Prechod vody cez obvodovú stenu
Ahojte ako ste riešili prechod vody na vonkajšiu stenu domu ? Mám tehlu 30ku a vodár mi dal z vnútra na plasthlimikovú trúbku 90 st. "nástenku" a na to tuším 3 -4 rozširováky . Rozmýšľam či to nedať aspoň do plastovej(odpadová 32ka) trubky ak by náhodou na niektorom spoji niečo unikalo aby to netieklo do múra. Prípadne ako ste to riešili ?
Najskor som to chcel riesit nezamrznym ventilom ale akosi sa na to pozabudlo a vodar to vyriesil po svojom tak ze presiel alpexom cez mur, vonku dal nastenku na nu predlzenie 20cm, ktore prechadza uz len cez EPS a na konci je ventil. Riesenie ok ale keby som dal nezamrzny, tak nemusim riesit vypinanie vody cez zimu. Holt, nie nadarmo sa hovori, ze az treti dom je idealny :-).
@tino2 A prečo ti radšej neurobí vývod z vod. šachty?
@blackomt tento vývod je na opačnej strane domu ako vstup vody (obkopávať celý dom v hĺbke 120 cm sa mi nechce) a šachta je ďalších 20 m ďalej
@danculd o tom ventile mi vravel že tiež niekomu zamrzol. Tiež mám dnu ventil s odvzdušňovákom pre vypustenie vody. apex s nástenkou von mi nechcel dávať, radšej nástenku dnu že vraj lepšie drží, zas tie predĺženie - fobrý tep. most :-( 20cm prredĺženie ? nikde som nevidel
@tino2 Ja mám vyvedenu iba pex rúrku cez fasádu ( zospadovanu ) a von obyčajný ventil . Na zimu mám vonkajší ventil otvorený aby voda z rúrky vytiekla a nechám ho otvorený. Nič nemôže zamrznuť.
@blackomt mne vodár povedal že to tak nemôže byť lebo voda nevytečie, dal mi dnu ešte jeden ventil s odvzdušňovacím ventilom. Tak neviem
@tino2 Áno tak ako píšeš .
