Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ponorné čerpadlo tlačí do rozvodov vzduchovú bublinu.
Zdravím všetkých, prosím o radu. Pred dvomi týždňami sa mi začal objavovať takýto problém: keď sa ponorné čerpadlo v studni zapne, najprv tlačí do systému vzduch a až potom vodu - vidno ako hladina vody vo filtri poklesne ku dnu a až potom sa filter začne plniť vodou. Natlačený vzduch v tlakovej nádobe potom strieľa do kohútikov. Opakuje sa to stále dokola. Keď pritlačím ucho k prívodnej rúre zo studne alebo k prvému filtru, tak po cca 30 sekundách od zastavenia čerpadla je tam na pár minút počuť nejaký veľmi jemný zvuk. Zdá sa mi, že na druhom filtri to už nepočuť. Hladina vody v studni je dostatočná - vzduch určite nenasáva. Spätná klapka drží - hneď za ňou je manometer a mal som to rozobraté, takže na 100% viem, že klapka je OK. Na potrubí zo studne je gulový ventil, holender, sitko, 2x filter, holender a potom spätná klapka. Uvažoval som, že ak by bola netesnosť na filtroch, tak by to tam mohlo prisávať vzduch a voda by padala ale systém nikde netečie - skontrolované. Vymenil som všetky tesnenia na filtroch, na sitku a aj na oboch holendroch. Tlaková nádoba je v poriadku, tlak drží, odtiaľ by sa žiadny vzduch do systému dostávať nemal. Ak by bola netesnosť v nejakom spoji, tak by to tade predsa tieklo, či nie? Nenapadá náhodou niekoho, v čom by mohol byť problém? S vodárom som volal a poradiť mi nevie. Ďakujem za každý nápad.
@mato90 najpravdepodobnejsia netesnost na filtroch alebo KO expanzna nadoba (skontrolovat mech). Filtre vyskusas jednoducho, premostis bud medenou rurkou na mieru alebo si sprav/daj spravit nerez.vlnovec a uvidis. Pripadne daj priehladnu hadicu s fitingami, kde pripadny vzduch aj uvidis... Normalny vodar vie toto vyriesit za 2hodky v pohode.
Odpoveď na príspevok od mato90:
Zdravím všetkých, prosím o radu. Pred dvomi týž…
@mato90 ja si tiez myslim ak by bola netesnost na vedeni alebo filtroch tak by si tam mal unik vody,nerozumiem ako by sa tade mohol dostat vzduch do systemu v ktorom ma byt pretlak..v expanske moze byt tiez problem ale vzduch sa nema ako dostat do vedenia pred expanskou pokial cerpadlo drzi vodu spatnou klapkou..ja mam spatnu klapku od cerpadla ako prve,potom gulovy ventil,filter s manometrom,expansku..spatnu klapku odskusas hednoducho ze ju vymenis za novu,zatial by som nic ine neriesil
Skontroloval by som klapku v studni nad ponorkou...
Nenoze ponorka urobit v studni vir a tak si cucnut vzduch??? Tiez neverim ze prisaje vzuch za cerpadlom kde je tlak vody to by muselo fakt fungovat ako fixirka a to uz by bol zazrak 🫠
@wolodymyr prisavanie falosneho vzduchu je casty problem za palivovym cerpadlom v aute, takze hydraulicky to moze fungovat aj tu.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@wolodymyr prisavanie falosneho vzduchu je casty …
@mgx palivove cerpadlo sa nachadza na vzduchu a nie vo vode ako ponorne cerpadlo, tu to urcite rovnako neplati
@dart9 aj moje studnove cerpadlo je na vzduchu a ked je nieco povolene na sacej strane, prisava vzduch. to som myslel.
@dart9 aj moje studnove cerpadlo je na vzduchu a …
@mgx hej,pri povrchovom cerpadle ako mas ty sa tom moze stat ale @mato90 pise ze ma ponorne..
@mgx s roztrhnutým mechom už mám skúsenosti, viem ako sa to prejavuje ale teraz ten mech vyzerá byť v poriadku - nádoba drží tlak, z ventilu nestrieka voda a čerpadlo tlakuje tak ako má (nezopína rýchlo za sebou). Každopádne dnes chcem mech pre istotu skontrolovať. Myslím, že keby bola netesnosť na filtroch, tak by to tade zároveň tieklo ale neviem už kde inde môže byť chyba, takže už sa chystám tie filtre vymeniť, len som sa chcel najprv poradiť, pred tým, než to celé rozoberiem. @dart9 o tých filtroch som uvažoval preto, lebo keď čerpadlo nečerpá, tak je tam podtlak. Vodný stĺpec od čerpadla po spätnú klapku má tendenciu padať dole do studne. Ak klapka funguje, tak v mieste pred spätnou klapkou je podtlak. Keby bola netesnosť na filtroch, tak by si to tade prisávalo vzduch, vodný stĺpec by pomaly padal, vytvorila by sa tam vzduchová bublina a keď čerpadlo zopne, tak by to najprv túto bublinu natlačilo do systému a až potom by to tlačilo vodu - presne to sa deje. Ale len špekulujem, som laik, vôbec sa v tom nevyznám. Stále si myslím, že keby na filtri bola nejaká netesnosť, tak by tade mala tiecť voda, keď čerpadlo čerpá - vtedy je tam tlak. @dedo758 tam už žiadna klapka nie je, jediná spätná klapka je za filtrami - tá čo je na fotke. @wolodymyr tento problém začal tak pred dvomi týždňami, čerpadlo je v studni uložené tak ako vždy bolo, nič som tam nemenil. Je aj dostatočne hlboko v studni, hladina je cca 2,6 m, to čerpadlo je vysoké asi meter a je tak 0,5 m od dna. Sledoval som čo sa deje v studni, keď čerpadlo čerpá ale nevidím tam žiadny problém. Čerpadlo som aj vylovil von a skontroloval vrátene hadice a všetko vyzerá byť ok.
@mato90 mato, presne tak sa to sprava. AK tam mas tlakomer (niekde pri filtri), mozno je vidno postupny pokles tlaku. Dalsia moznost je este pretriet vsetky spoje jarou, mozno uvidis nejaku zmenu, ale vacsinou nie :). Najjednoduchsie rozobrat a pretesnit vsetko.
@mgx s roztrhnutým mechom už mám skúsenosti, viem…
@mato90 A to je tá chyba. Vo vrte tesne nad čerpadlom/ponorkou spätná klapka musí byť. Daj si ju tam dorobiť a máš po probléme...
@mgx Tlakomer mám až za spätnou klapkou, takže nič neukáže, iný tlakomer tam nie je. Tú jar skúsim, za pokus to stojí. Ak nie, tak to celé rozoberiem a urobím na novo + nové filtre, lebo už fakt neviem čo iné by to bolo. @dedo758 Ten systém funguje už viac ako desať rokov a doteraz nebol problém, tak by tam tá klapka nemala chýbať. Ak by bol systém tesný, tak by voda nemala padať, lebo vzduch sa tam nemá ako dostať. Pozeral som aj manuál k čerpadlu a je tam písané, že sa neodporúča dávať spätnú klapku hneď nad čerpadlo, resp. klapka by nemala byť vo vode. Ale ak sa mi ten problém nepodarí vyriešiť, tak sa chystám dať ešte jednu spätnú klapku na výtlačné potrubie čerpadla do studne ale nad hladinu vody, tam kde je už vodorovné potrubie do baráku. Ale ako hovorím, ten systém doteraz fungoval, tak najprv hľadám príčinu v niečom inom.
@mato90 ano mas pravdu aj nemas pravdu..vznika podtlak ale iba ak vodny stlpec klesa medzi cerpadlom a spatnou klapkou,lenze ten nepada ak mas dobru spatnu klapku..takze vzduch z expansky alebo z netesnosti na filtry ci z ineho zdroja netesnosti sa ti dostane do systemu iba pri zlej funkcii spatnej klapky..Inac aj niektore ponorne cerpadla maju uz v sebe spatnu klapku ale na to sa netreba spoliehat
@mato90 tak ako ti radi @dedo758,ja som si robil vsetky rozvody vo vodarne sam a nieco som si o tom precital,ja ma spatnu klapku ako prvu za cerpadlom,sice nie ponorenu s cerpadlo ale hned ako mi rura vychadza zo zeme..
@mato90 A to je tá chyba. Vo vrte tesne nad čerpa…
@dedo758 Spätná klapka by nemala byť tesne nad čerpadlom! Má byť v istej vzdialenosti/výške, nad hladinou vody. Na túto výšku existujú tabuľky, resp. vzorec, ktorý berie do úvahy ešte aj nadmorskú výšku terénu, kde sa studňa nachádza.
@dedo758 Spätná klapka by nemala byť tesne nad če…
@petersd A kolísanie hladiny v studni napr. zima/leto je ako zohľadnené??? Počujem toto prvý krát. Rád by som videl ten "predpis", ináč to beriem za JPP. Doteraz som vždy klapku montoval tesne nad ponorné čerpadlo a nikdy s tým nebol problém...
Nenoze ponorka urobit v studni vir a tak si cucnu…
@wolodymyr robi to ten vir, aj mne sa to stalo pokial som na to prisiel
@petersd A kolísanie hladiny v studni napr. zima/…
@dedo758 Klapka hneď nad čerpadlom fungujem to hej,.. ja som Ti len napísal, ako by to malo byť "ideálne". Toto bolo kedysi aj v učebniciach vodoinštaláterov. Nechce sa mi to teraz hľadať a dokazovať. Inak, istý čas túto tabuľku pribaľovala aj Sigma ku (liatinovej) spätnej klapke s prisávačom vzduchu.
Tak páni, všetky spoje skontrolované jarovou vodou ale nevidím tam žiadny problém. Tlaková nádoba rozobratá, skontrolovaná, všetko OK. Filtre znova rozobraté, skontrolované + pre istotu utesnené tekutým tesnením, aj odvzdušňovacie šróby. Vzduch v systéme sa objavuje stále. Budúci týždeň, keď budem mať čas, rozoberiem celú časť od guľového ventilu po manomenter, dám tam nové filtre, pre istotu novú spätnú klapku aj guľový ventil a všetky spoje urobím nanovo. Ak to nepomôže, urobím ako hovorí @dedo758 - dám spätnú klapku do studne. V tomto návode k čerpadlu na strane 7 je schéma, na ktorej vidno spätnú klapku (č. 14) na výtlačnom potrubí v studni - https://ivatoshop.sk/uploads/download... Vyzerá, že niečo bude na tom, čo hovorí @petersd, hneď na druhej strane v tom návode píšu: Zpětnou klapku instalovanou mezi čerpadlem a tlakovou nádobou, (pokud není součástí tlakové nádoby) je vhodné umístit nad maximální hladinu vody ve zdroji. Nedoporučujeme její osazení na výtlačném tělese čerpadla nebo pod hladinou!
