Pretlačanie el a vody popod cestu tretej triedy
Ahojte všetci. Prosím mate skusenosti s pretlačaním sieti popod cestu? Aké všetky povolenia budeme na to potrebovat? A kolko je priblizna doba trvania vybavenia? Za kazdú odpoved moc dakujem :)
@bibli92 pokial viem, elektrika sa moze pretlacit, vodu musite rozkopat cestu...teda aspon u nas to tak bolo...
@lenka_21 my sme pretláčali aj vodu
@bibli92 projekt, aj projekt dopravneho značenia, povolenia od správcu cesty, vybavoval to švagor takže presne už neviem. ale roili sme to na 2 miestach , jedným šla voda , jedným elektrika. Neviem či sa to dá spolu, my sme potrebovali obe inde. Len nesmieš mať vodovod v strede cesty :-)
@tino2 Dakujem moc za odpoved , my prave takisto budeme riešit aj vodu aj elektriku cez cestu takze uvidíme ako to celé bude. Takisto ste museli riešit nejaky zvlast projekt na dopravné značenia alebo niečo podobné?
@bibli92 keby si napisala aspon miesto kde to treba robit, bolo by to jednoduchsie. Daj si pretlacit pod cestu, daj tam chranicky, natiahni ldpe 32 hadicu, potom si daj ziadost o pripojenie vody, tam im len zakreslis kade ide potrubie a hotovo.
Ano je potrebne aj projekt pre dopravne znacenie, ale to mozno uz mate ako sucast projektu - ked sa riesil vjazd na pozemok, tam zvykne byt tiez naprojektovane zmena znacenia, to sa da pouzit. Pozor, v niektorych mestach a asi aj dedinach je potrebne povolenie na prekopavku/podkopavku nakolko zasahujes do verejnej zelene/cesty....Napr v KE ti toto povolenie vystavia do tyzdna...
A pretlac obe naraz jedno niejakych 30 cm od seba...to pojde
@bibli92 voda musí ísť hlbšie v zemi aby nezamrzla.a elektrine tuším stačí 60cm hĺbka ale niekto to dáva aj plytsie.
Jeden pretlak 1,5 m hlboko, chránička priemer 120-160 mm. Do toho kábel do ďalšej chráničky, vedľa toho voda. Pokiaľ budú štartovacie jamy ďaleko od cesty, nevidím dôvod na projekt pre dopravné značenie. Pretlak ideálne umiestniť do trasy vodovodnej prípojky, kábel už sa uskočí. Ak je v ceste kanalizácia či plyn, treba si (dať) zamerať hĺbku, aby bol pretlak bezpečný...
@tino2 my sme boli na vodarnach a nam povedali, ze kanalizacia a voda sa neda...tu musime kopat... ]-( :-|
@lenka_21 Voda? Prekopávať? To ktoré vodárne žijú 100 rokov za opicami...?
@dedo758 urcite ziju v 21. storoci aj v tych vodarnach, ale ked je voda a kanalizavcia vedena presne pod cestou, tak tam pretlak nepomoze. Ani paradajkovy :-S
@lenka_21 nechapem preco by sa voda nedala. Mne, aj vsetkym susedom z ulice sa to dalo, ved tam je rura plast 32mm. Vykopali sme jamy, firma prisla a do hodinky to bolo pretlacene. Druhy den prisli vodari, pripojili ventil a mohol som jamy zahadzat. Ziadna veda, nie to este prekopavanie cesty...
@zita19 Hej, keď ide stredom, treba časť vykopať.
@dedo758 @dent je to ako pisala @zita19 preto sme museli kopat...
