Plynovy kotol a vymena expanznej nadoby
Ahojte, Chystam sa vymenit expanznu nadobu, no chcem to uz spravit lepsie, nez majstri predomnou spravili. Aktualny stav mozte vidiet na foto nizsie. Expanzna nadrz straca tlak a po par dnoch je uplne prazdna, musim ju stale dofukovat. Moj plan je pod 3/4 tcko namontovat ventil s vypustom, pod ventil 3/4 srobenie a nakoniec novu expanznu nadrz. Kedze momentalne tam ziaden ventil nie je, budem musiet vypustit sustavu a nasledne to spravit tak ako som popisoval. Otazka, mozem to spravot aj sam, nehrozi nejake zavzdusnenie kotla? Resp po napuateni sa kotol odvzdusni sam? Je tam Vaillant ecotec plus so zasobnikom tuv. Je nutne nasledne nejake odvzdusnenie alebo nastavenie kotla? Dakujem za vsetky prispevky vopred.
Odpoveď na príspevok od mduro19:
Ahojte, Chystam sa vymenit expanznu nadobu, no …
@mduro19 medzi expanzku by mal ist speci ventil https://www.obchod-vtp.sk/regulus-ven...
@mduro19 medzi expanzku by mal ist speci ventil h…
@cukrik25 pokazim nieco a gulovym ventilom s vypustakom? Bude permanentne orvoreny, len nim chcem predist vypustaniu celej sustavy az odijde epanzna opat.
@cukrik25 pokazim nieco a gulovym ventilom s vypu…
@mduro19 normálnym ľudom stačí aj taký, ale pre pocit istoty (žena, deti v dohľade) sa odoberie a uschová zatváracia páka
Kľudne aj guľový ventil. Páčku si z neho odložíš. Urob ako píšeš. Vzduch sa tam dostane, tomu nezabrániš, potom to treba poriadne odvzdušniť...
Kľudne aj guľový ventil. Páčku si z neho odložíš.…
@dedo758 no ale ako? Odvzdusni sa to pouzivanim teplej vody samo, alebo je v zasobniku niekde hore ventil, ktorym to treba nasledne odvzdusnit?
Jaaaaj, to je na strane teplej vody, teraz pozerám. Tam vzduch nerieš, ani ten ventil, tam stačí šróbenie pre jednoduchšiu prípadnú výmenu...
@mduro19 ale veď to je prívod studenej vody do zásobníka. Kotol sa nezavzdušní, nemá dôvod. Akurát keď otvoríš vodovodnu batériu, trochu zasyčí,to je všetko.. s vykurovacou vodou to nemá absolútne nič spoločné
