Plynovy kotol protherm gepard chyba f.24
Ahojte. Máme nový plynový kotol protherm gepard. Kotol bol spustený cca pred mesiacom najprv čisto len na vykorovanie následne cca pred 4 dnami aj na ohrev vody. Ked len kúrime funguje. Ked je nastavený len na ohrev vody funguje. akonahle je spusteny aj na ohrev teplej vody aj na kúrenie po určitom čase prestane fungovat a vyhadzuje chybu f.24.Tlak je ok. Co moze byt problem? Dakujem pekne
@gergely_deak https://www.gaskom.cz/chyby/protherm/... Treba zavolat technika ked to je nove tak je ešte v záruke.
@gergely_deak Mne nie celkom ide do hlavy logika tvojho zmyslania. Preco nevolas servisaka alebo sa ho aspon nespytas kde moze byt problem ? Casto vedia poradit aj cez telefon a navigovat - na dialku diagnostikovat cez teba. Treba volat, nie pisat na forum.
