Máme rozostavaný rodinný dom. Keď sme žiadali o rozkopávkové povolenie kvôli pripojeniu sietí, starostka nám povolila len pretláčanie popod neexistujúcu cestu. A to je ten problém: pred našim domom žiadna oficiálna komunikácia ne je (ani miestna, žiadna). Je tam len provizórna spevnená cesta (kamene) vybudovaná obcou kvôli výstavbe rodinných domov, a tá sa navyše nachádza z väčšej časti na súkromných pozemkoch a iba cca 3 metre široký pás patrí obci (pás medzi hranicami susedných súkromných pozemkov, ktoré tento pás oddeľuje).
Robiť pretlak popod neexistujúcu cestu a navyše z väčšej časti na svojom pozemku mi pripadá absurdné.
Má niekto podobnú skúsenosť ?
Čo by ste mi poradili ?
Na obrázku je situácia, náš dom má číslo 230/18 a siete sú vľavo od neho (pri parcele č.242/5).
Matúš
@matuskollar19 Asi nechcú, aby ste rozkopali cestu a zneprejazdnili ju, preto ti povolili iba pretláčanie.
Keby si ju rozkopal, ako by si zabezpečil, aby mohli tadiaľ autá jazdiť? Aby nemusela byť cesta uzatvorená?
@matuskollar19 pokial to nieje asfaltka alebo inak upravena cesta s konecnou povrchovou upravou, nepytal by som si povolenie...zavolaj bager, priprav si chranicky, nejaky piesok alebo jemny strk, nejaku farebnu foliu a rozkop to, vloz chranicky, obsyp pieskom, na to folia a zahrnut do roviny...otazka max 2 hodin, sprav najskor polovicu, potom druhu a ani neobmedzis ostatnych susedov...
@chrobak7 že tam jazdia autá, to je v podstate dobrá vôľa majiteľov pozemkov, pokojne by tam mohli mať ploty alebo akékoľvek prekážky (je to chyba obce, najprv mala byť odkúpená časť pozemkov a urobená cesta a potom sa mali stavať domy)
@marek_norway povolenie sme pýtali, nakoľko sú tam cca 3 metre, ktoré patria obci (tam sa nachádzajú siete), nemôžme len tak bez povolenia rozkopať obecný pozemok
@matuskollar19 tak potom co cakas od modrej strechy? My ti tu rozkopavku nevybavime...chod este raz na obec, vysvetli ako by si to chcel urobit (navod mas vyssie)a ze to das do povodneho stavu, ze to nebude trvat viac ako pol dna a bud ti to schvalia alebo budes musiet zaplatit ten pretlak...myslim, ze kazdy normalne uvazujuci starosta to pochopi...ja som to spravil presne ako som ti popisal, potreboval som dve chranicky, na vodu a elektrinu, isli do jedneho vykopu po opacnych krajoch, cele to trvalo 1 a pol hodiny a pripojky som robil az po roku...chranicky zaplavene, som neveril, ze to cez ne pojde ale boli krasne priechodne aj pre kabel aj pre hdpe ruru...
@matuskollar19 Ale to nemá logiku...
Siete sa nachádzajú pod tým 3 metre širokým pásom. Takže aby si sa mohol napojiť, tak aj tak potrebuješ rozkopať cestu, aby si sa dostal k miestu pripojenia, nie? Keď pretlačíš chráničku, ako sa potom napojíš pod cestou?
Skús povedať na úrade, že v prípade rozkopávky dočasne premostíš rozkopané miesto nejakou železnou platňou.
@marek_norway Čo čakám od modrej strechy ? No predsa radu ako mám postupovať. Nič vybavovať od nikoho nechcem, ja si svoje veci vybavím sám. Pretože na mojom pozemku nič pretláčať nebudem (nie som blázon) a robiť pretlak na 3 metroch a potom kopať to je ako v Kocúrkove. Ja som sa pýtal, či má niekto podobnú skúsenosť. Aký postih mi hrozí, ak to rozkopem. So starostkou sa normálne jednať nedá.
@chrobak7 Áno, máš pravdu. Aj tak tam treba kopať. A ešte raz - tam žiadna cesta nie je. Len provizórna komunikácia, z ktorej časť (úzky pás) patrí obci a zvyšok je na súkromných pozemkoch. Inak povedané - pekný bordel.
@marek_norway nachádzajú sa na kraji tej akože cesty, je tam elektrina, voda a plyn; skrátka medzi našim pozemkom a pozemkom vedľa je 3 metre široký pás obecného pozemku (a širšia časť tej "cesty" je na našom pozemku)
@matuskollar19 dohodni si majstrov na pripojky na rovnaky den a urob si to podla seba...ked ti pride pindat starostka, opytaj sa jej ako sa mas pripojit iba za pomoci pretlakom...
@matuskollar19 nad sieťami treba vykopať ručne sondy a do vzdialenosti min. m na obidve strany treba ručný výkop. Keď si to na zem nakreslíte, zistíte, že ste na svojom pozemku . To predložíte starostke. Aj tak nmeá právomoci na udeľovanie takýchto pokynov, môže len zobrať na vedomie nariadenie stavebného úradu.
