Dobrý večer.Chcel by som sa informovať ohladom postupu pri zriadeni el pripojky.Mám urobený projekt a uz aj dnes mi doslo schalenie projektu,len neviem co dalej,lebo oni to tam pisu dost blbo (aspon namna :D )ist do elektrarni a podat ziadosť o pripojenie?Kto mi natiahne kabel zo stlpa vzduchom do domu,elektrarne alebo ja si mam niekoho hladať?elektromer budem mat tiez na stlpe....poradte prosim ako dalej postupovať...ďakujem
treba zavolat na zakaz.linku.zse a uzatvorie distribucnu zmluvu.v tom zmluve budes mat pokyni ako a co treba zriadovat.co musis zabezpecit.inac by si mal mat vykres na pripojku a stym padom aj miesto umiestnenia el.merovu skrinu.ale kazdopadne musis najst elektrikara ktory ti to zhotovy a donese aj reviznu spravu aby si to vedel odovzdat technikovy ktoreho budes mat urcene na distribunom zmluve.
@inmaza osadit skrinku na plot s isticom ktory mas v projekte a pripravit el.kabel nechat prichiteny na stlpe,elektrikar co ti to zrobil ti da reviznu spravu a stou spravou smer VSE KE Hollého 3 ,je to medzi blokmi takze parkovanie nic moc no nedaleko je Aupark kde sa ti bude lepsie parkovat a peso to prejdes cez cestu za 5minut ;-) tam vypises ziadost zjavne aj zaplatis poplatok a nechas sa napojit,popripade si tam zavolaj nech sa nevozite hore dole zbytocne.
Mame kúpený pozemok na ktorom zatiaľ nie je elektrická prípojka. Chceme sa pripojiť na elektrickú skriňu ktorá je vzdialená cca 100 m od budúceho miesta stavby. Bude to jednoduchý dom podlažný izbový dom s elektrickým vykurovaním. Vlastne všetko na elektriku. (Nie je privedený plyn)
Moja otázka znie: Aký kábel použiť na prepojenie elekt. hodín s budúcou stavbou cca 100m? Postačuje AYKY 4 x 25 mm2. Predpokladaný súbehy príkon cca 25 kW
Napájacia sústava: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz TNC-S
Menovitý prúd In 5x25 A
@au585
Dobry den.
Rad by som Vám pomohol, ale ako čítam okres BA .... V prvom rade si zaobstarajte projektanta a elektrikára. Keď máte predpokladaný príkon 25Kw a na dĺžku 100m tak pravdepodobne AYKY 4x25 nebude stačiť ale to všetko projekt. Elektrikár Vám akurát zriadi prípojku a dá revíznu správu. Keď ste si vypočítali že 25 Kw potrebujete cca.... tak potom 3x25A nebude stačiť.
Pekný deň prajem.
