Prečo by som nemohol zásuvkový kábel viesť po zemi?
Mohol by mi niekto odpovedat alebo mi dat argument preco by som nemohol zasuvkovy kabel viest po zemi?Ulahcil by som si tym pracu a nemusel tolko sekat do priecok.Len neviem ci to je tak v poriadku.Dakujem za kazdu odpoved. Sklaba podlahy bude 20cm polystyren a potom poter 6cm.
v bytových domoch sa to tak i robí, no je to panel z betonu, v ktorom je trubka a kabel, cez polystyren to tiež musí byť chránené, je to horľavý materiál
Argument proti neni, tiez som to tak robil a robieva sa to tak normalne , je to podstatne jednoduchsie , len si natiahni trubky aby si v pripade problemu nemusel burat podlahu :)
My máme potiahnutú elektrinu po zemi skoro v celom dome. Všetky káble máme ale v chráničke tak ako píše muskaat ak by bol problém aby si nemusel búrať podlahu a aj kvôli horľavosti tak ako píše duzu.
Dobrý den. Klidně ten kabel můžete natáhnout pod EPS, v EPS, nebo na EPS. Chránička je nesmysl, protože v případě poruchy ten kabel z chráničky nevytáhnete ani heverem, jinak pouze jako ochrana před mechanickým poškozením před betonáží. V každém případě použijte CYKY 3 x 2,5 mm. S pozdravem Laďa
samozrejme môžeš :) je to jednoduchšie a menej nákladné - aj svetelné obvody sa takto riešia, ale tie majú obmedzenie, pokiaľ nutne nechceš mať svetlá na strope dávajú sa aj na bočné steny :) veľa zdaru ;-)
nezabudnite napokladku kablov sa normy montazne zony v pripadenudzeaj podlaha samozrejme do spevnenych trubiek
