Prečerpávanie pitnej vody do zásobníka
Okrem napojenia na obecnu vodu mam do domu natiahnutu aj 3/4" hadicu z rezervoára, ktorý sa nejaký čas nepoužíva, keďže prameň pri ňom stratil vodu. Keď je v rezervoári voda, je v hadici v dome tlak cca 0,25MPa. Občas sa stáva, že tlak obecnej vody je nízky, hlavne keď je nejaká porucha, alebo sucho - cca 50-100kPa. Preto ma napadlo, že by nebolo zlé namontovať čerpadlo, ktorým by som vedel obecnú vodu vytlačiť do rezervoára a udržiavať si tak v dome stály vyšší tlak. Vie niekto poradiť, aké čerpadlo by bolo vhodné pre spomínaný prípad - pitná voda, rozdiel cca 170-200kPa a 3/4" hadiciach? @gkrivanek @poliacik321 @majkoj
@kejsix treba myslieť nielen na čerpadlo, ale aj na to, že vodu vo vodojeme bude treba nejako upravovať, aby sa nekazila. Prípadne zabezpečiť jej pravidelný pohyb vypúšťaním a dopúšťaním chlórovanou vodou z vodovodu
@jakino Planujem to pouzivat len v obdobi sucha par tyzdnov do roka, na uskladnenie obecnej vody, cize upravenej. V podstate mi ide hlavne o vyuzitie ako uzitkova - wc a pracka. Ak bude treba, prisavujem ju troska.
