Ponorne cerpadlo a vzduch v systeme
Zdravim potreboval by som poradit. Mam kopanu studnu a vodo do RD je tlacena ponornym cerpadlom. Problem je ze stale sa do rozvodu vody dostava vzduch. Je to vidno pri instalovanych filtroch. Kde by mohol byt problem.??? Body v studni je dost.
Spätnú klapku mate?
@luidzils Čo vidíš v tých filtroch? Ako vieš, že sa tam dostáva vzduch?
@luidzils Presne ako píše @jancipe ak tam chýba spätná klapka tak voda spadne a vždy pri zopnutí musí vytlačiť vzduch + vodu. Väčšinou jedna klapka je v p. čerpadle ale tá nestačí pri vašom spôsobe použitia.
@luidzils Čo máš na konci čerpadla??? Sací kôš?? Ak áno tak tam je spätná klapka, ale ak sa tam dostala nečistota tak tá klapka nemusí "držať" a voda vytečie nazad.. To isté môže byť v čerpadle klapka neplní svoju funkciu...Aký starý je systém??
