Podomietkova bateria- aka stena?
Ahojte, chcem sa spytat, ako je to s podomietkovymi bateriami. Mame v kupelni priecku 11,5 cm ale premeriavali sme podomietkove teleso Grohe, ale ma 15 cm... Su nejake podomietkove baterie aj s mensimi telesami, alebo ako to je? Dakujem za kazdu radu
Si si ista ? Co som montoval tak ziadna nemala viac nez 8-10cm....
@katka8855 to ste merali asi celkovu hlbku telesa, ale dolezita je hlbka zabudovania - Grohe Rapido T ma 70 - 95 mm, takze to v pohode zmestite. http://www.grohe.com/sk/17236/grohe/p... Aj ked je pravda, ze pri sekani sa preburate az na druhu stranu, ale teleso trcat nebude a stenu/omietku opravite.
Ja mam 12cm priecku a je to tam v pohode. Vyrobca hansgrohe. Ani som nevidel nejake vacsie.
@katka8855 mali sme 10 cm priecku, podomietkovu hansgrohe a nikto s tym nemal problem. ako pisu chlapci vyssie, davali sme dodatocne, takze sa to prerazilo takmer na druhu stranu, ale po vyspraveni nic nevidno
Chcem sa opytat tych co ste si davali podomietkove baterie, my budeme za chvilu nahlasovat dispozicne zmeny pre byt , ktory stavia developer. Je dobre hlasit aj podmomietkove baterie . Byt bude dodavany ako holobyt.
mam presne tuto a nema to ani 10cm: http://www.paffoni.sk/baterie-paffoni...
Dobry vecer. Vie mi prosím niekto poradit? Co sa deje v tom prípade, ked podomietkove teleso Grohe Rapido T mam instalovane nasledovne: na strane zapojenia teplej vody by mala byt podla navodu instalovana vana a na strane zapojenia studenej by mala byt rucna sprcha. Mne namiesto vane zapojili hornu sprchu, ale podla navodu by to v kombinacii horna + rucna sprcha malo byt opacne. Bateria bude Grohtherm 2000. Dakujem
@ticcco Načo zadávaš tú istú otázku do viacerých tém??? Odpovede máš tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe...
