Ahojte,
Vedel by niekto poradiť v blízkej budúcnosti budem robiť novú prípojku elektrickej skrine do plotu, len zdovodu veľkej šikovnosťi môjho haskyho ktorý mi prelieza bránu ju musím domurovat a otázka znie. V akej výške môže byť elekt. skriňa či môže byť vo výške cca 1100 mm (červený obdĺžnik) a či kábel zo stĺpa musí ísť zo stĺpa dole do zemi a odtiaľ hore do skrine alebo moze rovno zo stĺpa do skrine keďže stĺp mám hneď nalepený na plote. A čo by som mohol teraz si predpripravit (dat chranicku do tych 2 tvarnic) aby som potom nemusel búrať a v spodnych dvoch potom vysekat drázku.
Dakujem za odpovede
@maros0310 nie, kabel nemoze ist ako v bangladesi kade-tade, tzn. musis ist v chranicke dole a hore. chranicku samozrejme mozes dat, vysku a podmienky si vydiskutuj s niekym z lokalnej distribucnej spolocnosti, vacsinou to maju aj na webe.
@maros0310
Napríklad.
Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 1000 - 1700 mm od úrovne terénu po ukončení všetkých stavebných úprav.
A ešte detail.
Predpokladám, že ten kábel asi nechceš urobiť presne ako si nakreslil.
Varianta s chranickami je správna, ale ešte tam pridať pásovinu a pre istotu tie chranicky 3 kusy.
Kábel do zeme. Vyhneš sa možným komplikáciám s revizákom.
Projekt ťa neminie, daj si ho urobiť a podľa neho predpriprava.
