Poradte kontrolný elektromer do ističovej skrine do domu
ahojte máte niekto ? zdá sa mi že elektromer mi meria nejak veľa, denne cca 10 Kwh, a to kúrenie je plynové. A kedže je vraj problém s reklamáciou u VSD - a cena 240 €, rozmýšlam že by som si dal nejaký elektromer do skrine s ističmi ale vôbec neviem aký. Inak bol niekto úspešný s reklamáciou u VSD ?
@tino2 na začiatok treba skúsiť vypínať všetky spotrebiče ktoré nie sú potrebné aby bežali v "stand-by" režime natvrdo zo siete. myslím ako televízor, settopboxy, rádiá a p. a sledovať ako sa bude správať spotreba.
@sousedekovci89 len to je dosť problém u "moderného " elektromera, ktorý ukazuje len celé Kwh pozrel som večer a ráno , za 9 hod. 2 Kwh ( lenže či celé kwh to neviem kedže neukazuje desatiny) a to šla len chladnička a kotol s čerpadlami ( chladnička denne 0,6 KWh, kotol tiež 0,6 odmerané meračom spotreby v iný deň denná spotreba) v tom možno ešte večer nejaké to svetlo, ale všetko sú ledky, a možno 2 hodky notas) telka tam nieje ani setoboxy a pod. Len rúra , varná doska, práčka
to sa oplatí skôr odpočítať v týždenných intervaloch (napríklad nedeľa-nedeľa) a proste vydeliť 7 🙂
@tino2 aký typ máš ked neukazuje i waty? ak bolo za noc 2 kWh mohla byť spotreba len cez 1 kWh ak je 0,99 ukazuje 0 to je bežná spotreba, na kontrolné meranie stačí i zásuvkový , reklamácia sa väčšinou neuzná a pôvodný elektromer už nedostaneš to by si musel byť pri skúške a tam sa nedostaneš
@sousedekovci89 hej , len nemôžem nechať týždeň dom s vypnutými spotrebičmi
@tino2 Ty co riesis preboha? 2kWh minus kotol s chladnickou cca je 0,8kWh... do toho si svietil, nabijacky, pohotovoste rezimy domacich spotrebicov... mas pocit ze Ta za noc okradnu o dva centy ci co?
@kejsix riešim dennú spotrebu 10 Kwh, a k tej noci( 21.00-6:30) kotol s chladničkou tak 0,5 Kwh pohotovostné režimy , to myslíš ten 1 W rúry, nabíjačky žiadne nešli , svetlo v dome niekde v izbe max 2 hod aj to ledky, možno 2 hodky notas nech 60 W tak my vyrátaj tie 2 kwh, bo mne to nijak nevychádza
@tino2 píšete " kotol s čerpadlami", pozrite watáž, počet , čas, ak máte staršie čerpadlá tie sú každé 100W
@jan45 cerpadlové skupiny sú napojené na kotol, aj 220V ide cez kotol. Na prívod kotla som dal merač spotreby, denná spotreba kotla s čerpadlovkami 0,7 KWh za 24 hod. Nepozeral som tech údaje v papieroch. Chlaničku som meral rovnako , vyšlo 0,6 KWh za 24 hod. V papieroch má 0,58 KWh za 24 Hod.
@tino2 nemáte rekuperáciu ?
@jan45 nie
@tino2 - mam kontrolny. overeny je inepro 380, cinsky SDM630 alebo ak chces shelly. V cenach 85euro-150euro. Inepro ma aj MID/SK/CZ cejch. 1fazy su lacnejsie. SHelly 3EM stoji aj s dopravou 120e. https://www.youtube.com/watch?v=nV10u... vsetky ti vedia ukazat aj "okamzitu" spotrebu. Shelly aj na apke, ostatne 2 len odcitanim na display. laborovanim s isticmi zistis kde je energozrut. vacsinou napr. to byva non-stop zapnute cerpadlo pri kotli.
@mgx ok, dík, aj keď ja mám pocit že "žrút" je blbý elektomer od distribučky. Ešte má prísť elektrikár premerať odber aj keď enviem či niečo zistí.
@mgx čo takéto niečo https://www.hagard.sk/produkty/elektr... https://www.hagard.sk/produkty/elektr... https://www.esat.sk/elektromer-3f-na-... https://www.elektrotechmat.sk/Trojfaz...
@tino2 - neviem, tieto 3 som v ruke nemal. Treba ti nieco, co vie merat "okamzitu" spotrebu a aj ju zobrazovat. Je jedno ci preblikavanim na display, alebo nastavenim. Ked bude blikat len dioda, to ti je viac-menej nanic. Treba napisat do hagardu alebo sa spytat, alebo kupit cez www a ak nie vratit. alebo napis tuto a spytaj sa https://www.elektromery.com/product/t... ja odtial beriem tie inepro, ale ten stoji 150e. skus mozno tento, stoji 1/2.
