Pomoc - únik tlaku vody
Kotol vypínam /aj z elektriky/ niekedy na 2,3 týždne kedže sa tam nezdržujeme. Potom, keď ho chcem znova spustiť je zablokovaný, pretože merák na kotli ukazuje napr. 0,4. Po dopustení vody nad 0,8 sa kotol bez problému spustí. Nechápem kde to uniká, keď nič nie je mokré. Podľa času po ktorý je otvorený ventil vody,vždy sa dopúšťa dosť vody. Vie my niekto poradiť ako na to ? Keď sa kúri zdá sa že je všetko v poriadku,kotol aj tlak je v poriadku. Vďaka za vaše dobré rady. 1 posch dom kotol na 1 posch. obehové čerpadlo, kotol Protherm.
Koľkokrát si už dopúšťal vodu do systému? Keď dopustíš, dorovnáš tlak ako bol predtým a zakúriš, nestupne ten tlak príliš? Veľa dopustenej vody môže znamenať funkčnú expanznú nádobu, z ktorej tlak vzduchu vytlačí všetku vodu - napr. cez vadný poistný ventil. Kam je zvedený? Daj foto...
OBJEM VODY KLESNE PO VYCHLADNUTI ,MOZNO JE TO DO TAKEJ MIERY ,žE NESPUSTIS KURENIE PO DOPUSTENí NA PREVADZKOVý TLAK KOTOL NAčTARTUJE a ponahriatí vodu system pustí do odpadu a vsetko sa opakuje
Ak rapidne vychladne topna voda znizi sa aj tlak v systeme. Mozno to bude hlupa rada, ale ak mas kurenie dlhodobo odstavene tlak by sa mal ustalit a neklesat, skus vzdy odkontrolovat pri odstavenom systeme ci sa drzi, popripade nechat aspon 0,8. Pri kureni odsledovat narast maxima . Skontrolovat expanzku. Aka teplota je pri kureni ?
Ďakujem za vaše odpovede, ešte raz sa pokúsim opísať problém. Vždy keď prídem na dom je tlak nižší ako 0,8 takže kotol nejde. Vodu dopúšťam dovtedy kým merák neukazuje okolo 1,5 lebo viem že keď budem dva dni kúriť vystúpi tlak cca do 2,5 aby sa kotol zas nezablokoval. Pritom poistný ventil nemože vypuštať vodu, kedže pod ním je nádoba/ ventil je pod kotlom/ a tá je stále úplne prázdna. Skúsim ešte skontrolovať expanzku, ktorá je zrejme v kotli. a urobím foto. Teplota vody na vykurovanie je nastavená na 75 stup. Kotol je v prevádzke 10 rokov a bola robená aj jeho revízia asi v 2018. Systém som viackrát odvzdušnil.
