Plynový kotol búcha/klepe
Ahojte, mám starší plynový kotol Beretta boiler 24 B.S.I. turbo. Na začiatku kúrenia začne vydávať hlasné zvuky ako buchotanie, klepotanie. Najskôr to robilo iba pri kúrení do radiátorov, no posledné dni už aj pri ohreve vody a pár krát ho už hodilo do poruchy. Diagnostika je dosť obtiažna, keďže nemá displej, svieti iba červená LED. Dnes tu boli servisaci, prečistili čo sa dalo, taktiež spravili preplach vymenniku chémiou a nastavili najnižší výkon kotla. Buchotanie neprestalo len je trošku slabšie. Mne osobne to príde akoby sa kotol trápil, napríklad niekde je menší prietok alebo špina v systéme a preto búcha. Pred sezónou bola vykonaná revízia plus sa menil komín za dlhší kvôli zatepleniu fasády. Chcem skúsiť ešte vyplachnut postupne každý radiátor či tam nebude bordel. Ďalšia možnosť je kúpiť nový výmenník ale do starého kotla už nechcem veľa investovať s tým že to nemusí vyriešiť problém. Ak máte niekto skúsenosť s niečím podobným, budem rád za každú odpoveď. Ďakujem.
@mikpo vymienat veci bez rozmyslu je nespravny postup. Mas v meste predajcu/zastupcu firmy Beretta, zavolaj si technika (fi GAMAMONT).Ten ma urcite aj diagnostiku na kotol, ale na to staci zdravy rozum, osciloskop a dva meraky. v zasade treba zhodit dekel kotla a zistit odkial idu zvykove prejavy. na 90% je to z komory, problem byva nespravny casovy sposob zapalovania (zlyhanie automatiky). Tu sa to riesi bud repasom alebo vymenou za novu. Druha moznost - kotlovy okruh. Skontrolovat 3cestny ventil, cerpadlo, ci nie su zavrete vetvy...atd....atd. Po vyluceni problemov hore dalej. Neviem, kolko rokov ma kotol. Lebo casto sa stane na 10+ rocnom kotle ze vymenis jednu vec a zacne sa sypat dalsich 5. Dovod je ze ludia kaslu na servis a volaju az ked je neskoro....
