Odpoveď na príspevok od mgx:
ak mas prietok 0, kurenie nemoze fungovat. alebo … @mgx Ak je prívod hore a spiatočka dole... 🙂Odpoveď na príspevok od knapko9:
Nerozumiem tomu, lebo kúrenie funguje, podlaha je… @knapko9 a ked kurenie vypnes, tak stav prietokomerov je nezmeneny? Inak ked mas normalne nasadene tie oranzove kryty, tak otacas nimi... Ale mohol by si odfotit ako vyzera pripojenie rozdelovacov, ci ma dedo pravdu...Odpoveď na príspevok od hasterman:
Akou čiernou maticou? Prietok sa nastavuje hore, … @hasterman No to ani náhodou. Prietoky sa nastavujú na prietokomeroch. Tie biele "hlavice" tam vôbec nemusia byť a prietoky sa nezmenia...Odpoveď na príspevok od knapko9:
Dobrý deň prajem, prosim vás, vedeli by ste mi po… @knapko9 zdravim. Kedze tu v diskusii zazneli pochybnosti a rozdielne nazory, skuste najprv vyskumat, ktory rad je vystup teplej vody a ktory rad je privod spiatocky. Vyskumava sa to jednoducho: Pri zapnutom kureni dotykom ruky na hornrj a dolnej vetve v rozvadzaci zistim, ktora vetva/rad je viac horuci. To bude tepla voda z kotla, studensia vetva/rad je spiatocka. Tepla voda z kotla by mala ist do tej vetvy kde su prietokomery. Tie pri prudiacej vode ukazuju prietok. Jedine teda, ze by neukazovali, to budu mozno zaseknute (predpokladame, ze privod vody je k nim, ak su zapojene do spiatocky, bude tam nula) Biele ciapocky na spiatocke mozu byt ventily, ktorymi uzatvorite cely okruh, niekto ich pouziva aj na regulaciu, ale to je lepsie robit na strane prietokomera. Z prietokomera date dolu cervenu poistnu krytku a .... A su dve moznosti. -U mna maju prietokomery na vrchu este plastovu ciapocku a nou otacam celym prietokomerom (tym sklickom so stupnicou) a regulujem prietok vo vetve. - tocite ciernou castou pod sklickom a regulujete prietok. Ak dosiahnete stav, ze prietokomery nieco ukazuju a viete to aj regulovat, mate spolovice (stvrtiny) vyhrate. Postup nastavenia. - Nastavite vsade maximalny prietok, na vsetky vetvy. Tym zistite maximalny prietok systemom. Viete dlzku okruhov? Tie najkratsie mozu mat najvyssi prietok... - Nastavite rovnaky prietok na vsetky vetvy priskrcovanim tych najryhlejsich. Teraz mate rovnaky prietok vsade ale vydatnost kurenia bude v izbach s najkratsim okruhom. V tychto izbach este mozte trochu znizit prietok. Tak isto aj v izbach, kde nechcete mat vysoku teplotu (slnecne ixby smerom na juh...). - po tomto nastaveni nechate vsetko tak a aspon 2-3 dni pozorujete vysledky. Doregulujete podla teploty v izbach. Avsak pozor, regulujete maximalne jednu-dve izby naraz a potom vzdy 2-3 dni pozorujete zmeny. Ide o to, ze podlahovka ma vysoku zotrvacnost a zmena prietoku sa prejavi az na druhy, ci treti den. Neponahlajte sa v tom, lebo nezaregistrujete, ktora zmena co sposobila.Odpoveď na príspevok od epto:
@knapko9 zdravim. Kedze tu v diskusii zazneli poc… @epto otazocka preco je lepsie regulovat prietok na privode tj. Prietokomerom a nie na spiatocke tj bielym v tomto pripade? VdakaOdpoveď na príspevok od abocinm:
@epto otazocka preco je lepsie regulovat prietok … @abocinm hmm, to je tazka odpoved, nie som kurenar. Co som vypozoroval na mojom kureni je, ze prietokomerom viem nastavit prietok jemnejsie. Tusim ze jedna otacka na prietokomere je ako pol otacky na ventile (u mna). A este jednu vec som si vsimol: ak otvorim prietokomer naplno a regulujem ventilom tak je pocut prudenie vody. Evidentne je v tom ventile ine tvarovanie vo vnutri co pri skoro zatvoreni produkuje zvuk (taky sum tecucej vody)Odpoveď na príspevok od abocinm:
@epto otazocka preco je lepsie regulovat prietok … @abocinm prietok sa nastavuje na prietokomeri. biela ciapocka je len na manualne ovladanie ventilu,ked namiesto nej nainstalujes elektroventil, aj tak budes musiet nastavit prietok na prietokomeri. Pouzivaj veci na to, na co boli urcene, tu nemusis vobec improvizovat. Ked si chces ostrihat vlasy, beries do ruky noznice, alebo kuchynsky noz?
