Prosím o radu na prepojenie solárneho systému s mojou vykurovacou sústavou, tak aby bola pri kúrení pevným palivom možnosť dohrievat obojzivelnik a v prípade prehriatia obojživelníka odvádzanie tepla do vykurovacieho systému.
Teraz premyslam, ci je rec o FV, alebo napr. o solarnych trubkach.
Ale vo svojej podstate to je jedno..
A riesenie je termostat a dalsi 3cestny ventil, samo, ze obehove cerpadlo.
Ale, nedava zmysel, cez leto kurit…
Trubice musia byt tiez vhodne dimenzovane, s ohladom na pozadovany ohrev vody.
Ale tem o tom tu je uz dost, zbytocne to rozpitvavat znova.
@jajacon Solar a FV sú dve rozdielne veci. Ak som to dobre pochopil, máte oddelenú prípravu TUV pomocou soláru + iného zdroja a vykurovania s akumláciou. TUV sa pripravuje celoročne a solar, FV alebo TČ môžu efektívne pomôcť znížiť spotrebu počas väčšiny roka. Prebytok tepla so soláru (FV, TČ) by sa po ohriatí TUV mohol presmerovať do akumlačnej nádrže pre vykurovanie hlavne v prechodných mesiacoch, keď je nízka potreba tepla pre vykurovanie, a solár, FV alebo TČ dosahujú vysokú účinnosť. Pár dní v roku je takých, keď musíte použiť klasický kotol, ak nechcete byť doma v kožuchu, alebo spať v horolezeckom spacáku.
@ernesttyukos presne si to vystihol. 3 kolektory a 300l zásobník TÚV v týchto dňoch nestíhame minúť teplú vodu, tak odpúšťam...a to mám ešte zapnutý dovolenkový mód, čo ochladzuje časť zásobníka v noci cez kolektory. Potrebujem hlavne poradiť s prepojením.
@jajacon Načo odpúšťaš teplú vodu a v noci ju ochladzuješ? Však ja mám nastavené tak, že ak voda v zásobníku dosiahnu 75 °C, tak čerpadlo už viac nejde a zásobník sa viac neohrieva. Kolektoru na streche nevadí, aj keby mal 120 °C. A v zásobníku môže byť v noci tá teplá voda, do rána trochu vychladne a potom sa zase ohreje. Nie je škoda vypúšťať vodu?
@chrobak7 teplota na kolektore vystúpila na 125st. možno bolo aj viac ale to je maximum čo ukáže senzor.... solárna kvapalina vrela a urobila sa niekde hore vzduchová bublina...čerpadlo išlo, ale kvapalina necirkulovala...
@jajacon Asi najjednoduchšie riešenie vidím nejaké automatické tienenie kolektorov. V zásobníku TUV máte nakreslenú jednu nezapojenú špirálu. To je elektrický ohrev, alebo rúra?
Odpúšťa preto, lebo žiadne automatické tienenie kolektorov nemá. A keď poviem, že niečo také nemá nikto, tak nebudem ďaleko od pravdy.
Áno, videl som v horúčavách celty prehodené cez kolektory - ale to k automatike má hodne ďaleko. A nikdy som také celty na kolektoroch nevidel na šikmých strechách 6-8 metrov nad terénom. Ani u amatérskych artistov.
@toky1 Dalo by sa cez hornú špirálu chladiť TUV vykurovacou vodou z akumulačnej nádoby, ale či by účinnosť bola taká, že prestanú vrieť kolektory? A koľko dní bude trvať, než sa akumulačná nádrž ohreje natoľko, že to stratí účinnosť? Extrémne teploty si vyžadujú extrémne riešenie a ak nechce vylievať kubíky TUV do kanalizácie, napadlo ma ako najúčinnejšie riešenie odstaviť zdroj tepla.
