Plynove vedenie od hodin do domu.
Ake je oficialne/normove, oznacenie rurky, ktora sa taha od plynovych hodin do domu? Je to ta zlta rurka/hadica. Je nejaka lepsia alternativa?
V zemi, či v stene, či kde...?
@dedo758 treba prečítať ešte raz a hlavne s porozumením, veď je jasne napísané: ,, od plynovych hodin do domu" :D
@iamriso Ja viem čítať. Niekto môže mať oceľovú rúru 15 metrov po fasáde (tá ale nie je od podstaty žltá), niekto HDPE (žltú) rúru/hadicu 3 metre zemou, niekto žltý Eurogas len cez stenu, niekto žltý Alpex. Veľa možností, málo počiatočných informácií... ;-)
@dedo758 je to medzi hodinami a domom. Vzdialenost ca 5m vzdusnou ciarou a ca 10m po zemi. Hodiny su na hranici pozemku. Tak uz je hadam popis vycerpavajuci. Ake su teda moznosti?
@ivantausk “po zemi” alebo v zemi? A čo to potrebuješ vlastne označiť...?
@dedo758 keď to potrebuje označiť tak asi je to potiahnuté vzduchom od hodín po dom.
@dedo758 nic nepotrebujem oznacit.... potrebujem vediet, ako ho vola (oznacuje) norma. Proste co mam povedat v obchode , ze potrebujem... a hlavne, ci je lepsia moznost akonta "zlta trubka/hadica"....
@viktor811 nie, bude to v zemi.... len ako sa volajubrozne moznosti, ktore pripusta nasa norma... a ake su alternativy....
@ivantausk aha prides do obchodu a povies ze chces hadicu stn iso 75578 a pani ti da ze.. si normalny? Povies ze chces hadicu na plyn a da ti jedine co bude mat. Okrem toho asi ti nebudes robit ty tak nech to donesie plynar. Mozes dat tu plastovu alebo zeleznu a zvarat, tak asi je lepsia ta plastova.
@sysell urcite to budem kupovat a tahat ja... myslim, ze ten nazov by mohol byt nieco ako "dn25"... alebo... " ta zlta plynova rura"... alebo nieco podobne... Avsak otazka bola aj taka, ci nieje nieco lepsie ako ta "zlta"...
@ivantausk Tak tak. Majster, čo to bude robiť, si donesie. Ak bude plastová, nezabudnúť na vytyčovací vodič, na fóliu...
@ivantausk Najdi si plynara a ten ti povie varianty potiahnutia plynu a nasledne aj revizie.
@ivantausk neni nic kepsie a ake kriteria by si chcel o co ide o ri blbej ryre v zemi? O zivitnost a co este? Co lepsie by si chcel? Urcite zomres skor ako hociaka rura
@ivantausk rúra PE 100,alebo HDPE 100,alebo PE80,mala by byť žltá ,alebo oranžová,alebo čierna so žltým pozdlznym pruzkom .Celková bralenova. Oceľová dimenzie dn 25 min.Plastova D32.Dimenzia záleží od veľkosti spotrebiča a vzdialeností k domu.Vytycovci vodič a fólia na tvojom pozemku nie je povinná.o domu musíš vojsť 1m od budovy oceľovou bralen,alebo inou oceľou,či medou s izoláciou.Howgh
@ivantausk nechapem ako to chces sam robit ked ani to nevies aku ruru použit. Čo myslíš kto ti dá reviznu správu na tu robotu čo si sám urobíš a hlavne na plyn!? Keby že si tahaš po dvore zavlahu v zemi tak to ujde ale plynom sa neoplatí zahravat a plast rury sa bud zvaraju alebo lisuju na to koncovky.
@daralbajda dakujem 🙂
@1gugu pozri, zobrat ruru, dat ju do chranicky a zakopat je problem? Robil som to na dome hore a spravim to aj teraz. Vsetky zapojenia spravi plynar... fakt nechapem aky je problem. Len chcem vediet co mam zakopat, to je vsetko....
@sysell neviem, preto sa pytam. Mas nieco k teme? Napr co najlepsie sa da na to pouzut?
@ivantausk pýtaj plynovú rúru D32, to je dn 25,hore malo byt oceľová s bralenovou izoláciou (bralenka)... A ak máš kamoša revizaka tak aj dovnútra môžeš vojsť plastom, nesmie sa to, ale robí sa to.... Bežne robím tak ze majiteľ si zakope rúru, a ja mu ju len odpojím a otlakujem...
ja mam kamosa revizaka a aj tak som vosiel do domu ocelou - to uz ozaj, tote dve elektrotvarovky a trochu rury nestoja za tie problemy potom s poistovnou...
@daralbajda este otazocka, ked uz budem.dnu v dome, co sa dava za rurku, ked sa to dava do cementoveho poteru? Lebo osobne by som to rad dal do poteru, ale mozno to dam nad sadrokarton. Davas casto do poteru? Je to OK?
Dotiahne plynár rúru do domu, osadí hlavný ventil a potom už aj v poteri môže byť rozvod - v chráničke a bez spojov...
@ivantausk Na plyn sa dava ALPEX GAS
@milanpetruska dakujem za info. Toto je reakcia na ktory prispevok? 1. Do zeme medzi meracom a domom? 2. Do poteru?
@dedo758 a co sa dava do poteru? Je nejaka specialna chranicka pre plynove rozvody? Do zeme von ju dam do klasickej cervenej, tej ca 60mm.
plyn v dome nesmie ist v potere ani v sadrokartone.
@marekjahoda Ako si na to prišiel? @ivantausk Akákoľvek, aj elektrikárska chránička. Ideálne žltá plynová. Ide o to, aby bol minimálne jeden koniec otvorený, aby sa dala aj po čase skontrolovať tesnosť...
@marekjahoda - to uz asi 7 rokov neplati STN EN 1775, TPP 704 01 atd... F.6.5 Na miestach, kde to pripojenie spotrebičov vyžaduje (napr. laboratória, učebne, veľkokuchyne, dielne a pod.), sa smie plynovod viesť v podlahe, pričom sa musia splniť tieto podmienky: a) plynovod je vedený čo najkratším smerom; b) plynovod je uložený symetricky v kovovej ochrannej rúrke alebo v chráničke, ktorá je umiestnená v označenom kanáliku s možnosťou vykonávania kontroly na únik plynu. Podľa potreby je ochranné zariadenie protikorózne chránené alebo odolné voči prostrediu, v ktorom bude umiestnené. Odporúča sa kanálik zakryť demontovateľným krytom alebo farebne odlišnými dlaždicami; c) na plynovode v kanáliku nesmú byť žiadne rozoberateľné spoje ani armatúry a počet nerozoberateľných spojov je minimálny; d) v kanáliku nesmie byť položené žiadne ďalšie rozvodné vedenie, káble a pod.
ok cize urobi kanalik? co myslite? ci len zaleje do poteru a pokoj?
@mgx Ked mam na fasade potiahnutu plyn.ruru možem ju zateplit?
