z dovodu rekonstrukcie musim prelozit el kable zo strechy do zeme.najblizsi stlp je na druhej strane ulice ale pri pokladake bude krizovat kanalizacne potrubie aj s plynovodom. je potrebne mat od nich povolenie predtym ako polozim kabel? pre oientacie ide o konec slepej ulice takze asi tam koncia aj vsetky pripojky. vdaka za info
@ vla335 Ja by som išiel do prípojkového stľpa.Od sľpa distribučky po stľp na svoj
om pozemoku natiahnuť kábel,pred oplotenie dať RE a máš to vyriešené.
Ak sa dá cesta prekopať, išiel by som tým smerom. Kanalizácia a plyn bývajú hlbšie, ako je potrebné pre kábel. Ak sa bude pretláčať, treba si to dať vytýčiť...
