Po rekonštrukcii vodarne je voda kalná
Ahojte, mám taký problém. Staré čerpadlo (1° SIGMA rady 32SVA) z roku 1967 už doslúžilo, tak som sa rozhodol pre kompletnú rekonštrukciu vodárne. Nakoľko so starou sigmou neboli výrazné problémy, rozhodol som sa pre zakúpenie rovnakého, akurát 2° z dôvodu rozširovania vodovodnej siete v objekte. Po zrekonštruovaní avšak vznikol problém s tým, že čerpaná voda stratila svoju kvalitu a začal v nej vznikať mierne zapáchajúci kal a voda je celkovo menej priezračná, ako keď ju porovnám priamo na výtoku studne (studna je kopaná, zachytený je priamo prameň, studňa samovolne preteká vrchom). Predpokladal som, že je to zvýšeným sacím výkonom a tak som studnu vyčistil dôkladne od kalu, nasávanie v studni zdvihol o cca 40cm a pred nasávanie som ešte vyrobil plechovú clonu, aby savica nesala priamo z dna, ale aby sa "sací prúd" lámal a bralo to zhruba z rovnakej výšky. Pri čistení som vykonal aj vysokotlaké čistenie celej dĺžky nasávacieho potrubia. Rozbor vody som v minulosti dával občas robiť, so starým čerpadlom. RÚVZ v Trenčíne túto vodu vyhodnotil ako vhodnú pre kojencov, pre nízky obsah vápnika. Ľudia z blízkej záhradkárskej osady si vodu chodia brávať na riedenie pálenky, nepredpokladám zmenu kvality vody. Čo o vode viem je to, že má vysoký obsah železa, nie je však prekročený vzhľadom na pitnosť vody. Z vyššie spomínaného mi vyplýva, že na zníženie kvality vody má vplyv použitá technológia. Technológia je montovaná viac ako 12mesiacov dozadu, takže nejaké počiatočné znečistenie vylučujem. Rozdiel oproti pôvodnému zásobníku vody je ten, že v súčasnosti je použitý s gumovým vakom. Vak som preveril, nie je prederavený a je natlakovaný na spodný spínací tlak čerpadla - 0,2 atm. Na internete som sa dočítal o určitom vplyve použitých kovov - galvanickej korózii ( https://www.idama.cz/magazin/jak-na-t... ). Popravde som úplne nepochopil ich tabuľke, ovplyvňovaný a ovplyvnený kov... podlamňa to nie je moc jednoznačný popis. Pri čerpadle sa nachádzajú mosadzné a pozinkované komponenty, samotné čerpadlo je z oceľoliatiny. V testovacom obdobíí som odobral aj všetky filtračné vložky, aby som vyvrátil samotné znečistenie nimi. Ako je aj z foto vidieť, nádoba na filtračnú vložku pred čerpadlom sa mi zdá výrazne menej znečistená ako nádoba za čerpadlom, čo by mohlo potvrdzovať moju teóriu. Poradie kovov od studne - liatinový sací koš, oceľové potrubie, pozinkované šrobenie a koleno, filter, pozinkované koleno, mosadzná spätná klapka, pozinkované koleno, liatinové čerpadlo, gumová hadica, mosadzný ventil, filter.... viď foto. Vzhľadom na blížiacu sa zúfalosť v tomto probléme sa teda pýtam tu, či nevie niekto niečo viac o znášanlivosti kovov prípadne či nenapadá niekoho ešte nejaké riešenie ? Na záver foto pôvodnej vodárne a novej vodárne, ktorá foto je ktorá zrejme uhádnete. Ďakujem
na tlakovej nádobe je poistný ventil, treba cezeň vypustiť vodu, ak je čistá problém je v ďalšej časti. Treba vyčistiť všetky perlátory (vyhodiť)
