Prekladka el kablu
Dobry den. Mam el. pripojku vedenu vzduchom, teda od el. stlpa na moju strechu, kde je zvedena kabel do domu, kde je elektromer. Chcel by som sa Vas spytat, za kym treba ist, kde treba zacat, ak by som chcel el. kabel prelozit zo stlpa podzemne k hranici mojemu pozemku, kde bude elektromer a dalej podzemne do domu. Viete za kym treba ist, kde zacat? Od stlpa k hranici mojemu pozemku je to asi pol metra, ale aj tak 🙂 Zapadoslovenska distribucna, BA? Pomozete, poradite? Dakujem.
@dusan941 v podstate si si sám odpovedal. Za kým iným by si šiel ako za tvojím distribútorom elektrickej energie ? Zavolaj im, alebo napíš. odberatel@zsdis.sk - rozpíš sa, že chceš prekládku zo vzduchu do zeme. Budú určite od teba chcieť projekt na prípojku zemou, to si dáš vypracovať, zrealizovať, ten kto ti to bude robiť ti spraví od toho revíznu správu, projekt a revíznu správu odovzdáš alebo pošleš (je corona sú len online), na základe toho ti prídu spraviť prekládku a funguješ.
@dusan941 prečo chceš zrušiť pripojenie vzduchom? prekáža ti pri nejakej činnosti? lebo tiež to tak mám asi 10m už roky a zatiaľ mi to nevadí, zdarma to ide vymeniť ak by bola rekonštrukcia celej sieti , takto to bude poriadna pálka a pre činnosť sa nič nemení
Prerábal som na chalupe strechu, na ktorej bol nástrešák. Vykopal som po dvore novú prípojku od rozvádzača po plot (AYKY4x16) a od plota po stĺp (6m detto), uložil do zeme káble, do plota elmer skrinku. Na zsdis som vyplnil tlačivo, rukou nakresli “plánik” ako to chcem po novom, poslal poštou. Prehodenie elektromera, pripojenie nových káblov (na voľne uložené nepripojené káble nebolo treba revíziu) a odstrihnutie štyroch vodičov zabezpečili strechári. V deň, keď začali zhadzovať strechu prišli chlapi z distribučky s plošinou a s evidovanou žiadosťou a urobili čo bolo treba...
@dusan941 to čo chcete vykonať je stavebná úprava el. prípojky, ktorá podlieha ohláseniu SÚ..vzor náčrtu https://www.elektro-siete.sk/tipy-pre... požiadajte ZSD o vyjadrenie, resp. o vykonanie ..popísať čoho sa týkajú file:///C:/Users/HP/Downloads/ZSD_Objednavka-na-sluzby-distribucie-elektriny_0619_AFR%20(1).pdf
@janetbla super link z tvojho pc ... 😂
@dominik_galaba omyl sa stal @Martin Uhrin www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Sluzby-d...
asi tyzden dozadu som to riesila na zdis - iba informacne, ze ako postupovat. Oni urcia stlp, z ktoreho sa smies pripojit - cize vobec to nemusi byt najblizsi - a samozrejme odhlaska elektriky a znovozapojenie odberneho miesta. odobne si myslim ze zenska na callcentre nevedela o com rozprava, avsak riskovat, ze ma odpoja a nasledne bude problem s pripojenim do sustavy ja osobne riskovat nemienim. Takze ostavam pripojena vzduchom a strechari si pri vymene krytiny budu hold musiet s prestupom poradit 🤷🏼‍♀️
@kaktusik007 ale ved treba napisat na odberatel@zsdis.sk a vyziadat si postup. Neviem preco volaju ludia na infolinku. Co nemam na "papieri" - neplati.
@kaktusik007 naozaj požiadaj o to písomne, my sme to vybavovali, poslali žiadosť dali vyjadrenie s technickými podmienkami, dali sme to projektantovi zakresliť stačilo mu to premerať a nafotiť (projekt stál cca 70 €+poštovné) ten sme dali na schválenie distribučke schválili nám to v pohode 🙂 potom som si vykopal jamu natiahol kábel DOM-EM skrinka a len čakám kým trochu povolí zima aby som osadil EM skrinku a vykopal EM skrinka-stĺp 🙂 Súhlas od distribučky platí rok 🙂
@dominik_galaba pretoze ak je zenska neschopna, jej nadriadeni si hovor budu pri hodnoteni prepocuvat a nasledne jej daju prislusne skolenia :) telefonat je rychlejsi ako dopisovanie si, chcela som iba prvotne vseobecne zakladne informacie. @sousedekovci89 projekt urcite robit nebudem a rozhodne za to nemienim vyhodit 70 eur, to mi za ten kabel zo strechy nestoji :) a potom, kedze elektrika ku mne ide samostatnou vetvou cez 500 metrov, uz sa mi viaceri nezavisle vyjadrili ohladne miesta napojenia -- a ako sorry, fakt nebudem si tahat kabel takto daleko len preto, aby som mala elektricku pripojku podla aktualnych noriem - v case stavania rozvodov to bolo OK, tak je to OK aj teraz. Dobre, nejdem tam byvat, ide o chalupu, takze aj ucel pouzivania rodinneho domu dost vyrazne zasahuje do rozhodnutia a do toho, ze mi v podstate kabel zo strechy nevadi.
@kaktusik007 to beriem to sú objektívne dôvody sa skôr na to vykašľať ako do toho ísť. - tiež by som v tej situácii asi uvažoval podobne. Ja som využil to, že keď sme už komplet rozbili dom kvôli rekonštrukcii elektriny, nech sa ten neporiadok z toho zvezie popri tom + fakt, že náš strešník má už najlepšie roky za sebou tak som to chcel vyriešiť, kým neostanem bez elektriny úplne keď si strešník raz rozmyslí, že už má toho fakt dosť a tiež to, že bod napojenia mám priamo pred plotom 🙂
@kaktusik007 ale veď to je v poriadku, máš na výber buď necháš kábel na streche alebo ho zakopeš (bude to vyžadovať nejaké úsielie), a keď to proste nechceš robiť ,tak to nerob ... @dusan941 sa pýtal na postup ... on to možno podstúpi .. za tých horibilných 70€ ... Ak nechceš ťahať 500m kábel, tak ho ťahať nebudeš.
@kaktusik007 a čo tak sa vyjadrovať k tomu o čom aj niečo viem a čomu sa rozumiem? Ta baba nevie ani čo a kde to je a už vôbec nie aké prúdové a výkonové pomery kde kto má. To vie iba regionálny technik správy sieti. Takže o samotnom postupe ti ani dať informácie nemôže... A čo že nebudeš platiť za preklafku? Nikto ťa nenúti. Máš pripojenie starým spôsobom a nikto do toho bezdôvodne zasahovať nebude. Keď budeš požadovať nejakú zmenu tak už to vyhovovať sučastnym podmienkam vyhovovať nebude a tú zmenu si zaplatíš.
