Zdracim mam podlahovku rehau pod nou 10cm eps kurim tak ze mi dava kotol 30c vodu a v dome kutim na 22c nakurit nakuri ale podlahy mam na dotyk nie velmi teple necitit to tak razantne okruhy su Ok 1/L za min napr tam kde mam koberec taky mensi tak pod citim ked slapbrm nphou teplo ale mimo neho uz nie vdaka za rady 125m2 plocha vykurovana kondenz kotol
@t0ny08 uz sa to tu pisalo , myslim si ze je to tym ze zem ma 22C a tvoje telo 36C a ked sa dotknes zeme teplo z teba ide smerom prec co ty pocitujes ako chlad
@t0ny08 môžeš si dať do podlahy vodu 40°C len potom v dome nevydržíš a budeš vetrať alebo kúriť kratší čas. Kde je dlažba a keď kúrim cítim že sa zohriala aj pri 30°C vode
@jumt@t0ny08
pokiaľ sa jedná o dlažbu ako v jumt-ovom prípade, tam bude cítiť teplo vždy lepšie kvôli prechodu tepla z poteru, podlahy klasické budú pocitovo vždy chladnejšie, ale účel plnia.
Daj si ponožky, bude ti teplo 😛
@romcovw tak aby kotol isiel co na najmenši vykon a stale-tj.dlhšie ,ako keby mal zapinat a vypinat často. ztoho vyplíva ze napriklad 35°C voda na dlhšiu dobu ako 40°C na kratšiu a potom vypne kotol a za chvilu sa zas zapne.
Ja mam problem, ze kurim na dajme tomu 38 st. a kotol nakuri nastavenych 20,5 stupna a vypne...teplota klesne pod nastaveny udaj a zapne...kotpl Immergas Zeus Victrix 25, mam stary dom po rekonstrukcii, na jar chcem zateplit steny mineral. vlnou, teraz su zateplene su iba stropy a znizene sadrosom 6 cm...je to moja prva vykurovacia sezona s podlahovkou, inak som odchovany na kotli na drevo a hycovat na 24 stupnov ako na dedine byva zvykom ☺dakujem za rady
@romcovw sorry,a v com je teda problem?ved ked nastavis 24 tak vypne cca pri 24,5. A pri poklese na 23,5 sa zas zapne. To ako rychlo dom vychladne ,zalezi len na tepl.stratach domu.
Vysvetlim☺ mam dlazbu v kuchyni a kupelni tam je to v pohode, ale plavacku mam v obyvacke a spalni a nemozem sa tam dostat na viac ako 20,5 stupna...preto riesim ako efektivne kurit, mam prietoky nastavene na cca 1 Lv kazdom okruhu, spiatocky maju byt naplno otvorene na rozdelovaci? Dakujem za odpoved
Tak ako pise @dent, nastav pozadovanu teplotu a utlmovu teplotu max o 1°c menej, potom by mal kotol bezat v kondenzacnom ekonomickom rezime. Dufam že máš zateplenu podlahu...
@romcovw 1l je velmi slaby prietok. Ked su dlhe okruhy povedzme obývačka skus dat apson na 2 pokial nemas zonovu regulaciu. Kazdopadne ako píšu aj vyššie. Ja mam anhydrid a pri 30 stupnovej vode nieje podlaha skoro vôbec tepla. No na 22 stupňov to vykuri aj tak
Ano podlahu mam zateplenu, 10 cm eps 100 biely polystyren, riadne pod tym ipa a igelit, vsetko ako ma byt, cement poter 6 cm, co je utlmova teplota? Mam termostat Emos
