Dobrý den.Rád by som vás poprosil o názor na montaz kovového bodoveho svetla určeného pre pripojenia na 12v.Pri reklamacii mi firma tvrdi ze počas montáže vymenili päticu za GU10 a dali ziarovku na 230v.Ale kedže teleso bodovky nemá svorku na pripojenie ochranného vodiča tak ho nepripojili.
@marian__ na beznych bodovych svietidlach s GU10 sa PE vodic nikde nepripaja. Aj patica ma len 2 kontakty (L a N). Nechapem, ako sa moze prehrievat rovnaky kovovy vylisok po vymeneni patice... to skor nastava pri nedostatocnej vyske podhladu alebo ak sa pouziju LEDky z plastu a nie s kovovym telom. Ak sa priehrievaju, odchadzaju relativne rychlo
@marian__ Tie svietidlá si kúpil či objednal ty? Prečo to menili za inú päticu? A prečo pre boha niekto vymení 12 V žiarovku za klasickú 230 V?? To bol koho nápad? Tvoj? alebo realizátora? Vedel si o tom? Keď si chcel miesto bodoviek žiarovky, mal si si kúpiť rovno také bodovky. A nerozumiem, ako sa dá vymeniť pätica na bodovom svetle. Inde si písal, že má 41 bodoviek. To as menila pätica na všetkých??
Myslím, že rozhodnutie o týchto bodovkách má priamo súvis s tvojou druhou otázkou o dierach v CD profiloch. Maslo na hlave má ten, kto rozhodol o týchto svietidlách a ich úprave.
@chrobak7 Takto to spravila firma a ked sme isli malovat a dal som dole bodovky a tak sme na to prisli.Firma sa tvari ze je vsetko vporiadku lebo vymenili päticu.
A coho sa bat? Bodové svietidlo na 12V alebo na 230V vyzera rovnako, rozdiel je len v objimke.
Ani na klasicku objimku kde sa dava ziarovka E27 sa zltozeleny nepripaja
@marian__ ak je tá objímka keramická je to ok. Do týchto "komunistických" bodoviek (plechu) môžu ísť ako 12V, 24V, tak aj žiarovky na 230V, pokiaľ je tam keramická objímka.
@megdesign ja som este nevidel kovove svietidlo, co by nemalo pripojeny PE. Ale mozem sa mylit samozrejme a ten plech nie je sucast svietidla, len ta objimka
@marian__ tebe niekto asi stoji na kabli. Bodove svetla a objimka GU10 su zariadenia triedy II a ochranny vodic nemas kde pripojit. Samozrejme, mozes byt tvorivy a urobit tam dieru a na to dat objimku a urobit z neho 1tku. Tvoj strop je uz dodrbany inak a to ze pouzili pliesok z 12V svietidla naozaj problem nie je, ak je tam objimka GU10. Ak chces pripajat vodic, kup si klasicke plafonove svietidlo ala plafoniera ...
Ziadna norma nezakazuje pouzit bodove svetlo s triedou II a ochranny vodic zostane nezapojeny. Ak neveris, kontaktuj svojho elektrikara...
@megdesign Takze ked to je stale trieda 3 tak sa moze pouzit len v sietach SELV .A podla mna ked su kovove svetla bez svorky na na ochranny vodic tak nemozu byt zapojene na 230V.A ked je tu nejaky revizny technik mohol by on napisat na to nazor ci by dal na to reviziu.Napisal som sem na forum potom co som sa docital na ceskom fore elektrika.cz a tam je jasna zhoda ze je to zle a myslim ze cesi nemaju ine normy.
@megdesign Tak naco je tam stitok s triedou ochrany naco su normy ci len tak pre pobavenie.A nieje to plech je to teleso svetla tak isto ako ine kovove svetla.To ze niekto zameni paticu za inu len tak svojvolne a nedodrzi urcenie bodoveho svetla moze sposobit uraz el.prudom.Len tak pre obraz sa dostane faza na ten kov a ty sa toho dotknes.Co sa asi stane.Je to presne to iste ako ked das ziarovku do velkeho svetla a to svorku ma ci sa mylim,to ze je bodovka mala neznamena ze sa nemusia dodrzat predpisy.
Namontoval som okolo tristo takýchto svietidiel a na každom jednom som menil päticu na GU10, dal som žiarovku so závitom GU10 (ak sa to vôbec dá nazvať závitom) a normálne klasika 230V.
Nič sa ti prehrievať nebude, sú to LEDky, ti enehrejú skoro vôbec. PE vodič sa nepripája, načo? Úplne normálna vec, netreba hneď maľovať čerta na stenu.
A poučenie pre teba: Nekupuj šitné kanluxy v Merkury.
@marian__ Ano, mnohé normy sú len na pobavenie, alebo kvôli EU. Uvediem príklad:
Kedysi sa dal kúpiť liter náplne do e-cigarety za 12€ s obsahom nikotínu, k tomu si si kúpil štavičku 10ml za 3€ a mal si dva mesiace čo kúriť za 15€ dokopy. EU sa to nepačilo a dala normu, že sa môžu vyrábať max 10ml náplne. Takže sa také húlenie predražilo. Výrobcovia to riešia tak, že na fľašu napíšu, že určené na kozmetické účely a predávajú ďalej.
Druhý príklad - staré dobré edisonove žiarovky. Zrazu nevhodné pre použitie v domácnostiach, bo veľa žerú. Keď tento "zákon" vošiel v platnosť, LEDky ešte neboli tak super rozšírené ako dnes. Takže ľudia mali používať žiarivky, ktoré žeru o cca dve tretiny menej, ale kým začnú svietiť v plnom jase, tak to trvá nejakú dobu (4-5 minút, kým sa zohrejú). Tým pádom šlo o absolútne nevhodné riešenie napr. na senzorových svietidlách, kde potrebuješ plný jas hneď a nie o hodinu, keď už svietidlo nesvieti. Nehovoriac o tom, koľko ortuti obsahujú žiarivky...
Ešte dobré, že asi o pol roka nám EU zakázala aj ortuťové teplomery, lebo ortuť je strašne jedovatá, však? 🙂
Takže áno, veľa "noriem" a nápisov a podobných blbosti je len kvoli zákonom, EU, republike a tak ďalej... absolútne nič sa nestane, keď si vymeníš päticu a dáš tam žiarovku na 230V
Základ je pre teba: Čo máš v kábli 12V, či 230V?
Akú máš žiarovku 12V, či 230V?
To je celé, aby sedelo napätie žiarovky s reálnym napätím v sieti, nič iné riešiť nemusíš. Aký je konektor a pod. je úplne šuma fuk. Tie svetlá odoberajú aj tak také miliampere, že sa toho môžeš skoro aj dotknúť (nieže to budeš naozaj skúšať tywole).
Riešiš tu konektor a blbosti, to je akoby si riešil, že s Bčkovym vodičakom môžeš šoferovať len feliciu, ale octaviu nie, bo si to ešte nikdy nerobil a nikdy nevidel. 😄 Chapeš.
Ale ak máš z toho fest nočné mory atď, tak pripoj ten PE káblik na CD profil no... čo iné ti poradiť. Efekt to bude mať asi ako keď si impotent kúpi kondom, ale prečo nie... ? 🙂
@marian__ Keď ti dá revizak na to štempel, tak je to na jeho zodpovednosti. Len sa už toľko zbytočne neboj, lebo to nikde nedotiahneš 😉 Pozri sa, ja som kockatá hlava z gymnázia, sám som si robil elektriku aj plyn... a barák stojí dodnes. 😄 Staré elektriky boli kadejak dofušované, poviazané leukoplastmi, tenké káble, na jeden istič šiel celý dom vrátane 4kW bojleru... a ľudia to prežili 🙂
