Pokial mas dost dlhy kabel na posunuie tak by som to ani papierovo neriesil ,zavolal el. ,vypol istic na stlpe aposunul.pol metra je nic pokial zostane na hranici pozemku.
@duzu elektromer je sice majetkom distribucky ale tipujem ze pani mala na mysli elektromerový rozvádzač. a jeho umiestnenie je distribucke ukradnute, akurat musi byt na verejne pristupnom mieste.
@spolocenskesatynela ak je kabel dost dlhy, je zbytocne to riesit s distribuckou, prekladku zvladne kazdy lepsi elektrikar
ak treba davat novy kabel a teda je potrebne rozplombovat istic pred elektromerom, treba na to ist trochu inak
rozplombovat istic,
premiestnit rozvadzac,
zapojit novy kabel,
nahlasit na poruchovu linku poruchu istica - tam ti povedia ze si ho mozes vymenit a do piatich dni ti ho pridu zaplombovat,
zaplatit poplatok za plombovanie - u VSD som platil tusim 18e
tento postup plati pre VSD, mozno stredoslovaci to maju inak ale nemyslim si
a predpokladam ze sa bavime o elektromerovom rozvadzaci v oploteni, nie na vonkajsej stene rodinneho domu
Zacnite tym, ze urobite vykop, potom uvidite, ci je dostatocne dlhy kabel a ak nie, tak by sa mohol nadpojit. Sikovny elektrikar to zvladne aj bez odplombovania.
no ked to chces mat oficialne, tak kompletne novy projekt... ako keby ste robili fungel novu pripojku, v poslednom obdobi som to riesila 2x, original chceli vsetko ako na novu pripojku.
Ale ak mas nejakého známeho u energetikov, idealne poruchovkari, dohodni sa s nimi, posun elektromer kam potrebujes, zavolaj na poruchovu sluzbu (samozrejme v den ked ma dotycny znamy vopred dohodnuty clovek :) sluzbu), nahlasis, ze ty vypadla faza na stlpe. Dotycny clovek pride, "nahodi fazu" rozumej presunie ti elektromer na nove miesto a mas vybavene.... zaplatis danému cloveku do vacku a usetris nemale peniaze za projekt a poplatky elektrarnam...
Najprv odkop co najviac kablu v zemi a potom premiestni skrinku s elektromerom tam kam potrebujes a osad ju tam, zasyp vykop a mas hotovo.
Nikomu nic nenahlasuj, nikoho nevolaj. Teraz idem posuvat celu skrinku o meter dolava a je to uplne jednoduche.
Inak aj plynova sa da posunut par desiatok cm doboku a aj vyskovo, bez toho aby clovek nieco oznamoval a vybavoval povolenie.
Tieto rady nadomnou ber s humorom, ved na urade by ta vysmialy, keby si tam prisle s tym, ze potrebujes vybavit pol metra presun.
my sme posuvali elektromer a nepotrebovali sme ziadny projekt. nepotrebovali sme predlzovat ani skracovat ziadne kable, len presunut elektromer o 2m dalej do novej skrine. zavolaj na distribucnu spolocnost a tam ti vsetko vysvetlia. v nasom pripade to bolo tak, ze sme si zabezpecili svojho elektrikara, ktory vsetko presunul a pozapajal (stavebnu pripravu, chranicky atd sme si samozrejme robili sami). v den, kedy mal prist, sme volali na distribucnu aby nam poskytli ustny suhlas s presunutim a dohodli sme si s nimi spatne zaplombovanie elektromeru. o par dni prisiel technik, zaplomboval a bolo. platili sme za zaplombovanie 18e.
Vacsinou nechavaju dostatocne dlhu rezervu pod skrinkou - ak teda nechces posuvat 10 metrov. Ak mas dostatocne dlhy kabel - odkop, posun, zahrn. Hotovo.
@spolocenskesatynela dnes som posuval skrinku asi o meter a bola to brnkacka, za hodinu hotovo. ☺
Prva foto je pred a druha po posunuti uz na miesto, kde asi zostane.
@lukino55555 no ked som kazal eletrikarom aby mi ju osadili 30cm od suseda, taj ju osadili jak im odpadla od ruky, skoro ma drblo, preto som ju radsej teraz dal k plynovej, koli vykopu na kanalizaciu, aby som nemusel riesit kabel.
