Dobrý deň
Jedná sa o novú podlahovku. Pred týždnom sme dokončili a natlakovaly s vodou na 3.4 bar. Ubehlo 6 dní a teraz je tam 2.2 bar. Nevidím na rúrach únik. Jedine dá sa nahmatať že slzí kde je nanometer. ( sú tam kvapôčky vody na rúre)Môže to byť príčina poklesu o 1.2 baru?
Ďakujem
@stavba111 tlak vzdy trochu klesne ale potom zostane stat. Je to aj koli rozriaznosti materialu(trubky) po siestich dnoch musite vidiet kde to unika.opravte spoj a dotlakujte.
@jan45@profistavbari
Dneska príde kúrenár .... že dá druhý spoj pri nanometri...
V rurkach je 120 litrov vody. Pri poklese 1.2baru koľko musí vytiecť? asi...
Záleží koľko je vzduchu nie vody, ak by bola len voda ktorá je prakticky nestlacitelna tak pokles je obrovský a ihneď, zväčšenie objemu rúrok je tiež minimalne
@sysell voda je nestlačiteľná??? jedine v otvorenej nádobe tam je len tlak stlpca pri +4 má najmenší objem, no v každom uzavretom systéme ju ide tlakovať väčším množstvom vody
