dobry den, prosim vas o radu, dali sme si do domu (novovstavba, bungalov) len elektricke kurenie- vodne podlahove, investovali sme do kurenia vela aby sme mali ten komfort nestarat sa o to, cize termostaty vsade, zmenime na aplikacii teplotu v termostatoch a nasa predstava bola taka ze ked nastavime napr detska izba 8:00 22 stupnov ze ten termostat si pekne bude regulovat teplotu....no realita je taka ze to funguje len do urcitej vonkajsej teploty, v momente ako zacnu mrazy(na kysuciach casto extremne) tak za cely bozi den nedokaze zohriat dom na pozadovanych 22 stupnov ale len 20..kotol ide cely den...platime vela...mam pocit ze je to neexfektivne kurenie...teplota v podlahovke je 33 stupnov..(povedali nam nech viac nedavame aby nieco nepotrhalo), no vidim ze to nestaci...moja otazka ci mozeme viac nastavit teplotu vody?...uz je aj zateplene co minuly rok nebolo...napriek tomu je rovnaky problem...akoze uprimne by som si kludne aj zaplatila nejakeho technika co nam vypocita a nastavi spravne co treba a nech to mame vyriesene raz a navzdy.Dakujem pekne
@stanuska69
- vykurovanie vam niekto robil? firma? podla nejakeho projektu?
- mate elektricky kotol?
- aka je skladba podlahy? (aka izolacia?)
- ako viete ze teplota vody v podlahe je 33°?
no nieco tam mate fakt zle... ale takto vam asi nikto nepovie 🙂 aky vykon ma kotol? ake mate zateplenie? este na margo, ked mate elektricky kotol tak ste investovali malo do kurenia kedze ten je najlacnejsi variant (a najhorsia investicia) 🙂
@stanuska69 Z tohto jedného príspevku ti na MS asi nikto fundovane neporadí a nevyrieši problém. Treba sa najprv pozrieť na viac vecí, napr.:
- ako kvalitne je zateplený dom?
- máš dostatočne silný kotol na to, aby vykúril dom?
- aké máš podlahové krytiny? Dostatočne prepúšťajú teplo? Alebo skôr izolujú? Ak tam máš drevenú podlahu o hrúbke 10 a viac mm, tak sa nečuduj, že kúrenie nie je badať. Podlaha môže pôsobiť ako izolant.
- treba sa pozrieť na sústavu termostatov - ako to funguje? Ako je to zapojené? Máš nejaký centrálny termostat? Alebo ktorýkoľvek termostat môže spustiť kúrenie? Ako máš nastavený centrálny termostat?
Treba tiež skúsiť zdvihnúť tú teplotu v podlahe, ak nestačí 33, tak dajte o pár stupňov viac. Rúrky to neroztrhá, v najhoršom prípade to bude nekomfortné pre nohy bez obuvi - môže vám byť naboso na pocit horúca podlaha.
https://podlahovka.sk/aka-je-maximaln...
Idealne nech vam to niekto nastavi, ak nemate “hada-trubky” v podlahe priliz na riedko tak problem vyriesite
Ak mate vacsi bungalow mozno by sa oplatilo tepelne cerpadlo. Treba uz len zobrat pero, popremyslat a prepocitat navratnost
@stanuska69 voda v podlahe je 33 stupňov ale reálna teplota podlahy je určite menej, možno 30 stupňov. A to by malo vykúrit v zateplenom dome.
Zmeraj teplotu podlahy...
V prvom rade, nastaviť o 8.00 teplotu na 22 stupňov a očakávať, že bude tak teplo, je mimo.
Podlahovka má dlhý nábeh. Hodne dlhý.
Treba kúriť celý deň, celé dni, nepretržite.
To, že kotol ide celý deň nejako nechápem.
Buď je slabo dimenzovaný na tepelné straty, alebo je sústava kúrenia veľmi zle vyregulovaná.
Akú spotrebu elektriny máte? Spomínate, že tam bývate, kurite už vyše roka, tak by už mal byť prehľad, aj vyúčtovanie...
@frantisekca Sú kotle, ktoré majú reguláciu aj od možno 20% maximálneho výkonu. Čiže ak má max výkon napr. 15kW tak moduluje od 3kW. A preto môže ísť vlastne celý deň, keďže celý čas šlape s minimálnym výkonom 3kW a zároveň je potreba tepla 3kW.
Nevýhoda podlahovky - strašne dlhý nábeh. Máš v izbe 20°, chceš 22 - nastavíš na termostate 22. Ale bohužiaľ najprv vykurovacia voda odovzdá teplo cez stenu rúrky do betónu, ktorý sa musí nahriať a až potom následne nahrieva miestnosť. O 2° zvýšiť teplotou v miestnosti môže trvať kľudne 5 hodín.
A zvýšiť teplotu vykurovacej vody z 33° na povedzme 35-36 môžeš. Nič by sa poškodiť nemalo.
@toky1 u nas povedzme za 5 hodin zvysi ekotol raja 12k teplotu z 21,7 na 22,3, (termostat na 22, hysterezia na +-0,2), takze tak 🙂 velmi individual to je samozrejme, ale nabeh je proste dlhy
@stanuska69 zvýšiť teplotu vodu aspoň 37°C ani na 40°C nič nepotrhá ak máte riedko podlahovku tak 33°C môže byť málo alebo veľmi dlhý nábeh. A elektrickému kotlu je jedno či má teplotu 33 alebo 40.
P.S. aj tak si dáko myslím že chyba bude v termostatoch ak jeden vyhodnotí že teplota je ok kotol vypne. Ja riadime len jedným kde je najchladnejšie a vyreguloval som si prietoky na rozvádzači.
Zvysenie teploty o 2 stupne moze kludne trvat aj 2 dni. Nam elektrokotol dvihne teplotu z 21 na 21,5 za cca 5 hodin. Idealne je nechat rovnaku teplotu celu zimu, lebo ked vychladne beton strasne dlho trva zohriatie.
@stanuska69 postupujte ako píše jumt, kotol je stavaný na teplotu min 60°C, tam sa pri nízkych teplotách nestačí odovzdávať teplo, s tým kotol nič neurobí bez zvýšenia teploty vody. termostaty v izbách by som odpojil, tam stačí jeden termostat a regulácia na rozdelovači.
@purplesticks neviem na to korektne odpovedať. Jednak nie som v danej téme odborník a za druhe to je individuálna vec. Napr my ale mame jeden vnútorný termostat, v chodbe v cca strede domu a ekvitermiku nevyužívame (ale podľa predpovede občas upravím teplotu vody na kotle) . Ale ci je to naj riešenie, neviem, nehrotim to, nakoľko to nie je u mňa primárne, resp. jedine vykurovanie
@purplesticks
- termostat sa dava do najchladnejsej miestnosti, resp. ref.miestnosti kde nie su tepelne zisky. Bezne chodba. Ak mas wifi, mozes s nim chodit po dome a dat ho hocikde. Bezny dom potom vyregulujes prietokmi, fajnsnekri ktory chcu teplotu na 0.1C (aj ked cidlo ma histereziu 0.5C) si daju naviac este zonovku. Z mojho pohladu zbytocne vyhodene peniaze, ale ak niekto chce...
- KK bez vonkajsieho senzora= jazda bez ekvitermiky. Ekvitermika moze mat sklon ku nedokureniu/prekureniu, preto je vhodne mat ekvitermiku s korekciou na vnutornu teplotu. Ale vies to spravit aj casovymi blokmi, len to musis prestavovat podla vonkajsich podmienok.
@purplesticks Ja som s ekvitermikou velmi spokojny, po vyladeni krivky uz idem cisto na ekvitemiku bez korekcie. Pri vodnej podlahovke podla mna nutnost, cidlo von si urcite daj.
A ja som ekvitermiku zrusil a som spokojny. Vykon priskteny na kotli, pohybujem sa v optimalnom kondenzacnom rezime a ekvitermika aj tak nezohladnuje fazovy posun. Za mna je to pri dobre zateplenej stavbe prezitok a zbytocnost v jednom.
@stanuska69 ak chcete mať v noci 20 stupňov, ale ráno o ôsmej už 22,tak jedine že dokúrite klimatizáciou - to by bolo najekonomickejšie riešenie. Koľko platíte mesačne za elektrinu?
Pri podlahovke nastavovat nejake eozdielne teploty podla casu je blbost…
Proste si nastav rozumnu teplotu ktora vam je aj prijemna a tu teplotu nechaj nastavenu po celu dobu vykurovacej sezony 🙂
Ked uz sa ten priestor na tu teplotu raz vykuri je ovela menej financne narocne ho uz len udrziavat na tej teplote 🙂
@kejsix Fazovy posun mi robi podlahovka 😄
Ale ako sa na dedine vravi "your mileage may vary". Treba vyskusat a podla vlastnej situacie sa zariadit.
Kazdopadne ext. cidlom nic nepokazi, prinajhorsom bude sluzit ako teplomer. Lepsie mat a nepouzivat, ako potom dopatlavat.
To mu fakt dobre radis asi nevieš ze veľké teplo roztahuje a sťahuje poter maximálne mu odskace dlazba a bude spokojny tam bude iný problém nie teplota vody
@vlado1992 aký iný? Však ak nastaví teplotu vody v podlahe na 33 stupňov a keď priložnym teplomerom odmeria teplotu podlahovej krytiny napríklad 30 stupňov, tak to je dobre, nie?
Problém je len ze s tými 30timi stupňami možno nedokáže vykúrit dom, evidentne väčšie tepelné straty.
Problém by bol aj ak by pri nastavenej teplote vody v podlahe, bola reálna teplota podlahovej krytiny výrazne nižšia. Ale to by bolo dobre ako prvé zmerať. Ďalej treba kuknúť teplotný spád. Čiže aká teplota vody sa vracia z okruhu.
Ja neviem. Píše, že za elektrinu platí veľa. Čo je to veľa, sme sa nedozvedeli, ani aká plocha, nič.
Ďalší problém vidím v tom termostate, termostatoch. Čo ovládajú? Kotol? Hlavice na rozdelovači?
Není sú tam pripojené (na rozdelovači) nejaké krátke okruhy, či radiátor, čo by mohol pôsobiť ako skrat?
Otázok mnoho, odpovede nikde...
Mate dobre zatepleny sokel domu ? Sused mal prave tam obrovske straty pri podlahovom kureni... Ak mate k dispozicii termokameru, tak to skuste od vonku prebehnut.
