Prasknuty vodny filter a vysoky tlak vody?
Ahojte, absolutne sa v tomto nevyznam preto pisem sem. Ale stala sa mi taka vec, ze vnoci mi praskol filter na vodu. Voda sa liala a mala Som stastie ze som sa zobudila na rachot. Ventil vymenili, ale barometer ktory je umiestneny pred filtrami ukazuje niekedy tlak vody viac ako 7 ( tazko povedat, vzhladom na to ze je iba do 6)..presviedcali mam ze to nebolo kvoli tlaku vody ale ze som do toho musela udriet (do filtra) a preto to prasklo... Neviem,. Napriek tomu ze sa v tomto nevyznam, nepaci sa mi ten tlak.. je tam aj redukcny ventil ktory je vraj nastaveny na 3,5. Teda aby bol tlak.. ale vraj tlak ktory mi tam ukazuje ma nemusi trapit lebo to je mesto a kedze tam je redukcny ventil tak je to ok. Volala som aj vodarne, ti namerali vecer tlak v kohutiku 2,5, na ulici 4,5... vraj je mozne ze to moze kolisat a to nie je dobre ak ten ventil nefunguje tak ze si mam dat namontovat ventil priamo do sachty... tak teda uz neviem. Citala som tu diskusie o tom ze to moze nejako suvisiet s ohrievanim teplej vody v kotli a naozaj ked zacal kotol ohrievat vodu tak rucicka zacala pomalicky stupat na (za) 6 barov, pri odpusteni vody z kohutika velmi rychlo klesne a drzi sa uz ... ak nehreje vodu. Niekedy ta rucicka zacne klesat naspat aj len tak aj ked sa nic neumyva ani kotol nepracuje... viete mi nejako poradit? Bojim sa ze raz pridem domov a bude cely dom zatopeny. Kazdy mi povedal nieco ine.. biektori sa do toho (mam pocit) ze ani nerozumeli..
@dannqa ak to súvisí s kotlom a ohrevom vody v bojleri tak sa treba pozrieť na funkčnosť poistného ventilu. Poistný ventil pri prekročení tlaku automaticky odpustí vodu a zabraňuje havárii. Mám skúsenosť, že 6 atm udržal silonovy sáčok, ale ten socialistický.
@viktor811 to je aky sacok ten "socialisticky silonovy"?
@gashtaan to je taký čo nám ženy balili doň desiatu pred cca 30 rokmi.
A ukazovalo to takto aj pred tym prasknutim filtra? Mne to taktiez ukazuje 6bar a ked pustim vodu tak ho stiahne na 3.bar,tak mam nastavene,a pytal som sa nato vodara ci to nema stale ukazovat tych 3b.ako je nastavene a povedal ze nie.
A ked chces vediet ci funguje tak ho treba zatvorit aby si ho zavrela co najviac a pustit vodu a ked voda pojde uplne ze bude cikat tak vies ze funguje 😂
Aspom ja som to tak skusal 😄 tak mi kazal vodar
@dannqa Uzavretý systém s ohrevom teplej vody musí mať inštalovanú expanznú nádobu, aby pri ohreve vody tlak nestúpal. Buď ju tam nemáš, alebo nie je správne natlakovaná. Objem vody pri ohreve sa zväčší aj o 3% a preto tlak v systéme stúpne. Pri tlaku väčšom ako 6 barov, by mal prepúšťať tlakový poistný ventil. Určite si takto inštalovaným systémom pripravuješ budúce problémy. Je len otázkou času, kedy praskne niečo iné.
trošku to spresním, expanzná nádoba nerieši stúpanie tlaku, ale rieši roztiahnutie, zväčšenie vody po nahriatí. Voda sa nedá stlačiť, keď zväčší objem, musí ustúpiť niečo iné, potrubie alebo armatúra. V expanzke to preberá vzduch, zmenší svoj objem. @dannqa tlak je vysoký, divím sa vodárom, že Vám nepovedali, čo treba urobiť. Redukčný ventil by som nastavil na 2,5 bar, to pre prevádzku domu stačí, na bojler treba namontovať alebo ak je, vymeniť poistný ventil. Tie sa robia na rôzne tlaky, pri 2,5 prev. tlaku domu stačí do 3,5 baru.Ak máte ohrev vody na plyn, znížte teplotu pod 50°C, ak elektrický s celodenným ohrevom, tiež, pri nočnom to nie je možné, zmenšilo by sa množstvo nahriatej vody.
@jan45 Čo v prípade, že dôjde k poruche termostatu a kotol bude ďalej nahrievať vodu vysoko nad 50°C? Nechcem polemizovať čo rieši expanzná nádoba.
Pozor, to neni 6 ani 6,5 baru. Myslím, že ten manometer narazil na svoj limit a skutočný tlak mohol byť vyšší. @dannqa Rozhodne by som to dal pozrieť niekomu inému, ako osobe, ktorá to robila.
@jan45 ale predsa ked voda zvacsi objem v uzaveretom priestore automaticky stupne tlak. A ak tam dame expanzku, dame priestor vode priestor na zvacsenie objemu a tym tlak stupne menej. Takze expanzka stupanie tlaku riesi aj ked nepriamo.
@viktor811 hm, no to si nepamatam... dobre vediet, ze vtedy nebolo len vsetko lepsie, ale dokonca vedeli z vlakna sacky strikovat.
@vrajoz na taký prípad je pod bojlerom spätná klapka z ktorej priebežne vyteká voda, mne za týždeň natecie asi vedro vody, ale boli časy keď natieklo z večera do rána. Vymenil som a mám pokoj.
@viktor811 @gashtaan su tam podľa mňa kvalitné..nové (plastové) filtre ktoré udržia tlak samozrejme max 8 barov.
@bracho90 no to neviem, veľmi som to neriešila..spoliehala som sa na to, že všetko funguje ako má :-| Zavrieť znamená nastaviť na najnižšie číslo?
@vrajoz expanzná nádoba tam je. To či je dobre natlakovaná nevie..Ohrev vody stúpne aj na 62 stupňov, tak ukazuje na displeji..zvýšil mi to kvôli tomu, že niekedy išla veľmi vlážna, nie dosť teplá voda...ďakujem.
@jan45 keď som mala nastavenú nižšiu teplotu, mala som problém s dostatočne teplou vodou..pretože bola skôr vlažná..tak mi to zvýšil tuším na 60 stupňov.
@milos35 vytekanie vody z bojlera sme riešili asi pred polrokom a vtedy nám niečo vymenili..a práve tuším že to bolo niečo s ventilom, že bol poškodený..teraz nevyteká nič..To vytekanie teda aj ten pán vnímal ako problém a nie ako niečo čo je v poriadku..
@bracho90 mne ale stále nie je jasné že tento tlak na barometri je tlak vody ktorá prichádza do domu (lebo to mi povedali roboši ktorý nám robili vodu v dome) , teda tlak na ulici (ktorý ma nemá trápiť) alebo je to tlak v dome a vytvára to teda ten bojler..ale zase vidím že keď hreje vodu v kotli tak sa začne ručička na barometri hýbať (ktorá má akože ukazovať tlak mesta)... :-D ja mám pocit, že si každý myslí niečo iné a pritom si myslím, že by to mala byť jasná vec pre týchto ľudí :D
@dannqa kotol vôbec nesúvisí s vodou, to má byť oddelené minimálne funkčným uzatvaracim ventilom. Ak nie tak by to mohlo tak robiť a v tom prípade to treba opraviť. Ešte je tu jedna vec a to nízky tlak v ex. nádrži bojlera.
@majkoj expanzka nerieši nič, to je kovová nádoba a nemení objem,musí byť v nej vzduch, to je aj doplnenie k viktor811 pre dannqa nechcite od operátorov aby vedeli aspoň trochu odborné veci, to bude až potom, kedˇsa zabezpečí duálne vzdelávanie.
@jan45 ale no tak :). Samozrejme ze meni objem, vnutri je predsa mebrana. Na jednej strane membrany je voda z okruhu na druhej je stlaceny vzduch.
@majkoj @jan45 chlapi z vodarne namontovali ventil do sachty rano..a teraz je tlak znova na 8 a viac
@dannqa čiže v šachte je redukčný ventil, ten treba nastaviť na 3,5 max. Treba pootočiť čiapočkou na poistnom ventili či je funkčný, ale ten má spätnú klapku, asi je tam len podľa druhého obrázku a ten má hodnotu 6 barov, ten treba vymeniť a zladiť s redukčným ventilom
@majkoj to je len teraz taká situácia, vodári nevedia, čo je to vzdušník, to bola liatinová nádoba - hruška na najvyššom bode potrubia, ktorá zmierňovala rázy v potrubí a kompenzovala zmeny objemu, už to ani nie je v sortimente, nahradili to vzdušníky
@dannqa Takže postupne... Na obrázku je redukčný ventil tlaku vody s filtrom, na ktorom je poškodený manometer. Ak je redukčný ventil iba na vetve teplej vody, je tam na dve veci - treba ho naozaj presunúť do šachty hneď za vodomer. Podľa veľkosti usudzujem, že bude maximálne 1/2"-ový, čo bude do šachty málo. Nekombinovať redukčný ventil s filtrom. Radšej dve samostatné armatúry. To, či je aspoň manometer funkčný, sa zistí tak, že sa odstaví prívod vody, otvorí batéria a ručička by mala klesnúť na nulu. Nie je to 100% overenie, ale aspoň orientačne...
@dedo758 zvolil si síce vysoko systémový prístup, ale aj po treťom prečítaní neviem čo si to vlastne vypátral.
Expanzomat s atestom na pitnú vodu napr. Reflex Refix a je po probléme
@dannqa pusti vodu a sleduj budik kolko bude ukazovat,mne ukazuje 6bar a ked pustim vodu tak 3bar tak mam nastavene a ked chces vediet ci funguje stiahni ho na min a budes vidiet ci tlmi . Aj ja som ho tak nastavoval. Ale pri tecucej vode aby som videl aky je tlak.
