Posun plynu alebo elektriny?
ahojte. Chcem sa poradit. Mame na pozemku plyn hned vedla rozvadzaca z ktoreho su napajane 4 domy vratane nasho ktory sa stavia. plyn je zo zeme vyvedeny tak blizko rozvadzaca ze keby tam osadia svoju skrinku tak to bude pred rozvadzacom. Co sa s tym da robit? Co je lahsie dat prelozit. Blbe je ze ten rozvadzac je na 4 domy a vsetko je uz pripojene. Z mojho pohladu by mohli plyn posunut ale otazka co je lacnejsie. Napada ma skusit overit v projekte sieti ako mali byt lebo tak nie je ani 60cm medzi nimi. Skusim dat foto. Dakujem
Veľký plynomer má nejakých 35 cm, malý do 20 - záleží od spotreby. Netreba nič nikam posúvať...
Ja budem len rad, ale ked vidim tie skrinky co maju vsetci naokolo tak to tam nevojde. Rura plynu je trochu blizsie k ceste ako el. tak foto skresluje. Tu je ina.
Vidiet sice len trochu dole vlavo ale na polohu by to mohlo stacit. Opytam sa pynarov urcite na to.
Záleží, kde je hranica pozemku. Ak na hrane elektro skriniek, tak by bolo treba posunúť plyn, ale keďže tam vidím oceľovú rúru, bude to ťažšie. Ak vychádza plyn do plota a elektro je utopené, radšej sa pohrať s plotom... A nikde nie je napísané, že musíš mať takú skrinku ako susedia. Dá sa vyrobiť aj na mieru.
@dedo758 kde vidis ocelovu 🙂 ja vidim plastovu plynovu a ocelovy teleskop na uzaver vody. ale mozno sa mylim.
@marekjahoda Naľavo, bralenová, s guláčom so žltým motýlikom a zátkou... ;-)
Mne ide o to ze plynomer ma vstup nalavo ked pred nim stojim. A taha sa doprava cize zasiahne mi pred elektro rozvadzac. Posun je mozny skor blizsie a dalej od cesty ked by som ho odkopal ale mne to skor vychadza ze potrebujem posun dalej od plyn rury. Resp. Ak su plynomery ktore maju vstup na pravej strane tak to vyriesi vela veci. Mozno to prilis komplikujem:)
oranzove su internety...hned dva. Co ked sa jeden internet pokazi🤪 Voda je mimo zaberov
@karci123 Ak to správne chápem, plynomer môže byť bližšie k fotografovi. V tom prípade fakt nerieš, to dve kolená vyriešia namiesto teba... ;-)
@dedo758 mas pravdu, som myslel ze ta oranzova je plyn... hned jak som odoslal som si vsimol orientacny vodic 🙂 divne ze nedali plast ale bralen...
@marekjahoda to boli riadni magori....ja by som obkopal plyn a urcite bude dolu plast ,skusil prihnut..?..ale ten plyn sa da lahko posunut ak je v zemi plast ..zaskrtis ,upravis a mas to ,len to musi robit niekto kto ma k tomu vsetko a rozumie tomu... a aj ta bralenka je vysoko,podla mna to treba upravit aby to nejako vyzeralo....inak dost casto prevadzame taketo operacie (skratenie pripojky,predlzenie pripojky,posun pripojky do boku.....ale radsej to urob potichu ,bo plynari ti daju tolko papierov,ze sa z toho ...
Bol som to obzriet. Elektrina je na hranici pozemku. Plyn je pred, vid foto. Nieco s tym urcite bude treba spravit, ked som sa postavil predto, tam je tak 10cm. Skusim nejakeho plynara na okoli odchytit najprv.
@karci123 este je dolezite, kde je hranica pozemku - ale podla mna to je na reklamacku kedze ten plyn nieje na hranici pozemku ale na cudzom...
