Ahojte kamaráti.
Kúpili sme 2 izbový dom (dom s troma bytovými jednotkami niečo ako troj-dom). všade v dome keď pustím optimálne teplú vodu, tak sa mi krátko na to samovolne pustí studená voda, a potom sama zase prejde do pomerne horúcej vody a potom zase taká akurát. po asi 20-30 sekundách znovu to isté. aj ked sa sprchujem, aj ked si zuby umývam a aj v kuchyni... bude to niečo s bojlerom? lebo nič iné ma nenapadá. za každu pomoc ďakujem
Skús zatvoriť pred bojlerom ventil studenej vody. Na žiadnej batérii by ti potom nemala tiecť “teplá” voda, keď otvoríš na batérii IBA teplú. Ak bude tiecť, ale studená, niekde je problém...
každý byt má svoj bojler. aj ja mám svoj bojler. skúšal som na bojlery už aj tlak zvýšiť. lebo bol na cca 1,1. teraz som ho zvýšil na 1,7 a stále to iste. Mám termostatickú batériu v sprchovom kúte. myslíte že to bude v nej? aj ked v umyvadle mi tiež kolíše studená a teplá voda? Skúsim zavriet ten ventyl studenej vody a napíšem Vám výsledok
Ok, takze mate termostaticku bateriu.U niektorych sa stava, ze studena voda preraza do teplej. V stupackr.namontujte spatne ventily a problem by mal byt vyrieseny. U mna to bolo takto. Ak vypnete studenu vodu na privode do bytu, tepla by vam mala ist plynule.
@david_kral V prvom rade treba zmapovať celú sieť vodovodných rozvodov v byte od vstupu do bytu. Predpokladám, že máte jedno potrubie, kde len studená voda do bytu.
Potom treba zakresliť, ako je zapojený bojler. Niekedy sa robí na zásobníku pri výstupe zmiešavací termostatický ventil, ktorý do príliš horúcej vody primieša studenú. Ak sa tento ventil pokazí, miesto miešania môže púšťať len studenú vodu.
Čiže zmapovať celý systém a potom nájdeš možné miesta, kde je chyba.
