Plynový kotol Geminox veľká spotreba plynu, alebo zle hodiny odberu plynu?
Plynový kotol Geminox pravdepodobne spálil 2000m3 plynu za 4 mesiace. Prišiel nedoplatok 730€. Kotol bol nastavený na režim Útlm 15 stupňov C. Merač odberu plynu sa točil dosť rýchlo! Kotol sme vypli merač sa zastavil takže nie je žiadny únik plynu. Po opätovnom spustení kotla sa rozbehol aj merač, ale už podstatne pomalšie. Stretol sa niekto niekedy s takouto situáciou? Kde môže byť chyba? Kotol je napojený na internet a nevypísal mi v mobile žiadnu chybu, ako napríklad keď nedokončil legionelu tak oznámil chybu v aplikácii.
jedná sa o kotol THRs 19 SET111DUO
Ohrievanie TUV (teplej úžitkovej vody) bolo vypnuté
@fogino Treba si zmerať tlak plynu na tryskách . Alebo vypnúť a zapnúť vychladnutý a zmerať koľko spotrebuje plynu za ten čas čo bude bežať a prepočítať to na spotrebu za hodinu či to sedí s údajmi na kotly . Tiež som tak znížil tlak na polovičnú spotrebu a kotol bežal stále v kuse. Stratil výkon.
kukol som oknom a tam tma -nevieme aký priestor vykurujes a ake bolo teploty a asi tomas sledovat
Aj moj kotol tolko spalil, hadam aj viac, mozem ho reklamovat?
@cotibebemore Mne výrobca odpísal toto: Chcem Vas uistit ze podla toho co zmienujete, jedna sa o bezny prevadzkovy stav a nejedna sa o chybu, alebo poruchu meraca plynu. Kotol vyprodukoval tolko tepla, kolko bolo potrebneho na ohriatie objektu pri danej poziadavke. Ked si to rozmenime na drobne 2000m3 / 4mesiace / 30dni v mesiaci / 24 hodin dostaneme hodnotu 0,69m3/hod. Kotol pri plnej prevadzke spotrebuje 2m3/hod. a vtedy vyprodukoje cca 19kW vykonu . Z toho vyplyva, ze kotol priemerne isiel na 35% svojho vykonu, t.j 6,65kW . Vzhladom ze sa jedna o novostavbu, kedy objekt potrebuje viac tepla, koli mokrym procesom ktore boli robene pri vystavbe je aj spotreba prvy rok zvysena /ci uz sa jedna o zdroj plynovy, elektricky, alebo iny/. Urcite buducu vykurovaciu sezonu budete mat spotrebu nizsiu aj pri vyssej pozadovanej teplote interieru. Nakolko som mal presne rovnaku situaciu u svojho rodineho domu, dobre viem ze to tak je. Prvy vykurovaciu sezonu som mal spotrebu cca 2700m3 plynu, dalsiu sezonu 1450m3. S pozdravom, Ing. Martin Kukliš odborný konzultant Brilon a.s.
@fogino Chceš aby ti tu niekto poradil, ale veľké prd vieme o tvojom dome, Kde máš fotky ? metre štvorcové ? a kopec údajov k tomu potrebné ? ....starý dom nový dom ? Aby to človek snoril ako detektív....
@leilak1 Plynový kotol Geminox THRs 19 SET111DUO pravdepodobne spálil 2000m3 plynu za 4 mesiace. Prišiel nedoplatok 730€. Kotol bol nastavený na režim Útlm 15 stupňov C v dvoch okruhoch prízemie a podkrovie 135m2. Jedná sa o zateplenú novostavbu 18cm polystyrénom z 38 tehla zatiaľ neobývanú vybavenú tiež rekuperáciou. Merač odberu plynu sa točil dosť rýchlo! Kotol sme vypli merač sa zastavil takže nie je žiadny únik plynu. Po opätovnom spustení kotla sa rozbehol aj merač, ale už podstatne pomalšie. Môže byť chyba v merači spotreby plynu? Stretli ste sa niekedy s takouto situáciou? Kde môže byť chyba? Kotol je napojený na internet a nevypísal mi v mobile žiadnu chybu, ako napríklad keď nedokončil legionelu tak oznámil chybu v aplikácii.
@fogino slabo zateplena novostavba, kde je kopec vody. Rezim kurenia zodpoveda spotrebe.
@mgx ahoj my sme minuli za 3 mesiace 350m3, samozrejme sme mokre procesy dokoncili v auguste 2019 a začali bývať až v decembri 2020 máme tehlu 30+20 eps, keramicky strop +40cm vatu, zateplené sú aj vence aj s pomúrnicou. a kúrime na 23stupnov, niekde musí byť zrada
@fogino prízemie 135m2 + podkrovie 135m2 ? To je spolu 270m2 Strop zateplený ?
@mgx oprava za 2 mesiace+1týždeň od 11.1 do 19.3. 260m3 na kúrenie aj TUV 260m3
@leilak1 135m2 spolu, strop zatelený 40cm Isover unirol +
@fogino Tak to je malinký poschodový domček , čo má energetickú potrebu tepla na vykurovanie ročne ale 5 500 kWh. A teraz píšeš že spotreboval v plyne 2000 m3 plynu však to je 21 000 kWh ešte si kúril len na 15 stupňov ! Nech je dom vlhký ako chce ale to je riadna blbosť... To čo si mal celú zimu otvorené vetračky ? Určite je chyba v meradle. Pri takom dome aj keď je vlhký si mal mať spotrebu plynu pri 15stupňoch ale 350max 500m3 plynu . Ak by bol suchý ale 250-350m3. Ja som počul od kamoša len o zaseknutom meradle - stál.
@fogino a ostatné zateplenie domu je aké? je už zateplený? podlaha, múry? Okná sú aké trojsklo? Orientácia domu? Lokalita sever? juh slovenska? Dávaš málo technických informácií a čakáš podrobné rady... Na akú teplotu sa vykuruje interiér? TÚV? Spotreba a teplota?
@dexter89 Kotol bol nastavený na režim Útlm 15 stupňov C v dvoch okruhoch prízemie a podkrovie spolu 135m2. Jedná sa o zateplenú novostavbu 18cm polystyrénom z 38cm tehly zatiaľ neobývanú vybavenú tiež už funkčnou rekuperáciou ktorá šetrí teplo. TUV vypnutá... Lokalita Trnava Spotreba: Takže prvá faktúra prišla za obdobie 13. 8. 2019 do 28. 3. 2020 a to sme tri mesiace kúrili naplno na 32stupňov, aby sa vysušila podlaha aby sa mohol nalepiť Vinyl spotrebovalo sa 471 kubíkov plynu Nedoplatok bol 24 euro 2. Faktúra prišla za obdobie 29.3. 2020 do 31. 12. 2020 tam sa spotrebovalo 1465 kubíkov plynu 3. Faktúra prišla za obdobie 1.1. 2021 do 2. 3. 2021 tam sa spotrebovalo 976 kubíkov plynu za 61 dní a Kotol bol nastavený na režim útlm 15 stupňov Celzia. Druhá a tretia faktúra prišli spolu a je tam nedoplatok 730 euro. To aká faktúra by prišla Keby to tak išlo celý rok za 6000 kubíkov plynu? Kotol sme vypli a zapli a plynové hodiny sa točia už podstatne pomalšie ako sa točili predtým! To znamená že reset kotla výrazne spomalil odber plynu! S tým kotlom už boli problémy nedokončil legionelu a držal teplotu 80 stupňov 4 dni tuším už si to presne nepamätám. Ale je to v zázname o chybách na internete.
@dexter89
@fogino Vieš čo je pre mňa vtipné máš nejaký super kotol podľa toho čo píšu obchodníci Geminox THRs 19 SET-111 DUO ........... 3 789,00 EUR Unikátne technické riešenie zaručuje týchto 5 stupňov úspor paliva Ja mám nejaký obyčajný immergas so zásobníkom kúpený za 1400,- Eur , bývam už piaty rok a mám spotrebované toľko plynu 3000m3 čo ty minieš len pri stavbe 🙂
@leilak1 však to to 😛 😛 😛 si myslím že je zlý merač odberu plynu... 😢 😢 😢
@fogino mam staršieho brata thri 1-10 so vstavanym zasobnikom, keď som mal nastavený len ohrev vody platil som 14 €, keď som pridal aj kúrenie platim 22 € mesačne + keď nie je tuhá zima november, december kurim v kachliach drevom, januar-marec plyn. Nemam nastavenú ekvitermiku, ani legionelu, kurime na 23 °C. Plocha 115 m2 podlahovka, lokalita sever LV , 18 km od BS, dom poroberon 30+20 cm vlna.
@maros11 ja som platil 33€ mesačne teraz mi za.ebali 101 € mesačne 😛 😛 😛 😛 a to tam nik nebýva, zatiaľ sme ešte v CH. PS: nemôže to robiť rekuperácia ktorá ide na 30% v režime "nikto Doma" ? Ona síce údajne vracia 90% tepla späť do objektu tým že teplým odchádzajúcim vzduchom ohrieva ten studený prichádzajúci! Ale nikdy nevieš...
Co takto skusit vypnut rekuperaciu.
@fogino v tomto ti neporadim, nenam skúsenosť, len keď to tak sledujem čo všetko sa dnes dáva do domov tak sa mi to zdajú nenávratne investície a niekedy ani technicky to nie je to čo sa od toho očakáva. Ja som začal stavať v roku 2010.
@fogino osobne,nemyslim si ze je vadny plynomer.
@pzad výrobca a montér to nedoporučuje môžu splesnivieť vzduchové rozvody aj keď sú podľa nich údajne antibakteriálne ... možno len obchodný trik na skoršie opotrebovanie rekuperačnej jednotky takže odporúčajú nonstop režim 30% Away
@maros11 Čím viac technológií tým viac problémov ale musel som ísť do technológií Keďže Nežijem na Slovensku zatiaľ a nemá sa mi o to kto starať. 😞 😞
@fogino nevyčítam ti nič, viem že veľa ľudí je k tomu momentálne dotlačených, mám kolegu postalvil že vraj pasiv, rekuperacia+ tč a náklady 110 € mesačne (elektrika), 90 m2, lokalita NR.
@fogino tak to podľa mňa bude vadny plynomer , alebo kotol ... Podľa mňa neexistuje aby si mal v tak dobre zateplenej novostavbe takú spotrebu plynu... Aj keby si mal vlhkú stavbu , čo po prvom lete nebude už extra vlhká ... My máme v byte starý turbo kotol asi 10 ročný Junkers a za rok zožerie nejakých aj Max som mal tuším 2000m3 rok ... Ale nebývame tam trvalo tiež sa len temperuje na 18 ... Lenže je to 1000 m.n.m nezateplena 80 ročná budova - Vysoké Tatry... Tak tam niekedy stalo sa už že som kúril aj v júli ... Takze treba skontrolovať kotol a volať distribúciu SPP nech prídu plynomer skontrolovať ...
@dexter89 ešte som zabudol ... okná 3 sklo a podlahové kúrenie na 10cm polystyréne dole a 5cm systémová doska podkrovie, takže som z toho paf ... 🤔 🤔 🤔
@mgx slabo zateplena tebe dobre hrabe
