Pred troma týždňami mi navŕtali 11 metrovú studňu, osadili rúru, obsypali ju štrkom, keď som sa nahol ku rúre, tak som počul ako šuští voda, ako sa vlieva cez zárezy v rúre, do rúry. Začal som hneť čerpať vodu, ktorá šla samozrejme kalná. Čerpal som asi 5 hodín po 15-20 min. Keď som odčerpal, počkal som 5 minút. a znova som čerpal 15-20 min. Potom som prestal asi na 2 hodiny, no a keď som začal čerpať, tak voda už išla vkuse, málinko mútna, ale išla. Takto som studňu odčerpával možno 10 dní vkuse po 3-5 hodín, vody bolo na kašu, mohol som ťahať koľko som chcel, niekedy tiekla voda od rána do večera vkuse. Už sa mi zdala celkom čistá, ale zavše vyplavilo nejaký piesoček , skratka bolo ju ešte treba čistiť.
No od stredy minulého týždňa pršalo dosť výdatne, pršalo s prestávkami asi 7 dní, bolo zlé počasie, no a ja som studňu neťahal tých 7 dní ani raz.
Dnes som začal ťahať studňu, no a po každých asi 7 min. musím čakať kým natečie , skratka nestíha. Ani v rúre tak nešuští voda ako na začiatku, keď mi studňu vykopali. Voda ide pomerne čistá, len nestíha. Sused má kopanú studňu 4 metre, vody má dosť, bývame tesne pri Váhu, asi 500 metrov, tak vody by malo byť habadej, treba ten proces opakovať? ako na začiatku? čerpať, čerpať, čerpať? Som strachu či sa mi nezanesli kanáliky, ten prítok, cez tie zárezy v rúre, alebo ja neviem...Prosím Vás o radu, Ďakujem...
Teraz som ťahal zo studne vodu, vodu som ťahal 7 min. pritekala 20 min. ťahal som asi 3 hodiny s týmito intervalmi, čas ťahania by sa mal zväčšovať a čas pritekania vody by sa mal zmenšovať, tak neviem či to cez týždeň nejako rozbehám...
