@iamriso Ja viem čítať. Niekto môže mať oceľovú rúru 15 metrov po fasáde (tá ale nie je od podstaty žltá), niekto HDPE (žltú) rúru/hadicu 3 metre zemou, niekto žltý Eurogas len cez stenu, niekto žltý Alpex. Veľa možností, málo počiatočných informácií... ;-)
@dedo758 je to medzi hodinami a domom. Vzdialenost ca 5m vzdusnou ciarou a ca 10m po zemi. Hodiny su na hranici pozemku.
Tak uz je hadam popis vycerpavajuci.
Ake su teda moznosti?
@dedo758 nic nepotrebujem oznacit.... potrebujem vediet, ako ho vola (oznacuje) norma. Proste co mam povedat v obchode , ze potrebujem... a hlavne, ci je lepsia moznost akonta "zlta trubka/hadica"....
@ivantausk aha prides do obchodu a povies ze chces hadicu stn iso 75578 a pani ti da ze.. si normalny? Povies ze chces hadicu na plyn a da ti jedine co bude mat. Okrem toho asi ti nebudes robit ty tak nech to donesie plynar. Mozes dat tu plastovu alebo zeleznu a zvarat, tak asi je lepsia ta plastova.
@sysell urcite to budem kupovat a tahat ja... myslim, ze ten nazov by mohol byt nieco ako "dn25"... alebo... " ta zlta plynova rura"... alebo nieco podobne...
Avsak otazka bola aj taka, ci nieje nieco lepsie ako ta "zlta"...
@ivantausk neni nic kepsie a ake kriteria by si chcel o co ide o ri blbej ryre v zemi? O zivitnost a co este? Co lepsie by si chcel? Urcite zomres skor ako hociaka rura
@ivantausk rúra PE 100,alebo HDPE 100,alebo PE80,mala by byť žltá ,alebo oranžová,alebo čierna so žltým pozdlznym pruzkom .Celková bralenova. Oceľová dimenzie dn 25 min.Plastova D32.Dimenzia záleží od veľkosti spotrebiča a vzdialeností k domu.Vytycovci vodič a fólia na tvojom pozemku nie je povinná.o domu musíš vojsť 1m od budovy oceľovou bralen,alebo inou oceľou,či medou s izoláciou.Howgh
@ivantausk nechapem ako to chces sam robit ked ani to nevies aku ruru použit. Čo myslíš kto ti dá reviznu správu na tu robotu čo si sám urobíš a hlavne na plyn!? Keby že si tahaš po dvore zavlahu v zemi tak to ujde ale plynom sa neoplatí zahravat a plast rury sa bud zvaraju alebo lisuju na to koncovky.
@1gugu pozri, zobrat ruru, dat ju do chranicky a zakopat je problem? Robil som to na dome hore a spravim to aj teraz. Vsetky zapojenia spravi plynar... fakt nechapem aky je problem. Len chcem vediet co mam zakopat, to je vsetko....
@ivantausk pýtaj plynovú rúru D32, to je dn 25,hore malo byt oceľová s bralenovou izoláciou (bralenka)... A ak máš kamoša revizaka tak aj dovnútra môžeš vojsť plastom, nesmie sa to, ale robí sa to.... Bežne robím tak ze majiteľ si zakope rúru, a ja mu ju len odpojím a otlakujem...
ja mam kamosa revizaka a aj tak som vosiel do domu ocelou - to uz ozaj, tote dve elektrotvarovky a trochu rury nestoja za tie problemy potom s poistovnou...
@daralbajda este otazocka, ked uz budem.dnu v dome, co sa dava za rurku, ked sa to dava do cementoveho poteru? Lebo osobne by som to rad dal do poteru, ale mozno to dam nad sadrokarton.
Davas casto do poteru? Je to OK?
@marekjahoda Ako si na to prišiel?
@ivantausk Akákoľvek, aj elektrikárska chránička. Ideálne žltá plynová. Ide o to, aby bol minimálne jeden koniec otvorený, aby sa dala aj po čase skontrolovať tesnosť...
@marekjahoda - to uz asi 7 rokov neplati
STN EN 1775, TPP 704 01 atd...
F.6.5 Na miestach, kde to pripojenie spotrebičov vyžaduje
(napr. laboratória, učebne, veľkokuchyne, dielne a pod.),
sa smie plynovod viesť v podlahe, pričom sa musia splniť
tieto podmienky:
a) plynovod je vedený čo najkratším smerom;
b) plynovod je uložený symetricky v kovovej ochrannej rúrke
alebo v chráničke, ktorá je umiestnená v označenom
kanáliku s možnosťou vykonávania kontroly na únik
plynu. Podľa potreby je ochranné zariadenie protikorózne
chránené alebo odolné voči prostrediu, v ktorom bude
umiestnené. Odporúča sa kanálik zakryť demontovateľným krytom alebo farebne odlišnými dlaždicami;
c) na plynovode v kanáliku nesmú byť žiadne rozoberateľné
spoje ani armatúry a počet nerozoberateľných spojov
je minimálny;
d) v kanáliku nesmie byť položené žiadne ďalšie rozvodné
vedenie, káble a pod.
