Predpríprava napojenia kanalizačnej rúry do budúcna
Ahojte, raz možno asi 😄 bude v našej obci kanalizacia. Momentalne mame žumpu. Chcem dať dokopy dvor a tak predpripavit napojenie. Mam prebiť ruru do žumpy alebo radsej potiahnujť novu vetvu k tej ktora ide k žumpe a ked pride čas tak ju prepojiť spojkou? Ak by som išiel cez žumpu, nevytvrdol by spodok časom a nebol by problem s tým aj s odtokom papiera atd? Susedia si všetci prerazili zumpu v hornej časti ale ak sa nad tym zamyslim nepride mi to ako extra dobre riesenie a otazny je aj ten odtok hustej časti. Preraziť a nechať ju potom stekať cez zumpu do kanalizacie alebo radšej pripraviť novu vetvu, a ak bude kanalizacia tak ju odpojiť pred žumpou a potom ju spojiť s domom?
Snad nemas na mysli ze bude tiect do zumpy a nasledne do kanalizacie ved huste ti ostane navzdy v zumpe. Ked tak to prepoj pred zumpou alebo v zumpe rurami.
potiahni vetvu od domu okolo zumpy, pripojis ked bude cas. U nas (BVS) sa cez zumpu napajat nesmie (lebo vedia preco).
@wolodymyr teraz pozerám ze zlý obrázok som pridal ale v podstate ste pochopilk @mgx @mgx
@mgx @wolodymyr No ved to my nejde do hlavy, susedia si myslia ze im to pretečie. Lenze podľa mňa časom to husté vytuhne ak v zumpe nebude extra pohyb a potom začne byť problém keďže sa bude všetko vo vnútri všelijako roztekat a bude to musieť do rúry vyslovene vpadnúť. Voda od tečie a zvyšok tam vytvorí zatras ktorý bud prejde alebo bude tuhnjt ďalej. Uvazoval som presne nad tým ze bud prepojiť vo vnútry ale skôr bude jednoduchšie asi potiahnuť novú vetvu aj keď musí 6m kopať navyše a Rura pôjde ponad vodu a elektrickú prípojku. Neviem si predstaviť co im to spraví dnu ak sa tam začnú hromadiť papiere alebo servítky vlhčené....
@mgx @wolodymyr ahojte, tak som si nechal od vás poradiť a spravil som to tak že už kopem pripoj na novu vetvu a nie na ten nešťastny prieraz žumpy ktorý je teraz tak popularny u nas. Narazil som však na jeden problem (3). potrebujem ako je na foto zakopat aj vodomernu sachtu nech už mam pokoj lebo nebudem par rokov čakať na to kedy sa páni z VVS uračia a padnu im peniaze z neba. Ide o to že šachta ma klasicky rozmer 1.6x1m a potrebujem ju dať medzi plot a žumpu a zaroven asi využiť vykop a dať tam vedla nej kanalizacnu ruru. Lenže tym padom vykope hned vedla zakladu plota takmer na sirku 1m jamu. Prípadne viem ist trosku od plota ale len cca 0,5m +-. Základ som robil pocitivo na 0.8m a sirka cca 40cm. Celý plot aj brana maju spolu 14m a su monolitom. Napadlo ma či to nemože nejaku sadnuť sa zlomiť ak to budem takto na tesno okopavať. Predtym tam kopane nebolo a plot a základ su na bezzasahovej zemine. Z druhej strany je poctivo robena príprava na cestu je tam makadam hutnený vibračným valcom cca na 0,7m. Potrebujem sa dostať pod základ lebo som dilino nedal nikde prechodku na druhu stranu a tak musim kopať pod zaklad tak či tak. Mam spraviť jednu dieru aj ked sa mi ťažko bude riesiť rura nechat trocha hliny a zas vykopat na sachtu jamu? alebo kaslat na to a dat to vedla seba a tak spraviť cca 1,3m vykopu vedla plota zo stiepanych tvarnic o výske 1,65m? neviem sa rozhodnut. 2. problem je ako pripraviť kanalizacnu ruru a vodu na buducu pripojku. Mám zo vedla sachty dať pod zaklad 120 kanalizacnu ruru a nechat tak alebo napiklad kupit hadicu na vodu s vačsou dlžkou a rovno ju tam prestrčim aby ked pridu vodari tak si ju len potiahnu s dostatočnou rezervou z mojej sachty? pripadne si tam rovno daju nejake koleno? 3. problem je v podstate to iste čo voda ale kanal. Dat tam nejaku 200tvku ruru pod základ a do nej dat až po konec zakladu a do nej dať kanalizačnu? Možem spraviť okrem toho jednu vec že pojdem v spaáde ako od domu a tam si už oni spravia koleno a pojdu do hlbyk za plotm pod cestou? Ide o spadovu kanalizaciu a možno tam bude hlavny odvod asi 2-3m v zemi tak to ako isto netrafim. Ináč to asi nepojde, nechcem robiť to čo susedia že prerazim žumpu a bude to kvázy pretekat lebo je to skutočne somariny a chcem mať veci prichystane lebo potrebujem od suseda zavriet pred zimou plot ked už dojde brána ktore je vo výrobe teraz, aby sa to aj troska skultivovalo atd... Dakujem vopred za názor
Co vy na to ludia
@truly jednoznacne daj vod.sachtu, do nej potiahni z domu(z technickej) 32-ku HDPE ruru, v sachte nechaj trcat meter, vodari si potiahnu z ulice svoju ruru a tam to spoja cez vodomer. Kanalizaciu potiahni tak, aby si vedel ju prerusit pred zumpou a napojit na kanalizaciu. Myslis ze nemusis sa bat ze nad tym postavis plot, ved ju usad ako sa patri, do piesku a nad tym rozumnu medzeru a potom zaklad plotu.
@truly takto to mam nejako ja, mam uz pripojeny vodovod, na kanalizaciu zatial cakam.Snad sa dockame. Potom len vykopem usek od plota k tomu kolenu a pripojim sa tam.
@dent mne ten plot už stojí práve preto sa bojím ci nenaruš im základ a jeho stabilitu ak vedľa neho odkopem 1.3m na 1.4m+- Ruru na zumpu ťahám ku kolenu tak ako ty len to mam bližšie k domu, tam to potom pre ruším a spojím. Len ma zaujíma ten základ a ako prejsť popod neho. Ci tam bude stačiť zaklopať väčšiu ruru a potom sa z UK ie nejako trafia
@truly - technicke podmienky pripojenia si treba nastudovat. Pre teba dolezite okrem ineho https://www.lvsas.sk/web/user_files/Z... HRS 1m od hranice pozemku, 10 metrov od hlavnej trasy. toto si treba prejst s miestnymi dodavatelmi, mozno to maju ine Rozostup voda/kanalizacia minimalne 40cm (preverit miestne), 10cm horizontalne. Zaklad: mozes vykopat dieru popod zaklad, ale treba mysliet na to, ze ked tam napchas sachtu a obsypes ju, tak potom uz len z druhej strany. Aj to asi len rucne. Su v podstate 2 moznosti. Prva je urobit HRS na vodu cca 1m od plota, urobit dieru cez zaklad (staci dn 125 z kanalizacnej rury ako chranicku a vyjst na druhej strane plota cca do 1m. miesto si oznacit (smerovo vyskovo). vodari ti potom napchaju ruru a vylezu v tvojej HRS. Kanalizacia rovnako. Druha moznost je skoncit s kanalizaciou a vodou 1m od plota, zavieckovat, vodu vytiahnut s rezervou hore a pockat na finalne pripojovacie podmienky. mozu sa kludne zmenit.
@mgx myslel som si že uplne staci ak budem len presne pod plotom. Ze ked to pridu vykopat tak v podstate sa len ručne dokope ten zvysok. Ved takych kompliakacii pri zpaajani vody v dedine je milion, nikde neviem aby ludia predpripravoali veci pred 20 rokmi dopredu a tiež sa v podstate vsetko riesi individualne na mieste ci? Ak by som tu chranicku len nechal tesne vedla sachty popod zaklad plota, tak z vnutornej strany by sa dala vodovodna rura v pohode pretlačiť popod zaklad plota na vzdialenost aku by potrebovali. Co sa tyka kanalizacie tak v podstate by im tam stacilo nastrčiť koleno a už si to možu formovat ako im bude treba. Mne to pride ako jednoduchsie riesenie. AKo chapem že ak by som to vytiahol 1m vonku ale to tu nerobil nikto aby to vytahoval takto do cesty ked este sami nevieme kde vlastne budu kopat hlavnu vetvu. Neviem fakt. Asi som sa na to mal vykaslat, ale ak tu bude kanal a voda o 5 rokov, tak mat 5 rokov tuje, stromy a potom to vsetko vyrubat, alebo tam teraz 5 rokov nic vedla parkovania nesadit tak to je take... Clovek v tomto state potrebuje vestecku gulu
este som zabudol na jednu vec, aj pri vode je revizna sachta samozrejem s vodomerom. Je revizna sachta aj pri kanalizacii??? CItam ten link od teba a nejako nechapem. @mgx
@truly - hej, aj pri kanalizacii je revizna sachta. ja mam napriklad aj s klapkou, DN400.
@mgx co mam ja vedomosť tak tu nikto u nás revízne šachty pri samospadovej kanalizácií nemá. Zajtra si to overim. Vodomerne isto sú ale kanalizacne som si teda nevšimol.
@truly - hej, myslim ze pri VVSke RS pri kanalizacii byt nemusi.Otazka je, ako to potom budes cistit.
@mgx je nutné to cistit? Zas nová info pre mňa. Ja si v mieste prepoja dám Tcko do zeme, ako predpripravu na zvodovu vodu. Volal som do vodární tak povolia nie je problém
@truly - ak to mas dobre spravene, tak nie. Ale staci ze svokra hodi plienku do zachoda a je problem. Radsej bordel z krtka pri plote, ako rovnaky bordel v rozbitej kupelni :)
Ja som to spravil tak, že som dal úplne novú rúru do kanalizácie a žumpu využívam na (neškodný) stavebný odpad, ktorého je pri prestavbe neúrekom a tak aspoň ušetrím za odvoz.
@mgx spravím to tak ze keď budem napájať teda spájať vývod s novou rúrou tak tam dám Tcko. Jednak asi spravím oficiálne zvod do zumpy a zároveň to tam budem vedieť otvoriť a ist 6m do domu a 6m do opačnej strany k obecnej zumpe @petiar viem ze to tak robí veľa ľudí že ju takto využijú ale neviem ci je to papierovo v poriadku. Tiez neviem co s nou spravím. Ak by bola 12-20 kubíkova tak niečo by sa vymyslel ale 10tka.. Neviem
Zdravím Ja len taky príspevok, riešenie že preraziť žumpu, a zo žumpy sa napojiť na kanalizáciu, nie je dovolené. Je možné sa napojiť len napriamo z domu do kanalizácie. Aspoň u nás to vyžaduje vodárenská a kanalizačná spoločnosť, nakoľko sa v obci buduje kanalizácia. Žumpu je defakto nutné vyradiť z kanalizácie domu. Možno iné spoločnosti to akceptujú, ale u nás nie a hrozia sankciami.
@ascedant aj u nás je to tak ale každí robí po svojom. Prídu z VVS že je tam Rura opýtaj sa zrejme ci je z domu, majiteľ kyvne že hej a tým to asi konci. Uz som videl veľa vecí zapájať z VVS a VSD a robotnici zapoja a nepýtaj sa. Ľudia sú len ľudia a majú viac pochopenia aj keď výsledok asi bude aký bude. Mne tonuz od logiky nejde do hlavy že ako by to pretekalo. Ludia si nechcú dávať robotu a radšej pre bijú a dajú 2,3m rovno popod plot. Ja už mám hotovo. 7m výkopu ručne lebo dole je rozvod elektriny. Ručne kopana šachta. Aj ta šachta nemusí byť od VVS. Ak má certifikát a rozmer 1x1.6 tak môže byt aj súkromné kúpená. Niekedy ju dávali za euro. Ale podmienka bola v mesačnom odbere vody. Niečo ako paušál. Ak sa sa voda ne minula aj tak sa muselo zaplatiť za dohodnutý objem. Cize im kašlem na ich paušál a som dal tých 180€. Mozem robiť plot
U našich boli septiky - čiže žumpa s odtokom “riedkeho”. Lebo kanalizáciu aj pred 30 rokmi vybudovali, len na čističku pripojili až pred desiatimi. A tak sa všetky septiky prepájali, vstup z výstupom (nie so zásobou v septiku), aby mala čistička čo spracovávať. A septiky zostali na dažďovú vodu...
@dedo758 no len teraz to robia tak ze to ne prepoja. Ak by to už od začiatku riešili takto, teda mysleli tak beriem. Ale kto tam vylezie? Aj ked je zumpa prázdna tak je tam veľké riziko. Pamätám ako dnes ked som prvý krát počul príhodu ako vo vedľajšej dedine kde bývala babka vošiel do zumpy majiteľ a uz nevyšiel, vošiel za nim brat na pomoc a žiaľ aj on tam už ostal... A takú zumou len tak nevyberás a hlavne ak potrebuješ používať sústavu a nie čakať kým sa vyvetra. Kto vie no
@truly Do septika sme spustili kalové čerpadlo a vyčerpali do kanalizácie. Ak bolo veľmi husté, riedili sme vodou. Skoro až do čista. Urobili sme prepoj, v strede čistiaci kus. Zvyšok je na dažďovú vodu...
@dedo758 nemám pocit aby ten vývod dávali podľa výpustu heh. Ak si to mal dopredu premyslené tak super
@truly Otec v ‘86 začal stavať dom. Prvé báger vykopal kanalizáciu s tým, že sa dopojí priamo do nej. Rúry už položil do zeme. Ale ako som písal, dopojenie obecnej kanalizácie na 20 km vzdialenú ČOV bolo až v ‘08. Tak ak chcel skolaudovať, vedľa rúry, v predzáhradke, vybudoval septik, rúru vedľa septika prerušil a odbočil do septika. Rozdiel medzi vstupom a výstupom bol na tých dvoch metroch dĺžky septika síce len 1,5 centimetra, ale fungovalo to spoľahlivo 18 rokov (kolaudoval v ‘90). Perlička toho celého bola drevená prepážka v septiku. 5 cm smrekové dosky po vybratí a vysušení boli ako nové, len nasiaknuté kalmi. Čakal som prehnité dosky. Ale otec mi na to - Veď veľa stavieb v Benátkach stojí na drevených koloch - a nehnijú - lebo nemajú kyslík... ;-)
