Odpoveď na príspevok od stevesknr:
Dobrý deň prajem. Potreboval by som od Vás radu. … @stevesknr keďže sa to deje v noci alebo v čase kedy fotovoltika nevyrába, nepredpokladám že ide o chybu ktorá je spojená s fotovoltikou ako takou. Podľa monitoringu máš na jednej fáze relatívne nízke napätie (240V/236V/217V). Zameral by som sa na toto, svetelný okruh by som priopojil na inú fázu a porovnal či sa to bude opakovať.Odpoveď na príspevok od stevesknr:
Dobrý deň prajem. Potreboval by som od Vás radu. … @stevesknr prvá otázka. Blikaju sem tam, keď sú zhasnuté (to považujem aspoň ja za blikanie...), alebo počas svietenia sem tam "žmurknú" (na krátku dobu zhasnú a znova sa rozsvietia)?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@stevesknr prvá otázka. Blikaju sem tam, keď sú z… @megdesign Zhasnuté svetlá neblikajú, žmurkajú počas svietenia, frekvencia je rôzna, niekedy raz za 1-2 minúty, niektoré dni takmer vôbec, inokedy nie je možné pod svetlom vydržať, nakoľko je to naozaj nepríjemné a radšej ho zhasneme. Zhasnúť a zažať naspäť nepomôže, blikanie zvykne pokračovať. Robí to na svietidlách, ktoré majú integrované LED svietenie aj na tých, do ktorých sme LED žiarovky kupovali my. Nebliká iba LED pás, ale ten funguje vraj nejak inak. Výmena LED žiarovky v technickej miestnosti za žiarovku s vyšším výkonom znížila frekvenciu mihania. Mohla by výmena LED za silnejšie pomôcť zmierniť daný problém aj inde?Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@stevesknr keďže sa to deje v noci alebo v čase k… @dominik_galaba Ďakujem za radu, môžem to skúsiť navrhnúť elektrikárovi. Je možné cez nejakú žiadosť na distribúciu požiadať o preverenie, či nie je chyba naozaj v sieti vonku? Preťaženie siete, alebo niečo podobné? Lebo kď som nahlásil poruchu, prišli, pomerali impedancie, tam im vyšli dobré hodnoty a hodili to na chybu za el. hodinami samozrejme. Požiadať o nejaký permanentný merač napätia napr. na 24 hodín, tak ako keď dá lekár holter na sledovanie tlaku krvi, existuje niečo také, hoc aj za poplatok? vďaka za odpovedeOdpoveď na príspevok od stevesknr:
@megdesign Zhasnuté svetlá neblikajú, žmurkajú po… @stevesknr "Nebliká iba LED pás, ale ten funguje vraj nejak inak." Nefunguje inak, ale má pravdepodobne najkvalitnejšie odfiltrovaný zdroj.Odpoveď na príspevok od stevesknr:
Dobrý deň prajem. Potreboval by som od Vás radu. … @stevesknr majú tie ledky zvlášť zdroj?alebo je priamo v žiarovke?ledky potrebujú jednosmerné napájanie a veľkosť napätia je rôzna podľa počtu a typu lediek, v sieti musí mať správne napájanie 230V+-10%,pre jednu fázu, to musí zabezpečiť distribúcia, ak máš 3 fázovú sústavu musí byť správne rozmiestnený rovnomerný výkon,Odpoveď na príspevok od mgx:
@stevesknr - to co popisujes sa nazyva "flickerin… @mgx Ďakujem za reakciu. FVE elektráreň bola pripojená koncom novembra 2022, svietidlá boli inštalované ešte predtým a pretrváva mihanie. Môže byť problém v poddimenzovaní siete vonku, nakoľko sme koncová ulica, v posledných rokoch pribudlo zopár novostavieb okolo...?Odpoveď na príspevok od mgx:
@stevesknr - to co popisujes sa nazyva "flickerin… @mgx Ak predpokladáme problém na strane distribúcie, nakoľko sa to deje ešte u minimálne jedného suseda, čo mám zatiaľ potvrdené, ako ich ,,prinútiť", aby si to priznali? Lebo problém v sieti som už mal nahlásený a ako vravím, vtedy si zmerali impedancie, tie im vyšli v norme a dovidenia...Odpoveď na príspevok od duzu:
@stevesknr majú tie ledky zvlášť zdroj?alebo je p… @duzu "ledky potrebujú jednosmerné napájanie" Toto nieje pravda. Normálne na striedavých 230V pripojím LED diódu cez odpor a bude svietiť. (50Hz ľudské oko nevidí....)Odpoveď na príspevok od duzu:
@stevesknr majú tie ledky zvlášť zdroj?alebo je p… @duzuOdpoveď na príspevok od megdesign:
@duzu @megdesign Ked zapojis tu diodu tak,ako si nakreslil na STRIEDAVE napatie,tak hrozí,ze ju prerazí zaporna polvlna,lebo bezna led nie je stavana na také záverné napatie.
