Ahojte dnes nam elektrikar urobil pripojku slektriny.
No kabel Ayky ktory pojde zo stlpa do elektromeroveho rozvadzaca( nie antonicka) dali iba do 30cm hlbky.
Ze potom sa ten kabel vymeni ked budem robit plot.
Pochybujem ze bude moct odpojit kabel v skrinke co je na stlpe len tak. Pokial viem robi to iba ZS distribucna.
Kabel by mal byt v hlbke 70cm pod zemou.
Je mozne v buducnosti ten kabel vymenit a ulozit spravne?
Ake poplatky by to obnasalo?
Co navrhujete? Vykopat spravnu ryhu a vymenit ten kabel esteteraz kym to nie je zapojene na stlpe a nechat 2-3m rezervu kabla pri stojane co drzi elektromerovy rozvadzac? Zatial sme nic neplatili podotykam.
Dakujem
Podotykam ze sme boli dohodnuty ze urobi riadny vykop a necha tam urcitu rezervu kabla.
Mal dojst dnes o 8mej rano. 7:45 nam vola ze uz to je hotove
Ale to ze je to naprd sme zbadali az.poobede ked uz tam nebol.
Ak to dobre chápem tak v tom ešte nemáte elektriku ale vám len zapojil kábel od stĺpu po prípojku? Ak to nemáte napojené tak by som ho zavolal späť a nech na svoje náklady kúpi nový kábel ak nenechal rezervu a zakope ako ma. 30 cm je veľmi málo z hľadiska bezpečnosti, zabudnete a je problém.
@evatothova nerozumiem argumentu, prečo by ste ho mali meniť, až sa bude robiť plot. Ak bude uložený v hĺbke podľa projektu, t.j. 70 cm, stavba plotu ho neovplyvní.
Dajte mu to hneď prerobiť a stál by som nad ním celú dobu počas práce. Na základe oznámenia o vyhotovení prípojky a predložení správy o odbornej prehliadke /revíznej správy/ distribučka príde, zapojí kábel, osadí elektromer a celé sa to zaplombuje. Podmienky pripojenia od distribučky mu otrep o hlavu...
@insed a kolko m kabla mame nechat ako rezervu? Ked vieme ze sa to mozno posunie o max 2-3m. Potom ked sa bude robit plot a ostal by ten rozvadzac na povodnom mieste co s kablom? Kedze ram uz bude elektrina? Mozno primitivna otazka ja viem :)
Kabel dajte do hlbky 100cm, ak este nemate osadeny elektromer tak v nom nemate eletriku. Rezervu vam tam dal dost malo, preco vam nedal vacsiu skrinku?
@originalx vaciu skrinku netreba bezne maju ludia tieto skrinky na 1T(jednotarifny). Kabel dnes prisypeme zeminou este 20cm. A bude to aspon v hlbke 50cm. Budeme robit terenne navysenie 35cm. Po tere nych upravach to bude v hlbke 65cm. Aj sme mu dnes volali. Aleze ak bude treba premiestnit ten rozvadzac a predlzit kable ze to je jeho starost :) ze on to vyriesi. Je pravda ze robil pripojky mozno 10tim znamym a vzdy slovo dodrzal a ked bolo treba predlzit kabel tak dosiel a urobil to. Nakolko nas cas tlaci sme radi ze je to aspon takto lebo cakat dalsi mesiac a byt bez elektriny na stavbe nemozeme.
je to take robota na robotu dajte tam ak tam má byť elektromerova skrinka a zpoza nej pripojte tu sktinku z obrazka a kabek tak ako treba a nezabudnite bod napojenia stavby určia elektrarne a žiadnu logiku v to m nehladajte a beton čo drži rozvadač vyžšie od povrchu le to odhnije a mate blbej roboty ale taketo veci mal poriešiť projektant
@vrajmantak bod napojenia urcia elektrarne to je jasne. Tu ide ze kabel je zakopany iba 25cm v zemi. Dnes sme to odkopali.
A urobili ryhu aka ma byt. Samozrejme pri stlpe to nie je 70cm lebo tam je beton co drzi stlp.
Nemal by byt kabel v kovovej chranicke ten co bude umiestneny na stlpe?
Takze si to pridu prerobit.
Cele zle, ani hlbka, ani piesok, ani folia, ani chranicka. To je nejaky kuchar/elektrikar? Chranicku na stlp si dajte pancierovu, co najviac do zeme, ma predpisanu vysku. Vykopte si to 70-90cm, na spodok piesok, do toho kabel, zasypat pieskom 10cm, potom hlina 20cm a vystraznu foliu. Zasypat.
Dnes ked sme elektrikara poziadali ze nech to prerobi tak najskor slubil ze to urobi potom ze nie ze nech si najdem niekoho ineho. Kolko mu mam dat za material? Povodne to malo byt aj s reviziou za 300eur.
Budeme musiet opatovne kupit kabel ktory je kratky a chranicku plastovu aj panzierku na stlp plus zaplatit reviziu.
Kolko by ste zaplatili povodnemu za stojan s ER na 1T a zasuvkovou rozvodnicou?
25/3 istic prudovy chranic a 16/1 istice.
@lukino55555 noo nechceme zbytocne problemy. Ratam ze okolo 150 by mohla byt hodnota materialu. Neratam do toho kabel.ayky a chranicku. Alebo sa mylim. Je to menej? Posielam aj foto toho rozvadzaca co je vnutri smejdacke SEZ istice .inak nechapem preco mi tam drbol c16/3 istic a 32A 380V zasuvku :) ked vnutri v Re je 25/3 istic
@evatothova bud mu daj opravit nedostatky a nasledne mu zaplat vsetko.. alebo ak odmietne, tak mu nezaplat nic. inak sa pomery na slovensku k lepsiemu nikdy neposunu
@evatothova už som ti písal, aby si mu podmienky pripojenia od distribúcie otrepala o hlavu a ty stále nič!!! Kábel na stĺpe nechať v minimálnej dĺžke 2,6m, uložený v chráničke, ten ťahať k RE zemou v hĺbke min.80 cm, najlepšie v pieskovom lôžku, je možnosť uložiť aj v zemi, ale kábel po celej trase bude v chráničke napr. FXKVR 50. Chráničku prisypeme zeminou cca. 20 cm potom v celej dĺžke výkopu rozvinieme ochrannú fóliu a zasypeme ju kompletne zeminou. Rozvádzač sa spravidla uzemňuje, tak by som ho osadil hneď na potrebné miesto a potrebnej výške, rátaj teda aj s úpravou terénu. Po finálnej úprave terénu musí byť skriňa RE min.0,6m od zeme.
Ten pracovný rozvázač mu vráť aj s tými ističami, je zbytočne veľký a predimenzovaný. Dnes na stavbe sa 80% práce robí s 230V.
Cena tvojho rozvádzača je 85€ aj s hl. ističom B25/3 to mu zaplať, možno aj osadenie + profil, to je asi všetko...
ak je krátky kábel, tak mu ho vráť a nezaplať už nič, mám alergiu na takýchto pseudoelektrikárov a čo ti akože odpojí??? elektrinu na stĺpe??? tam nesmie zasahovať, to by si teda poriadne zavaril... Zo stĺpu do poistkovej skrine je majetok distribučky, tam ti to prídu oni zapojiť, keď im zdokladuješ vyhotovenie prípojky samozrejme podloženú revíznou správou
