Odpoveď na príspevok od kemino:
Ahojte. Je tu mozne nejakym sposobom pridat este … @kemino budete maturovat, teda toto urobit v tomto priestore bude prakticky nemozne.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@kemino budete maturovat, teda toto urobit v tomt… @sousedekovci89 este mi napadlo, napojit sa na privod v tomto starom rozvadzaci, potiahnut kabel vedla do rozvodnice ( ako na foto nizsie), do nej nainstalovat istic a tahat kabel az ku klime?Odpoveď na príspevok od kemino:
Ahojte. Je tu mozne nejakym sposobom pridat este … @kemino niečo podobné som nedávno prerábal u rodičov. Akurát že tam majú aj elektromer... Staré ističe a tie keramické PEN mostíky von, na zadnú dosku naskrutkovať DIN lištu a na ňu nacvakať nové ističe + PEN mostíky. Nič zložité a pár €...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@kemino niečo podobné som nedávno prerábal u rodi… @megdesign bez krytov?Odpoveď na príspevok od kemino:
@megdesign bez krytov? @kemino no a? má ta skrinka dvierka? Tu je foto. Je to postupná prerábka, preto je tam zatiaľ kombinácia TN-C-S...Odpoveď na príspevok od kemino:
@megdesign bez krytov? @kemino Pozri môj album, ako som prerobil podobný rozvádzač...Odpoveď na príspevok od kemino:
@megdesign bez krytov? @kemino rozvadzac bez krytov je uplne bezna vec. @megdesign ak by si bol moj syn a napchal by si mi do rozvadzaca SEZ, tak Ta vydedim :)Odpoveď na príspevok od ondro81:
@kemino rozvadzac bez krytov je uplne bezna vec. … @ondro81 nic som tam nenapchal, toto je stav v ktorom som dom zdedil a ani neviem co je SEZ. Ale popravde byt vas syn a mat takeho "napomocneho" otca ako ste vy, asi sa na teba vyseriem skor nez ma stihnes vydedit :DOdpoveď na príspevok od ondro81:
@kemino rozvadzac bez krytov je uplne bezna vec. … @ondro81 😁Odpoveď na príspevok od kemino:
@ondro81 nic som tam nenapchal, toto je stav v kt… @kemino preco reagujes na casti prispevku, ktore nepatrili tebe? potom to vyzera ako vyzera :)Odpoveď na príspevok od ondro81:
@kemino rozvadzac bez krytov je uplne bezna vec. … @ondro81 tak nemám s nimi nejako zlé skúsenosti. Keď tak rozmýšľam, neviem či som použil niekde na inštalácii niečo iné ako SEZ/OEZ. Dokonca vonku v podružnom mám NOARK a zatiaľ všetko ok... Aj doma mám SEZ a žiadny problém.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ondro81 tak nemám s nimi nejako zlé skúsenosti. … @megdesign tak ono SEZ a OEZ su dva rozdielne svety. Ja som asi 3 x zazil situaciu (zakaznik si istiace prvky dodaval sam), ze pri prvom skrate napriklad od ziarovky to vyletelo az v elektromerovom rozvadzaci a viac to neslo nahodit. A vzdy to bol SEZ. Nasledovalo odblombovanie, vymena a peniaze navyse. Cize po prvy poriadny skrat su dobre aj SEZ, potom uz nie. Prudove chranice legrand to je rovnaka katastrofa. Ale teda v tvojom pripade je to asi ovela lepsie, nez tie povodne poistky.Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Je potom zaujimave, že mi VSE vymenili hlavny vyp… @rudy1973 preco Ti ho menilo VSE?Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@ondro81 https://vsdeshop.sk/d/vymena-hlavneho-is… @rudy1973 nechcem byt zly, ale chapem tomu tak, ze si si u nich zaplatil sluzbu vymeny hl. istica, zaplatil nejaku cennikovu sumu a oni Ti tam capli lacny brak s mimoriadne zlou povestou. Logicky by bolo naivne ocakavat, ze dostanes EatonOdpoveď na príspevok od ondro81:
@rudy1973 nechcem byt zly, ale chapem tomu tak, z… @ondro81 Ale ak na to dali papier, tak na to budú držať aj záruku. Či aj to je naivná domnienka...? :-)Odpoveď na príspevok od dedo758:
@ondro81 Ale ak na to dali papier, tak na to budú… @dedo758 tak papier snad dali a netvrdim, ze to nejaku dobu nevydrzi. Riziko je pri skrate. Btw casto sa stava pri revizii, ze ides merat izolacny odpor obvodov, tak zhodis istice dolu, pomerias a ked ich opatovne zapnes, tak tieto lacne znacky, alebo aj slusne znacky z radov isticov 6 kA uz proste nenatiahnes. Na vlastne oci som toto videl, rozvadzac velky ako chladnicka plny isticov a stvrtinu z nich nebolo mozne natiahnut, vsetko to boli 6 kA istice. Cize v praxi je idealne pouzivat 10 kA rady ističov napr. Oez, Eaton, Schrack, SchneiderOdpoveď na príspevok od ondro81:
@dedo758 tak papier snad dali a netvrdim, ze to n… @ondro81 To máš pravdu. Mne sadli Česi s OEZ - či u seba doma, či u zákazníkov - 10 kA ističe montujem už vyše 10 rokov. Zatiaľ bez reklamácie...Odpoveď na príspevok od ondro81:
@megdesign tak ono SEZ a OEZ su dva rozdielne sve… @ondro81 čo je to poriadny skrat? Naposledy mi vyhodil syn hlavný istič pred hodinami asi týždeň dozadu. 2x po sebe... Lebo dal do lampy, čo si kúpil, iniciatívne žiarovku. LED E27 na 12V, čo mám na rozvod v záhradnom domčeku. (Elektrina je tam solárny panel + gélové 12V batérie...) Nič sa tým SEZ nestalo a normálne išiel nahodiť...... Čo sa týka merania izolačných odporov, tiež som nikdy nezbadal, že by bol problém. Chodím na revízie svojich inštalácii s revízny technikom a to som tých domov spravil desiatky... Tiež žiadna reklamácia, čo sa týka isticov... Čo sa o svetlách (resp. zdrojoch) V-Tac nedá povedať...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ondro81 čo je to poriadny skrat? Naposledy mi vy… @megdesign tak teoreticky ten skrat moze byt do hodnoty hl. istica v dome, pri zohladneni skratovych pomerov v instalacii. Ak chodievas na revizie svojich instalacii tak predpokladam, ze sa jedna o nove komponenty, ktore samozrejme by nieco mali vydrzat a nemali by byt z vyroby uplne zle. Ja som pisal o opakovanych reviziach po xy rokoch, konkretne toto bolo asi po 15tich. Ked spominas ten V-Tac, tak cca pred 10 rokmi sme menili v jednej predajni v objekte Tesca klasicke ziarivkove svietidla 4x18W v kazetovom strope za LED panely V-Tac, svietia 12hod denne/365 dni v roku v pocte asi 20 kusov, do dnesneho dna bezchybne. Jedina chybicka krasy je, ze ten 4000K panel uz nesvieti uplne na bielo, ale malinko zozltol. Vzdy ked idem okolo, tak pozeram, ze ci vsetko funguje a cuduj sa funguje.A je to V-TacOdpoveď na príspevok od ondro81:
@megdesign tak teoreticky ten skrat moze byt do h… @ondro81 "svietia 12hod denne/365 dni v roku" Veď toto. Zdroje všeobecne sú háklivé na zap/vyp...Odpoveď na príspevok od ondro81:
@megdesign tak teoreticky ten skrat moze byt do h… @ondro81 pätnásta opakovaná revízka, kde pri dome je každých päť rokov... To už máš vyše 90 aj s vyučením. 😀Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ondro81 pätnásta opakovaná revízka, kde pri dome… @megdesign po 15-tich rokoch, nie po 15-tich reviziach :-) btw, nic take ako vyuceny elektrikar neexistuje, pri tejto profesii je to celozivotny proces
