Chcela by som Vás pekne poprosiť o radu niekoho, kto sa vyzná v napojení vody. Pri stavbe nášho domu bol opomenutý vonkajší vývod vodovodu na záhradu, preto teraz provizórne riešime situáciu. Čo sa vody týka, nemáme napojenie na verejný vodovod, máme vlastnú studňu. Vrt zo studne je vyústený do vodomernej šachty. Vodu načerpáva ponorné čerpadlo, ktoré je napojené v šachte. Zo šachty je pod zemou robený vodovod priamo do domu, kde je umiestnená tlaková nádrž, nejaké filtre, zrejme ďalšie tlakové čerpadlo, UV lampa /vid foto/. Keďže sme potrebovali vodu aj na záhrade, tak sme si vo vodomernej šachte urobili takú odbočku, ktorá ústi pri vchode do vodomernej šachty, aby sme si tam mohli napojiť aspoň záhradnú hadicu. Problémom je, že ak chceme, aby nám do našej "odbočky" prúdila voda, musíme mať vo vnútri domu niekde pustený kohútik, aby sa tá voda natlakovala aj do našej "odbočky", čo je samozrejme dosť nepraktické. Pre Vás, ktorí sa v tom vyznáte to bude asi dosť vtipné, ale predsa len, každý vynikáme v niečom inom a tento problém bez nejakej dobrej rady asi nie sme schopní sami vyriešiť. Skúsila som zhruba nakresliť, ako je to celé riešené, určite tam nie je zakreslené všetko, ale aspoň to, čo som vedela identifikovať ;-) . Nájde sa nejaká dobra rada, ako vyriešiť to, aby nám voda prúdila do "odbočky" bez toho, aby som v dome musela púšťať vodu? Ďakujem :-)
@babulkovo hned za pozinkovanim kolenom je este jedna spatna klapka? Teoreticky ju staci zrusit, ale neviem ci ta regulacia je len tlakova alebo prietokova.
podla mna je problem v tom, ze ponorne cerpadlo ti spusta az pokles tlaku v tlakovej nadrzi, a tu odbocku mas este pred tlakovou nadrzou. tak bud si spravis vyvod do zahrady az z domoveho rozvodu, alebo asi bude treba dorobit este jednu tlakovu nadrz do sachty,pripadne len tlakovy ventil ktory bude spustat cerpadlo aj v pripade ze budes pustat vodu v zahrade,ale ci ti bude potom stacit tlak aj v dome :-| radcej by som to riesil vyvodom do zahrady z domoveho rozvodu.
@rapidko z domu by to bol dost problem, musela by som zasahovat do obvodovych stien a fasady, co zrejme nie je dobry napad. Mame montovany dom, kde su aj nejake tie parozabrany. Ak by sme ich porusili, stratili by sme zaruku na dom :(
@rapidko problem je ak je medzi tlakovou nadrzou a ventilom na dvore spatna klapka. A podla fotky vyzera ze je medzi pozinkovanim kolenom a tlakovou nadrzou. A este moze byt ze regulacia je prietokova.
@babulkovo
1. je tam spatna klapka?
2. pusti vonku vodu na plno. pusti vodu v dome, hned ako zacne tiect na dvore zavri vodu v dome. Prestala tiect hned aj voda na dvore? Ak ano budes musiet dat celu tu regulaciu von do sachty. Lampu nechaj v dome. Ak voda potecie a je tam ta klapka staci ju len dat prec.
Jandj, Ano ak je tam ta klapka ako pises,tak ak by ju odstranili tak po odstaveni cerpadla,by mohol unikat tlak z tlakovej nadoby a neustale by zapinalo cerpadlo aj ked by sa nikde nepustila voda, aby dotlacilo opat na potrebny tlak.
Tiez si myslím ze by bolo najlepsie dat tlakovu nadobu do sachty ak je na to prisposobena
Spätná klapka čo je pred tlakovým spínačom musí ísť preč. Potom akýkoľvek odber vody či v dome alebo v záhrade bude tento sprínač detekovať a spustí čerpadlo. Nutné je mať však spätnú klapku hned na potrubí tesne nad studňou v šachte. Takto by to ísť malo.
Ešte odporúčam dať nad studnu tesne filter na piesok, aby ešte pred tou spätnou klapkou odfiltroval nečistoty, aby táto veľmi dobre držala a nebudeš mať žiadny problém už.
Dovolim si zneuzit tuto diskusiu, chapem to spravne, ze nezamrzny ventil na stene sa smie bez problemov pouzivat aj v zime, kedze z neho voda vzdy vytecie a ventil je az vnutri ?
@babulkovo - pozri si na facebooku Instal KLS , chlapík fajn práca a vysoká odbornosť , za kúrenie a vodu v celom dome pýtal prijateľnú cenu a poradil vyriešil , pri tom susedovi robila firma z Levíc a on to musel opraviť , poradí ti
