Ahojte všetci. Prosím mate skusenosti s pretlačaním sieti popod cestu? Aké všetky povolenia budeme na to potrebovat? A kolko je priblizna doba trvania vybavenia? Za kazdú odpoved moc dakujem :)
@bibli92 projekt, aj projekt dopravneho značenia, povolenia od správcu cesty, vybavoval to švagor takže presne už neviem. ale roili sme to na 2 miestach , jedným šla voda , jedným elektrika. Neviem či sa to dá spolu, my sme potrebovali obe inde. Len nesmieš mať vodovod v strede cesty :-)
@tino2 Dakujem moc za odpoved , my prave takisto budeme riešit aj vodu aj elektriku cez cestu takze uvidíme ako to celé bude. Takisto ste museli riešit nejaky zvlast projekt na dopravné značenia alebo niečo podobné?
@bibli92 keby si napisala aspon miesto kde to treba robit, bolo by to jednoduchsie.
Daj si pretlacit pod cestu, daj tam chranicky, natiahni ldpe 32 hadicu, potom si daj ziadost o pripojenie vody, tam im len zakreslis kade ide potrubie a hotovo.
Ano je potrebne aj projekt pre dopravne znacenie, ale to mozno uz mate ako sucast projektu - ked sa riesil vjazd na pozemok, tam zvykne byt tiez naprojektovane zmena znacenia, to sa da pouzit. Pozor, v niektorych mestach a asi aj dedinach je potrebne povolenie na prekopavku/podkopavku nakolko zasahujes do verejnej zelene/cesty....Napr v KE ti toto povolenie vystavia do tyzdna...
Jeden pretlak 1,5 m hlboko, chránička priemer 120-160 mm. Do toho kábel do ďalšej chráničky, vedľa toho voda. Pokiaľ budú štartovacie jamy ďaleko od cesty, nevidím dôvod na projekt pre dopravné značenie. Pretlak ideálne umiestniť do trasy vodovodnej prípojky, kábel už sa uskočí. Ak je v ceste kanalizácia či plyn, treba si (dať) zamerať hĺbku, aby bol pretlak bezpečný...
@dedo758 urcite ziju v 21. storoci aj v tych vodarnach, ale ked je voda a kanalizavcia vedena presne pod cestou, tak tam pretlak nepomoze. Ani paradajkovy :-S
@lenka_21 nechapem preco by sa voda nedala. Mne, aj vsetkym susedom z ulice sa to dalo, ved tam je rura plast 32mm. Vykopali sme jamy, firma prisla a do hodinky to bolo pretlacene. Druhy den prisli vodari, pripojili ventil a mohol som jamy zahadzat. Ziadna veda, nie to este prekopavanie cesty...
