Byvam v oblasti kde nieje obecny vodovod. Z vlastnej vrtanej studne nemam tolko vody na zavlahu. ALE. Mam na kopci staru studnu a pristup k potoku. Poradte mi ako zautomatizovat doplnanie starej studne. Teraz vzdy vytiahnem cerpadlo a hadice a pustim na hodinu. Potreboval by som nejako aby na potrubi zo starej studne bol nejaky tlakovy ventil a ked klesne tlak pod xxx (to by som odsledoval) by zoplo cerpadlo v potoku a doplnilo vodu po tom istom potrubi.
..a taky dotaz...ked za tu hodinu docerpas do studne tak co sa deje v nej...normalne ju mas utesnenu a voda v nej ostava jak v bandaske ??? 😄 😄 este som nepocul o tom zeby sa voda do studne dala docerpat...teda nepocul som aby sa po docerpani tam udrzala 😄 😄
aleeee videl som odbornikov co si dali doviezt vodu cisternou do studne... 😄 😄
rozum ostava stat 🙂
@cmelor existuje napr. senzor na meranie výšky hladiny, ktorý má funkciu akú potrebuješ (zopne napr. čerpadlo, keď hladina dosiahne určitú výšku (hĺbku))
ale ozaj neodporúčam riešiť to cez dopĺňanie studne. kúp si radšej nejakú plastovú podzemnú nádobu na vodu. ale veď uvidíš, či sa voda "náhodou" nebude z tej studne strácať...
Kúp si nádrž a v nej drz vodu z potoka. To, že ty tam nemáš vodu neznamená, že iná studňa na rovnakej "zile" ju nemá tiež. Zaserieš všetkým susedom studne zaburinou z potoka.
@cmelor Z potoka nemôžeš čerpať vodu čerpadlom, na to by si potreboval osobitné povolenie. Z potoka môžeš čerpať len ručnými pomôckami - vedrá, fľaše, bandasky.
Dajme tomu, že si vybavíš povolenie aj stavebné povolenie na vodnú stavbu. Potom nepotrebuješ tlakový ventil, ale hladinový spínač, lepšie povedané 2 spínače. Jeden by sledoval stav hladiny vody v studni. Pokiaľ by hladina poklesla pod úroveň čidla, tak by zoplo čerpadlo. To by sa vyplo, keby hladina dosiahla úroveň druhého čidla.
to je tak, keď ľudia z mesta radia dedine. Kde sú potoky, všade sa čerpá voda na polievanie, všetci to vedia a všetci sa tvária , že sa nič nedeje. Odber vody len ručnými pomôckami sa týka studne. Stačí Vám plavák v studni, spodok zapne čerpadlo, vrch vypne. keď vodu nepotrebujete, vypnete elektrinu. Studňa bez vody môže byť je s nepriepustným dnom a preto nepoškodí studne susedov. Plní sa pri zrážkach povrchovou vodou a práve tá bez priesaku by poškodzovala susedov.
