Kadial je najlepsie tahat kable na svetla a podobne? v mieste deky, pod alebo nad? tahate v chranicke alebo samostatne? zasekat do ytongu alebo potom radsej vyzerat do resp. prekryt upravenou izolaciou?
@kejsix a kde si to tahal? do urovne okna asi kvoli bezpecnoti to nie je dobre riesenie...rozmyslal som este aj v urovni venca...taktiez som uvazoval uchytit to aj tesne pod krovom o drevo ale to nie je asi dobre riesenie kvoli bezpecnosti...
@lukino55555 pytal som sa na projekt? neviem o tom
@megdisgn cize sa toho drzat aj pri tahani kablov na vonkajsie osvetlenie domu? i ked asi nie kedze veniec pod dekou mam presne nad oknom...a tam sekat nebudem...tak natiahnem v tej vz-d:)
@radoslavc no ano. Mal by si sa drzat instalacnych zon, kedze v buducnosti, napriklad pri zateplovani, budes mozno vrtat kotvenie a aby si vedel, kde su kable. Ja to osobne taham vsetko vnutrajskom a len prevrtam stenu tam, kde bude vonkajsie svetlo/vypinac. Odpada pri naslednom pripadnom kotveni fasadnej izolacie maturovanie, kade idu kable a dnu to ide spolu v drazke s interierovou elektroinstalaciou...
instalacne zony vonku nedodrziava skoro nik... kable pred zateplenim niesu ziaden problem v drazkach... majstri si to preznacia na eps pred kotvenim pred vrtanim, ak teda vobec idu kotvit vrtanim... to by museli byt fest jelita, aby prevrtali kabel... z toho nerobte vedu preboha
@kejsix instalacne zony nedodrziavaju niektori pseudoelektrikari ani vnutorne... ale to neznamena, ze to ma natahat krizom krazom aj tuto tazatel...evidentne si este nestretol takych, co im je jedno, ci prevrtaju kabel... ja uz niekolko krat... naco to robit lajdacky, ked to moze spravit blbuvzdorne a hlavne poriadne. Neusetri na tom ani 50€...
