Chcel by som sa spýtať. Keď ideme hlavným rozvodom kúrenia z pivnice cez strop do podlahy prízemia a mame pex al pex 32x3 rúrky je lepšie ich ohnúť pri prechode z pivnice do tej podlahy alebo by sa tam radšej mali nalysovat kolena? Podlaha je 15cm polystyrén + poter.
@jozef169 minimalny polomer ohybu je nejakych 15-17cm, tak si zvaz, ci mas dost priestoru aby si to dal bez tvarovky. Ja som tak tahal 32ku na poschodie a vysiel mi polomer cca 20. ked to ohnes pozdlz steny /diera uzka a siroka/ tak to nepojde do priestoru
@rkorba ja odporucam s citom /s citom pri 32ke rure hahaha/, bez pruziny lebo ked to prezenies tak ju zlomis aj v pruzine, skusal som to na kuse 20ky, tak som sa vysral na celu pruzinu.
@rapidek Zaujimave, nikdy sa mi v pruzine, resp. s pruzinou v trubke nepodarilo ju zlomit. Nehovorim, ze som ohol tisice metrov, ale aj tak.
Vnutorne priemery alpex fittingov su pomerovo male voci vnutornemu priemeru rurok. Znacne zvysuju odpor, obzvlast v systemoch s obehovym cerpadlom. Viac sa o tom pise napriklad tu:
https://www.tzb-info.cz/2996-vysoke-o...
Cize za mna je vzdy lepsie ohnut (ak to priestor umoznuje), nez tam vrazit koleno.
Dakujem všetkým za postrehy, budem to teda ohýbať - 15cm je len izolácia v podlahe a v pivnici je miesta dosť rovnako väčší prieraz nerobí problém. Jedine čoho sa obávam je že to bude treba potom ešte vyhnúť do rozdeľovača čiže sú ta dva 90stup ohyby. Ten úzky prierez pex fitingov ma dosť irituje.
@jozef169 Treba na to nazerat ako na celok. 15 cm EPS v podlahe - predpokladam, ze ide o novostavbu, aka je tepelna strata? Je to podlahovka, alebo radiatory? S tym suvisi tepelny spad, rychlost prudenia kvapaliny v rozvodoch atd. Alpex si si naordinoval sam, alebo vychadzas z nejakeho projektu?
@kejsix vravim, na 32ke rure som neskusal, ale s 20ku som zlomil, mozes si sam skusit - potreboval som co najmensi radius a ohnut do U a struna to proste neudrzi.
@jozef169 v beznej skrini sa dole s colovou rurkou vacsinou nevytocis. ale je plno moznosti, ako dosiahnut plnoprietok aj pri pouziti kolienok alebo fitingov. Jedna z nich je napr. rehau stabil. Montazny material je sice drahsi, ale klieste ti pozicaju zadarmo a neriesis problemy s tlak. stratou. Dalsia moznost je pouzit namiesto 1col/DN32 DN40 a redukovat pri kotli/rozvadzaci. Alebo pouzit namiesto plastu med/ocel.
@rapidek prečo by si nevedel ísť vnutornou po celej dĺžke potrubia? Daj šnúrku, vymeraj, spust pružinu na miesto ohybu, ohni a vytiahni pružinu za šnúrku. Ohýbal som tak asi 3-3,5m rúrky s viacerými ohybmi. A používal som naraz vonkajšiu aj vnútornú.
