Ponorne cerpadlo nenatlakuje na vypinaci tlak
ahojte neviete poradit ? mam ponorne cerpalo v studni a ide mi vkuse nevypne ho pretoze nedotlaci na pozadovany vypinaci tlak 3,5 bar. oproti minulosti velmi dlho napusta a max po pomaly pol hodine natlacilo 3,4 bar ani nedosiahlo vypinaci tlak ... vkuse tlaci a velmi pomaly tlak v expanzke 80 l tlakuje... dik
Aké čerpadlo je v studni...?
ponorne znacku uz neviem mozno sigma... je tam cez dva roky ...
viete poradit ?
@pitt2701 keď sigma tak tam je šnek. Akú máš čistotu vody? Šnekové ponorky sú náchylnejšie na čistotu vody ako s obežnými kolesami. Asi bude najlepšie vytiahnuť a skontrolovať v akom stave to je, či to nieje zodraté. Prípadne skontroluj spoje na potrubí od čerpadla po snímač. Mohol sa napríklad uvolniť spoj hneď za čerpadlom.. Z toho čo si napísal sa nedá moc zistiť.
filtre sa trochu znecistuju takze moze to byt aj tou vodou ... da sa ten snek opravit ?
Šnek je 20 eurová záležitosť. Už jen aby to bola Sigma...
alfapumpy hc 80
@dedo758 alfapumpy hc 80
@kajo873 alfapumpy hc 80
@kajo873 vybral som cerpadlo a potrubie nie je poskodene ... dali sme pred neho aj spatnu klapku ... expanzku som dofukol a nepomohlo
@pitt2701 Možno by stačilo toto vymeniť... http://www.pumps.sk/eshop/e-1753-sada...
@dedo758 co to je ? budem to vediet vymenit ?
@pitt2701 To je ten šnek, ktorý tlačí vodu hore. Ja "mám v rukách" iba Sigmu, takže neviem povedať, či je toto kompletná sada na opravu. Ale mohla by byť. Niekto si to trúfne vymeniť aj sám, ťažko posúdiť...
@dedo758 jasne aj tak pekne dakujem.. skusim pozrieť či niečo nenajdem na nete alebo niekoho kto by to vedel.. :) ale to by malo pomoct si myslim
@dedo758 nasiel som navod kde je rozkreslene diely cerpadla a su tam tie 3 veci tak nevyzera to byt take zlozite asi to vyskusam
