Hlbka studne?
Lokalita?
Podlozie?
Vcera som bol vycerpavat moju o priemere 115 s dvoma cerpadlami sucasne a hladina mi neklesla ani po 2 hodinach cerpania.
Ja mam vodny stlpec 6m a vodu v 4,6m, cize plytku studnu bez potreby drahej ponorky s frekvencnym menicom.
@cveno Naco to chces pouzivat? Len na polievanie ci aj do domu. Ja mam trubku neviem hrubka colova neviem kolko to je. Mam to len an polievanie a uplne to staci. Cerpadlo+nadrzka ako domaca vodaren. Pouzivam to dva roky a bez problemov. Kamarat to ma rovnako,len v sachte a ide mu to do domu a uz asi 6 rokov bez problemov
Chcem to normálne ako zdroj pitnej vody do domu... Hĺbka 25 metrov v 22 sa pretinaju dve žriedla, štrkové podložie. 120mm koli cene a hlbinne čerpadlo tam vojde s priemerom 100mm
@radoslav78 len všade čítam, že minimálny priemer má byť 140mm ... Tak neviem či to naschvál nejako nezavadzaju koli zisku veď pokiaľ je dobrý prítok tak si myslím že postačuje aj 120 mm. Dal by som aj 140 ale rozdiel je 1000e pretože tu nieje veľa firiem čo vrtaju
Ale teraz keď pozerám tak tie čerpadlá majú malý priemer 7,5cm 9cm tak priemer rúry 120mm by nemal byť problém a mal by stačiť pokiaľ je veľký prítok vody a stĺpec nie
@cveno - pozri, sirsie lepsie :-)
ale 120 je ten minimalny priemer aby si vedel dat najbeznejsie 4" cerpadlo co je priemer 97mm a teda ti po kazdej strane ostane 1cm. Ja mam priemer 200 a s vodou nemam problem a to cerpadlo tam ma dost miesta.
Mensi priemer ako 120 uz je problem lebo musis kupit 3" cerpadlo ktore je pri rovnakych vykonoch ako 4" vyrazne drahsie.
@koco23 to si dal prilis malo udajov na to aby ti niekto pomohol. To mas ako keby si povedal ci ti niekto poradi dobre auto lebo vzdialenost do prace mas 16km.
Aby ti niekto poradil musis povedat co ma to cerpadlo dokazat teda pri akom tlaku chces mat aky prietok a hlavne na co bude sluzit? dom (bungalov alebo poschodovy) alebo dom+zahrada (aka velka? aj automaticke zavlahy? kolko? s akym prietokom?) alebo len ptrebujes valit vodu pod stromceky bez tlaku? (na aku vzdialenost?)
kam ma to cerpadlo vodu tlacit? najvyssi bod? kolko m po rovine a kolko vertikalne?
v kazdom pripade treba ist do overeneho ceradla ktore ma aj neaky dostupny servis.
@koco23 v Tescu mali počas leta v záhradnom odd. ponorné vibračné čerpadlo za cca 24 €. prietok je okolo 1000L/hod. Ja som ho kúpil a na to čo píšeš mi stačí. Akurát že už tie letné veci z ponuky vyradili, majú niektoré ešte vo výpredajoch. Možno natrafíš. Resp. sa poobzeraj po inej značke rovnakého typu, najlacnejšie som ale videl od 35€ vyššie
ahojte, vrtač studne ma presviedča na priemer vrtanej studne 125,
Hblka vody je na 7m, Od 3 m je štrkove podložie.
Mám ist do toho?
Ide o 3 člennu rodinu, voda na bežnu spotrebu domu.
DO 2 rokov bude obecný vodovod. CIze pojde na kupanie, splachovanie, umyvanie
