Porucha kotla
Dobry den. Mam problem s turbokotlom 24 KTV-ZP. Rv. Je 1998 Kotol proste neraguje na nic a nevyhlasuje ziadnu poruchu. Termostat zopne ale nic sa nedeje. teplu bodu pustim a nic sa nedeje. Tlak je ok a expnzia je ok. Bol tu servisak a dotlakoval expnazku a vymenil zapalovaciu automatiku. ked tu bol fungovala aj tepla voda aj kurenie. Proste taz ako keby to raz islo a raz nie. Servisak ma prist zas na tyzden ale ani om nevie co by to mohlo byt. Nema niekto radu? Poruchu nevypise ziadnu. Dakujem.
@virnik27 aj to bude ale teraz ho potrebujem rozbehnut
Foto
Teplotu vody máš nastavenú? Výkon kotla máš nastavený? Keď pustíš teplú vodu co ukazuje displej?
@fugas20 display ukazuje to co na fotke. teplota povodna cerpadlo ani ventilator nezapne. Ale nejde mi to do hlavy. Lebo bol tutechnik vmwnil automatiku a kotol fachcal zapla sa bateria a prietokac zacal kurit. Zapli sme termostat islo to . A terz po 4 hodina zas stagnuje . Neraguje ani na vodu ani na termostat
@jsturbo1994 V podstste sa sprava tak ako pred sevisom. az na expanznu nadobu . Tu zoradoval nanovo.
Podla mna hlavna doska, na 12 tkach verziach odchadzali jedna radost.
@thomas162 A co to stoji taka doska . To je pod tym platobym sklapacim krytom plosak ? Tam kde su aj napojene tie potenciometre ?
Ano, tam je. Okolo 100e stala, myslim ze aj teraz tak. Pokial je automatika nova a funkcna tak potom tajskor tato doska. Dobry servisak si automatiku vie zmerat
@thomas162 No prave on si ju meral. S vtedy ked malo byt na vystupe napr na ventilator a cerpadlo tak nebolo nic . A zrazu v momente po minute cakania sa to napr zaplo. A napajanie bolo a kotol fungival.Tak vravel ze to moze robit zapalovacia elektronika . Lenze zapalovacia elektronila stala 200 e.Niekedy je to fakt hadanka tie kotle.
Nakoniec vymenil termostat priestorovy . moze byt ze zle zpinal a nefungovalo kurenie ani tepla voda ? Lebo tepla voda ma stale prioritu ci je kurenie zap alebo nie . Preto mi to aj tak nejde do hlavy nejako . Preco nesla aspon tepla voda. Moze byt ze bol zle zopnuty kontakt a to blokovalo aj ohrev vody ? Uvidime ci to bude slapat aj zajtra.
Zdravim, ja mam podobny problem so shitovym kotlom Tiger Condens 25KKT42. Teraz pred Vianocmi mi prestal fungovat, doteraz vsetko skoro OK. Ked som sa osprchoval, vsimol som si, ze cerpadlo huci dlhsie ako 5 minut po tom, ako zhasol horak (ohrev teplej vody) a hned som vedel, ze bude problem - kotol prestal fungovat, nezohrieval vodu, ani nefungovala podlahovka. Zavolal som servisneho technika, ten prisiel, vraj je zle cerpadlo teplej vody, tak ho aj vymenil. Po vymene kotol ako-ak fungoval, ale menej menej ako den, teraz funguje tak na 50%, funguje iba podlahove vykurovanie. To zatial ide, mam nastavene na 40C, ale ked zapnem tlacidlo ohrievanie teplej vody, tak v kotle zacne hucat cca 30sekund, kontrolka horaka svieti, ale hned na displeji ukaze, ze voda do podlahovky ma 85C, a potom vsetko vypn; ale pocujem, ze cepadlo huci dalej, len akurat, ze kotol nekuri. Nechce sa mi viac platit niekolko 100 Eur za servisaka, ktory nema tusenia, v com je problem. Vedel by niekto poradit? Aj mne servisak povedal, ze tepla voda ma prednost, ale ked vypnem podlahovku, tak kotol nezohrieva teplu vodu, len huci cerpadlo, to je vsetko (prilozim ruku na lavu stranu kotla, a citim vibracie),
