Zdravim...
Viete mi niekto poradit ake su vzdialenosti medzi vodomernou sachtou a zumpou ? Mozem dat zumpu hned vedla vodomernej sachty ? Mozem to iste spravit aj so vzdialenostou medzi zumpou a elektrikou alebo tam musi byt urcena nejaka vzdialenost dakujem pekne.
Dobrý deň,
Aj ja otváram túto tému a dúfam, že niekto na ňu aj odpovie.
Tiež by som sa rád opýtal aká je minimálna vzdialenosť medzi vodomernou šachtou a žumpou.
Vopred ďakujem :)
Projektant to naprojektoval, ale na také miesto, kde sa nám to nehodí (akosi to s nami zabudol prejsť), tak teraz riešime iné umiestnenie žumpy. Preto sa pýtam.
Ahojte, ako to prosím je so vzdialenosťou žumpy od vodomernej šachty?
V projekte máme rozmer žumpy iný, ako v skutočnosti bude a tým pádom bude trosku širšia, a ešte aj výkopová jama musí byť o 30cm z každej strany väčšia. Moja otázka, koľko musí byť vzdialená šachta od žumpy?
A ako uložiť hadicu na vodu, keď sa križuje s odpadom?
Poznám to tak, že na to nie je žiadne obmedzenie, dajte si to tak, ako to Vám pasuje. Vodomerná šachta to nie je studňa (kde obmedzenia sú!)
Ale veď zavolaj si do svojej vodárenskej spoločnosti, tam Ti to povie každá teta 🙂
@bellatrix27 ak by boli obmedzenia, tak to píšu vo vyjadrení vodárne resp. vo vyjadrení pre žumpu a bude to aj v projekte. Tam vždy uvádzajú aké podmienky chcú aby boli zachované - napr. vzdialenosť od bodu napojenia po šachtu alebo rozmery šachty. Takže stačí pozrieť do ich stanoviska.
Ale tiež neviem o obmedzení vo vzdialenosti medzi nimi. Skôr budete pozerať na to, aby to bolo ok pri manipulácii a osadzaní, keďže predpokladám že sa spraví jedna veľká jama a do toho sa osadí šachta aj žumpa naraz. Keď už sa má rozkopať dvor, tak naraz všetky siete spraviť od domu po šachty/skrine a je pokoj.
A čo sa týka vzdialenosti potrubí, tak to je určené z normy pre križovanie rozvodov aj ich súbeh pre všetky kombinácie (EL, plyn, voda, odpad,...).
A voda krížom cez odpad je tuším min.10cm. To sa väčšinou vždy splní, lebo voda sa dáva do väčšej hĺbky a odpad, keď už vychádza z domu býva plytšie. Ale dá sa to nájsť aj na internete. Pei súbehu býva väčšia vzdialenosť, lebo idú popri sebe dlhšiu trasu a pri križovaní je to jeden bod.
