Pokles hladiny vod. filtra
Prosim poradte, prave sme mali 30min. vypadok prudu a vsimol som si, ze filter vody (klasicky obycajny cca 40cm) ktory mame pred rozdelovacom na vstupe je zaplneny cca do 3/4 presne ako bol aj pocas vypadku elektriky. Predtym bol uplne plny. Je uplne cisty. Skusal som chvilu odpustat, klesal, stupal tak ako isla voda ale nakoniec sa vzdy ustali na 3/4. Co vas napada ? :-|
@bungalov866 Odvzdušniť. Hore by mala byť nejaká skrutka, ktorou vypustíš vzduch. Aspoň na tak mám. Keď zväčšíš obrázok, tak na pravej strane filtra hore taký mosadzný bazmeg.
Ano nasiel som tu skrutku na filtry, mozem nim hybat aj ked je obeh pod tlakom alebo to mam cele odstavit a zavriet packu pred filtrom a za nim ? Alebo dokonca odvzdusnovat pri pustenej baterii, aby bol odber ?? Nikdy som to nerobil.
@bungalov866 Treba zapojiť sedliacky rozum. Odvzdušňoval si niekedy radiátor? Ak nie, vysvetlím. Ak uzatvoríš prívod vody, tak nebudeš mať tlak vody v systéme a zbytočne by si uvoľnil tú skrutku, nebude žiadny tlak, ktorý by ten vzduch vytlačil. Takisto keď otvoríš kohútiky, znížiš tlak a vzduch sa nevytlačí. Treba systém nechať tak, ako je za prevádzky - neotvárať kohútiky. Ten šróbik pomaly odkrúcaj, kým nezačne unikať vzduch. Potom čakaj. Keď unikne vzduch, začne tiecť voda - lebo jej hladina sa dvihne až hore. Vtedy šróbik utiahni - a máš to.
Super, pomohlo a dakujem za vysvetlenie. ;-)
