Počet káblov v chráničke
Zacinam stavat. A riesim elektricke kable cez zakl.dosku az do plota. Pojdu 4kable (hl.privod,HDO,videovratnik a pohon na branu). Mozem dat vsetky do jednej vacsej chranicky a tak ich viest alebo musi byt kazdy samostatne vo svojej chranicke? Existuje norma na vzdialensoti subeznych sieti, ale zda sa mi to divne viest ich vsetky osobitne v chranickach s cca 5cm medzerou. A navyse tahat take mnozstvo chraniciek aj cez zakladovu dosku.. Ako ste to robili vy? Dakujem.
Kabel na video daj zvlast, 230v ti bude rusit obraz...
Nemusis tahat zatial nic da sa to aj ked budes mat hrubu stavbu hotovu. .ja to robim tak ze vsetky kable davam zvlast do trubky.elektromer moze byt inde ako brana a aj vratnik a tak ci tak to budes moset na konci rozdelit
No neviem ako teraz, ale volakedy nemohol byt silnoprud a slaboprud v jednej chranicke. PS ja osobne by som urcite netahal do domu ziadne kable cez dosku, uz len pre istotu, ak by bol v buducnosti nejaky problem :)
madein1974 bude rusenie, aj ked bude kabel tieneny? tomi66677 zatial si nachystam len chranicky, kable potiahnem neskor, ale neviem, kolko chraniciek mam dat, kedze celkovo mi do rozvadzaca v dome pojde 8 kablov. 8 chraniciek ? ake priemery? stowasser ked nie cez dosku, tak potom kadial?
Ja osobne by som to teraz nerobil . Niekde náhodou urobíš ostré koleno a neprepcháš to ..Ale ked už silou mocou chceš dat chráničky daj aspon jednu 40 mm alebo 60 mm na hlavný prívod a min 3x 25mm trubky.a samozrejme špagát do nich . Klasicky sa dávaju káble ktoré idu von po zemi v poteri a vonku sa skovaju do sokla .....
@nororo tienene kable sa maju dako specialne zapajat. To ze pouzijes tieneny kabel este neznamena ze to bude aj tak fungovat... Presne neviem ako sa to zapaja, mne to na stavbach vzdy robili elektroni a vela krat bol problem ze to rusilo.. Ten kabel by sa nemal krizovat nikde s 230... Skratka tu rusi. Co najdalej od seba.
@tomi66677 presne. Cez chranicku nieco tlacit to je na vrazdu. A ak neni spagat, tak je konec. To sa skratka neda skrz tie debilne zaseky alebo ako to nazvat... Tie chranicky by mali byt zvnutra ploche nie zubkovane...
tomi66677 ak dobre rozumiem, natahaju sa kable v poteri, vyvedu sa von cez stenu a potom dole pod zem po sokli? aj hlavny privod ?
@nororo ano tak ako píšeš po sokli a do zeme na sokel určite dáš hrubší styrodur tam sa to zmestí @madein1974 ked neni spagát dá sa to ešte prevliekacím perom
