Prasknuty vodny filter a vysoky tlak vody?
Ahojte, absolutne sa v tomto nevyznam preto pisem sem. Ale stala sa mi taka vec, ze vnoci mi praskol filter na vodu. Voda sa liala a mala Som stastie ze som sa zobudila na rachot. Ventil vymenili, ale barometer ktory je umiestneny pred filtrami ukazuje niekedy tlak vody viac ako 7 ( tazko povedat, vzhladom na to ze je iba do 6)..presviedcali mam ze to nebolo kvoli tlaku vody ale ze som do toho musela udriet (do filtra) a preto to prasklo... Neviem,. Napriek tomu ze sa v tomto nevyznam, nepaci sa mi ten tlak.. je tam aj redukcny ventil ktory je vraj nastaveny na 3,5. Teda aby bol tlak.. ale vraj tlak ktory mi tam ukazuje ma nemusi trapit lebo to je mesto a kedze tam je redukcny ventil tak je to ok. Volala som aj vodarne, ti namerali vecer tlak v kohutiku 2,5, na ulici 4,5... vraj je mozne ze to moze kolisat a to nie je dobre ak ten ventil nefunguje tak ze si mam dat namontovat ventil priamo do sachty... tak teda uz neviem. Citala som tu diskusie o tom ze to moze nejako suvisiet s ohrievanim teplej vody v kotli a naozaj ked zacal kotol ohrievat vodu tak rucicka zacala pomalicky stupat na (za) 6 barov, pri odpusteni vody z kohutika velmi rychlo klesne a drzi sa uz ... ak nehreje vodu. Niekedy ta rucicka zacne klesat naspat aj len tak aj ked sa nic neumyva ani kotol nepracuje... viete mi nejako poradit? Bojim sa ze raz pridem domov a bude cely dom zatopeny. Kazdy mi povedal nieco ine.. biektori sa do toho (mam pocit) ze ani nerozumeli..
@milos35 Zo spätnej klapky voda nevyteká, je tam tlakový ventil
@dannqa Buď v tej expanznej nádobe nemáš vzduch, alebo to o čom hovoríš nie je expanzná nádoba.
@dannqa Ešte som zabudol. Pokiaľ máš tam umiestnené spätné klapky a tie by tam naozaj mali byť (aby sa nemiešala teplá voda so studenou), tak potom musí byť expanzná nádoba namontovaná v okruhu teplej vody.
Ahojte, moj problem je tiez ze mi praska plastovy kryt v ktorom je filter. Uz sa to stalo 2x za posledny polrok. Filtre su v sachte na vrtanu studnu. Jeden filter je na bordel usadeniny piesok atd. Druhy je na zmakcenie vody. Tlakovy spinac je klasicky nastaveny na 4 Bar a 2 Bar. Je tam aj poistny vypustny ventil na 6 Bar. Kryt na filter od vyrobcu uvadza max 8 Bar. Su to filtre od firmy Atlas. Moze ti byt tym ze ked sa filter zaspini od usadenin tak sa zvysi tlak a preto praskne? Mrazon to nie je kedze v sachte su filtre ulozene uplne dole kde sa meaz nedostane. Dik za vase nazory/postrehy
@detomaso22 mne sa stalo podobná vec ešte v starom byte. Na výstupe z kotla som mal filter nečistôt na horúcu vodu (Atlas). Behom roka praskol 2x v noci. Prvý krát som sa nejak zázračné prebudil a vypol vodu čiže nič hrozne, 2. krát mi zvonil o 3tej v noci sused (byt komplet vytopeny sused tiež) skoro ma je... . Keď som filter doniesol do predajne pán mi povedal, že za 20 rokov čo to predáva sa s tým ešte nestretol. Dodnes neviem prečo sa to stalo, jedine si to viem vysvetliť tak, že keď v noci nik nepúšťal v bytovke vodu stúpol tlak až tak, že rozdrapilo filter (nočný tlak). Aj keď filter by mal byť do 8 bar. Byt som už chvalabohu predal, filtre som však všetky odmontoval a odvtedy už o nich nechcem ani počuť.
@detomaso22 vymen za inu znacku, alebo zniz tlak v systeme. Ja mam 3 BARy a 4 filtre, 4 roky bez problemov.
@detomaso22 a tie regulalatori su pred alebo za filtrami ? Foto nemas co to tam mas. ? Ja mam pred filtrami regulator tlaku nastaveny na 2,5 bar. Pre dom to uplne staci
Chcelo by to fotku celej "srandy"
@detomaso22 Ak je vložka filtra veľmi zanesená, vytvorí "úzke hrdlo". Tlak pred vložkou (teda aj nádoba filtra) môže byť kľudne aj 15 a viac barov (podľa výtlačnej výšky vášho čerpadla-Hmax) a zároveň na manometroch za úzkym hrdlom pri rovnakom prietoku môže byť tlak trebárs 3 bary. Akú vložku máte (šnúra, sitko, pp lisované vlákna)? Na firme máme 6 atlas filtrov na závlahách, spínací tlak 5,5bar, vypínací 6,8 bar a skorej nám trhá sitká, nádoba praskla len jedna.
@detomaso22 Mas pred a za filtrami expanzky? Vsetky odtrhnute atlasy, co som kedy videl, boli bez expanziek, cize nerespektovanie pokynov vyrobcu.
@detomaso22 U nás sú nakoniec problém bidetové spršky, ktoré majú páky na nastavenie teploty a na otváranie vody, plus gombik na rukoväti. Páka teda môže ostať otvorená, kým nestlačíte gombík, voda netečie. Avšak v takom prípade ostáva otvorené aj akoby zmiešavanie teplej a studenej vody a tým pádom sa zvyšuje tlak v systéme. Aspoň tak nám to vtedy vysvetlili.. Takže si musíme dávať pozor na to, aby sme to nenechávali otvorené..No taká blbosť..
@dannqa To sa rieši spätnou klapkou.
