Zdravim strechaci,
cez vikend sa nam pokazila vodarnicka, ktoru mame pri studni. Je tvorena 40l expanznou nadobou s cerpadlom. Oprava cerpadla by mala stat cca 30€. Problem je v tom, ze studna ma hlbku cca 10m (kopana), a to je pre povrchove cerpadlo uz trosku moc. Zvazujem preto kupit ponorku. Zvazujem tento model http://www.pumps.sk/eshop/e-93-ponorn...
Co si o tom myslite? Oplati sa investovat a ist do toho hlavne ked je v studni len cca 80cm vody? Je mozne polozit ponorku na dno?
Dakujem
@janyke Môj osobný názor je že keď Ti to doteraz šlo / hoci s odretými ušami/ dať teraz ponorku je drahšie ako keď dáš opraviť čerpadlo... Len ponorku kúpiť na 80cm vody /asi 800l/ podľa mňa zbytočnosť. Ponorku aj tak nemôžeš dať úplne na dno asi 10-15cm od spodku...30E za opravu čerpadla nie je položka...Kúpiš lacnejšie ponorku??? :-) ;-)
@janyke my mame samonasavacie cerpadlo. Studna sice nieje kopana, ale narazana a hlbka je cca 8 metrov. V pohodke stiha. Tiez si myslim, ze ponorka je zbytocna investicia, ked to cerpadlo tahalo v pohode. Daj to opravit.
http://orbit-zavlahy.sk/wp-content/up...
@milan_ Ako myslis tu automatiku?
@megdesign Mame nieco podobne...toto je ono http://www.aquapumps.sk/index.php?mai...
Problem je, ze vacsina vodarov mi potvrdila, ze nad 8m by uz mala byt ponorka, vraj je to velka zataz pre taketo cerpadlo.
@technik007 Za ponorku dam o 100€ viac ale z hladiska trvacnosti a buducej zataze je v porovnani s povrchovym cerpadlom lepsie riesenie nie? Aktualne vodaren distribuuje vodou zahradny ventil a 2 izby pre vikendove chvile ale casom chcem studnu vyuzivat na plnohodnotne napajanie RD + zavlahu zahrady...
@janyke Pár údajov mi nesedí... Ak má studňa 10 metrov a hladina je 9,2 metra pod terénom, tak: 1. Muselo byť čerpadlo s expanzkou nižšie ako na povrchu aspoň o dva metre
2. Nefungovalo to vôbec
3. Hladina vody je vyššie
4. Studňa je plytšia
... lebo bežné čerpadlá ťahajú tak zo 7 metrovej hĺbky...
@dedo758 Studna ma od vrchnej hrany skruze takmer 12m, hladina je cca 80cm. Sachta v ktorej sa nachadza vodarnicka je vedla studne v hlbke cca 1,5m. Takze 12m - 1,5m - 0,8m =9,7m. Ako hovorim, niekolko vodarov mi potvrdilo, ze z takej hlbky je cerpadlo poriadne zatazovane aby vodu vytiahlo...preto mi hovorili aby som zvazil kupu ponorky...
@janyke Ešte raz opakujem...Ak Ti to doteraz fungovalo a oprava by stála 30E a do čerpadla dáš min. 100E...len aby si vytiahol 80cm vodný stĺpec???? Veď to je len okolo /ak máš skruže 1m/ 800litrov...Čo to je??? S tým chceš napájať rodinný dom a tiež chceš riešiť závlahu??? Keď čerpadlo Ti dá za hodinu-príklad 3000l / môj odhad/... tak 800litrov Ti vydrží na 15-18min...zabudni na závlahu...Ja mám na záhrade tiež studňu s obsahom 2000l...ja to prečerpám do IBC nádrží 2ks..používam po zohriatí teplom na sam.zalievanie stromov okol 12ks...A na závlahu mám vodu z potoka s čerpadlom ktorý dáva 25m3 vody za hodinu a tak polievam s touto vodou-trávnik a záhradu na zeleninu. :-) :-)
@dedo758 Veríš alebo nie, mal som jedno čerpadlo Sigma asi tak pred 25rokmi u rodičov a ťahal 8,-8,5m hĺbka. No ale iste išiel ako som písal s odretými ušami..ale je jasné že čerpadlo 7,5-8m má čo robiť, lebo fyz.zákon je zákon... A hasičské čerpadlo Ti vytiahne aj z 20m hĺby ale to je injektorom... :-)
@technik007 Asi som sa zle vyjadril, zavlahu zahrady myslim par krhiel na uzitkovu zeleninu, nie travnik aj to iba v casoch ked uz nebudem mat vodu zo zvodov strechy.
@dedo758 Svokor ma rovnake cerpadlo s podobnou vyskou hladiny a napaja tym dvojgeneracny dom. Je pravda, ze ma vodu v 6tich metroch ale objem je podobny...
Ver mi, to cerpadlo taha vodu z tej hlbky, ale verim tomu, ze sa pritom neskutocne natrapi...preto zvazujem tu ponorku.
Povedzem teda, ze nasa hlbka je pre povrchove cerpadlo vela, ponorka na taku hladinu vody mala, co teda bude racionalne riesenie?
@janyke Tvoj svokor má o niečo viac vody ako Ty.. No ale aj tak by som nešiel do ponorky, veď doteraz Ti to fungovalo a dáš za opravu len 30E..ponorka viac..ale ponorka Ti vytiahne ako som Ti písal za 15min. a je po vode.. Tak si ju niekde natankuj do IBC nádrží / 45-50E/ a budeš doplňať priebežne..Za aký čas Ti dotečie vodas do 80cm vodného stĺpca?? Každý deň doplníš do IBC a budeš mať akú takú zásobu vody..No ale len 800l v "hrubom" nie je veľa...ani sem ani tam.. Ja by som ale ponorku nekupoval.. Ale je to na Tebe.. :-) :-)
@technik007 Na stranke vyrobcu pisu, ze cerpadlo moze byt polozene na dno, pozeram, ze podla obrazka ma diery na bocnych stenach, teda nasava cez ne alebo je zospodu nejaky saci kos?
@anett9 Tak to potom asi u nas posobia magicke sily, kedze je to mozne...Neda sa pausalizovat toto tvrdenie, myslim si, ze pretrhnutie vodneho stlpca zalezi na priemere nasavacieho potrubia...
@anett9 "Nikdy nehovor, ze sa to neda spravit, lebo sa nájde aktívny blbec, co to spravi a spravi blbca z teba."
@janyke teraz neutocim na teba. Len som tym chcel napisat, ze nie vzdy staci poznat teoriu z kniziek a tabuliek, ale treba poznat aj prax.
@janyke Som Anetkyn manžel a ano máš pravdu, nie je to téma o hĺbke. Jedenoznačne ak je to viac ako 9m , tak ponorku a nie samonasávacie čerpadlo
@megdesign Nepíšem len z teórie ale zo 17 ročnej praxe s čerpadlami, tlakovými systémami voda, para, vzduch, dusík, vákuové systémy a okrem iného elektrotechnika ( projektant a revízny technik), vzduchotechnika, klimatizácie...
@anett9 Mame u nas firmu na cerpadla a chodi k nam do prace od nich "agent s teplou vodou" - Imex Pumpy.
Skusim sa ho spytat ;-)
A teda ok. Ak by aj sedelo, ze z viac ako 9 metrovej hlbky samonasavacie vodu proste nevytiahne a na vlastne oci uvidis, ze ju vytiahne z 10 metrovej hlbky, ako by si to zdovodnil? Teraz sa nebavme, ze to proste nevytiahne, lebo medved..... Proste by si na vlastne oci videl, ze vytiahne... Aky by bol result?
@janyke ahoj skús toto u nás je to najlepšia predajňa majú aj kamennú prevádzku a je to čerpadlo čo saje z 9m http://www.brexport.sk/product/belumi... na stránke nemajú všetko ale na predajni majú veľa čerpadiel možno ti pomôžu.
@branomt Ďakujem za radu, povrchove cerpadlo je opravene, cena 25€ .Aktualne ho velmi nevyuzivame, mame aj rucnu pumpu, no vodar, ktory to bol pozriet potvrdil, ze by sme v takej hlbke mali riesit ponorku...
@janyke - to cerpadlo z linku nie je na prevadzku rodinneho domu. Nevydrzi a casto ho budes opravovat. Asi ako kazdu takuto lacnu ponorku so snekom. Studna sa neda prehlbit?
@megdesign - ja som uz videl nasat aj z hlbky 9m, bolo to este stare SVA po repase ale bolo to trosku inak spravene, nesmu byt ziadne 90stupnove kolena a podobne. Dovolim si tvrdit ze ziadne taketo klasicke samonasavacie cerpadlo co ma difuzor a s colovou rurou na sani nebude dlhodobo fungovat pri 9-10m, je to uz hranicna hlbka a velmi zalezi aj od strat v potrubi a na fitingoch....par krat moze nasat ale raz prides a bude zhorene pre chod na sucho....
@mirec1 S prehlbenim je to zlozite, skruze su po rokoch zaklinovane a mierne poposuvane, ak by som ju prehlbil, skruz viac dole nedostanem a neviem ako by sa to spravalo pod nou, resp ci by to nahodou neruplo cele nejak dosikma...
Je to lacnejsia ponorka ale myslis, ze to dlho nevydrzi? Co tam moze najskor odist?
