Dobrý deň, poprosila by som vás o radu ohľadom výmeny starého plynového kotla. Chceli by sme ho vymeniť za kondenzačný kotol. Oplatí sa vzhľadom na situáciu realizovať výmenu, alebo zvažovať inú alternatívu. Ďakujem.
Vzhľadom na akú situáciu? Zásobníky sa plnia, aj keby prišlo na najhoršie, domácnosti odstrihnú posledné. Teplo z plynu je 3x lacnejsie, ako z elektriny. Či máte navyše dobrých pár tisíc na tepelné čerpadlo, aby vám malo čo hučať pod oknami? 😉
Pockat, aka bude situacia o rok, dva.
Zatial sa modlit, nech stary kotol este prezije.
Dnes nevie nik zodpovedne povedat, co nas caka. Sulik klame, zavadza, kedze si je vedomy paniky, co bude, az by sa potvrdili cierne scenare.
Najblizsie 3-4 roky bude kurenie plynom stale vyhodnejsie, nez elektrina.
Teda, za predpokladu, ze bude plyn.
@frantisekca záleží od zdroja, ak niekto kúri priamovýhrevnými telesami, rozhodne bude lacnejší plyn aj najbližšie roky... Ak niekto kúri TČ tak už by som oponoval, že plyn síce momentálne je 3-4x lacnejší, ale TČ zožerie na ohriatie priestoru 3-4x menej energie, ako plyn, takže už v momentálnej situácií to vychádza na rovnako ... Dovolím si tvrdiť, že ešte lacnejšie (nakoľko zimy sú mierne a v prech. obdobiach odoberie TČ zo vzduchu viac energie)
Už na druhý rok má plyn zdražieť viac ako elektrina a trend sa zrejme nezmení... ceny ele. do 4Mwh budú zastropované
Za mňa plyn je fosílne palivo, neekonomické a odsúdene na inú produkciu ako kúrenie budov... Kebyže mám plyn. prípojku a už funkčný systém , radiátory ako zadávateľka témy, tak zrejme tiež len vymením kotol, a nedávam Tč, vzhľadom na severnú lokalitu, ale kebyže staviam , tak určite by plyn voľba nebola
@dexter89 Jasne, ucinnost cerpadla ovplyvnuje cop a mozes sa dostat na porovnatelne, na juhu aj lepsie cisla v prospech TC. Akurat teda vstupne naklady, cena pripadneho servisu, hlucnost cerpadla, aktualne cakacie doby su stale v prospech plynu 🙂
@kejsix áno u tč voda -vzduch ak by si 90% užívateľov urobilo TCO analýzu , t.j total cost ownership , zistia, že sa im to nevráti za 10 ani 15 rokov ...
Ale to nevadí , hlavne že si predajcovia TC mastia vrecká 😊
Ale zabúdaš na TC vzduch-vzduch... Druhu zimu kúrim 70m2 plochy jednou jednotkou Daikin Comfora,4kw nonstop na 23 stupňov čo má ročne stojí na nákladoch cca 300€ , idem domontovat na opačnú stranu domu o týždeň 2x1,5kw + 4 kw Daikin perfera multisplit žeby som celý dom už kuril len týmto spôsobom , scop majú 5,1 tuším ! Som zvedaví jak sa zvýši úspora ...
Dokopy sa zmestim za všetky jednotky do 4400€ cca taze to je komplet investícia do vytapania + samozrejme chladenia , teraz tieto sparne dní som mal napr. V celom dome komfortných 24 stupnov a klíma zozrala za 3 tieto megatropicke dní 15kwh elektriny taze 2€ a nejaké centy
@dexter89 V zivote by som podlahovku v dome nevymenil za kurenie klimou, hoc používam aj to v iných priestoroch. Vzduch-vzduch nieje komfortom porovnatelna alternativa. Efektivita je nesporna, to hej.
@dexter89
Neviem ake info o cenach mas, ale sucasna cena za plyn je nieco cez 50€ za MWh, a ani po avizovanom zvyseni ceny na nasledujuce roky, to nebude nic drasticke (57€, 65€, 72€, 76€ za 1MWh).
Cena elektriny do spotreby 4MWh bude 139€ za MWh.
4MWh zvycajne v dome, kde zije 4-5 ludi pokryva beznu spotrebu el., to je bez kurenia. Takze kurenie, ohrev TUV byde za avizovanu cenu 230€ 1MWh + distribucne poplatky + DPH.
A teraz mozes objasnit, ako TC aj pri optimistickom SCOP 4 je lacnejsie, nez ten plyn.
Kde je ta tvoja lacnejsia elektrina nez plyn?
Nevyhoda plynu spociva akurat v jeho neistej dodavke.
Ale aj o tom sa da polemizovat, ci je dost elektriny, na nahradu plynu a aka bude potom skutocna cena za EE.
Treba brat v uvahu, ze nie kazda rodina zije v dome 70m² postavenom pred par rokmi.
Drviva vacsina domov je stara 30 a viac rokov, zateplena zvycajne do 10cm, so spotrebov na kurenie ohrev TUV 15 MWh plynu a so spotrebou elektriny 4MWh. Spolu cca 20 MWh. A to este pisem asi optimisticke cisla na tu spotrebu.
@kejsix to bez pochyby podlahovka ale vodná, má svoje výhody, ja mám tie káble a to je proznám sa komfort o ničom... ale kebyže staviam znova idem buď do varianty dlažba a teplovodné podlahové, alebo orig. drevená podlaha a tč vzduch-vzduch ... jedno aj druhé má plusy, mínusy a 100 ľudí 100 chutí...
Bol by si prekvapený, ale máš na trhu klímy, čo úsporne ohrievajú TUV 😄 aj keď ja to nemám momentálne TUV ročne zožerie mne cca 100kwh/mesiac
@frantisekca neviem čo za bulharské konštanty sem dávaš, 100x som sem dával svoju spotrebu komplet elektriny na 100m2 podotýkam... minulú zimu to bolo komplet dľa vyúčtovania 6000 Kwh , minulý 6600Kwh
z 1 kwh hodiny plynu s plynovým extra moderným kondenzačným kotlom s účinnosťou 80-90% potrebuješ spáliť v takej ploche akú mám ja a zateplením zhruba 10 000 Kwh energie v plyne cca 1000m3 (optimistický scenár)
Naproti tomu účinnosť TČ je z 1 Kwh energie 3-5 Kwh energie to je 300-500% - plyn 90% takže prirátaj kus...
+ nezabúdaj na poplatky spojené s plyn. za prípojku a pod...
ja sa nehádam, sám mám plyn. kotol v jednej nehnutelnosti čo je 1000 metrov nad morom, nezateplená stará 80 ročná stavba ... tam sa to samozrejme oplatí , ako aj v prípadoch aké popisuješ ty, veľké staré poschodové domy, s chabým zateplením... samozrejme tam bude plyn mať navrh vždy...
Ale ak sa bavíme o ľahkých, nových stavbách , kompaktných a na juhu tak určite by som k výberu kúrenia pristupoval v každom prípade individuálne, racionálne a ekonomicky...
Ja píšem o svojom prípade, že u mňa z hľadiska COST - Bennefit a návratnosťou sa najviac oplatilo do stavby aku mám ja TČ vzduch-vzduch a za tým si stojím... lebo keby som robil vodnú podlahovku+kotol+plynová prípojka tak sa dostanem peniazmi isto omnoho vyššie , ako klímy+krb+TUV bojler čo mám teraz chápeš
@kejsix pekne ale to by si bol aj s cenou trochu inde že? všetko je pekné, pokiaľ máš prachy a zbytočné desťtisíce naviac, veľa ľudí má , lebo banka požičia, tak nech do toho ide... 🙂 FVE by sa v mojom prípade neoplatilo , nenávratná investícia, ušetril by som max. 90€/rok za ohrev TUV, ak by mi vyrábala TUV od apr-nov. zadarmo, čo by v mojom prípade bola návratnosť 20rokov+ neviem koľko stojí zostava solar na TUV s montážou, ale pochybujem, že by som sa zmestil so všetkým do 2000€ ...
Ja nie som taký bohatý aby som sa zadlžoval na desiatky rokov , okrem toho som zrejme spolovice žid, takže mám rád veci lacné, efektívne a najlepšie zadarmo! 😄 takže ak existuje primitívny, jednoduchý systém čo mi dá teplo - chlad tak že zapnem jeden gombík na diaľkovovom ovládači a nemusím čakať pod dňa na zmenu teploty o pol stupňa , to je pre mňa komfort 🙂 ... dnes vnút. jednotky klím sú prakticky nepočutiteľné 19db neviem či počuješ, ja napr. nikdy... popravde viac mi vadí a počujem vonkajšiu jednotku, ktorú som dal blbo na stenu a tú počuť cez stenu vybrácie najmä v zime, keď rozbieha kompresor a je už silnejší mráz... to bola chyba, ale dá sa to dať na zem... potom je to ok... samozrejme lacné čínske klímy budeš počuť, bo majú cez 30 db ...
Pre niekoho je komfort mať z polovice domu kotolňu s expanznými nádobami, ekvitermikami a pod. vecami za ktoré vysolí na začiatku 20 000€ a potom sa utešuje, že ušetrí mesačne 25€ na elektrine , pre mňa nie, ale kto chce kam pomôžme mu tam, každému prajem nech je hlavne spokojný s tým čo má ... a čo chce nech si dá 😄
@kejsix ale asi menej jak vrt na pozemku so zem-voda či? určite zaleži na ploche , typu stavby a lokalite, to hovorím každému... samozrejme moje riešeneie nebude vhodné pre každého, a iných riešenie nebude vhodné pre mna a pod...
Kebyže mám dom nad 200m2 poschodový tak logicky nedám tam klímy bo by mi ich trebalo 10 žeby to malo aký taký zmysel... a to by aj cena bola inde... za taký multisplit
@dexter89
Mne neva, cim ty kuris.
Ale tu v teme je rec o starsom dome s polohou na Kysuciach, s uz zavedenym plynom.
Dom ma pravdepodobne velke tepelne straty. Tu neni rec o tvojom dome, o ploche 70m² postavenom v dobe nedavnej.
V tomto pripade tu skutocne nejaka tvoja idea o TC vzduch/vzduch je zcestna.
Co si spominam, tak na Kysuciach pred par rokmi bolo -31C°. A tie teploty pod -25C° sa drzali celkom dlho, aj cez den bolo menej, nez -20.
A co v takom pripade? Oprasit plynovy kotol? Takze aj tak mesacne platit za plyn, k zalohe za elektrinu, ktora smeruje pri kureni do extremu?
Alebo ist a kupit el. radiatory?
Co to urobi so spotrebou EE? Vlastne sa to da pripocitat na velke - pre SCOP.
Problem TC spociva v tom, ze cim nizsia vonkajsia teplota, tym nizsia ucinnost avsak tym vyssia potreba na teplo dodane do domu.
Je potreba aj odmrazovat TC, co dalej znizuje ucinnost TC.
Az budem v novom dome A0, juzny region a budem mat TC, nebudem mat potrebu niekoho prehovarat na TC do starsieho domu, kde su velke TS a uz vobec nie na TC vzduch do severnej oblasti.
Na druhej strane, momentalne menit plynovy kotol za novsi, kondenzacny taktiez nevidim ako rozumne a osobne by som este cakal.
@frantisekca asi trocha zle čítaš, alebo si sa stratila v tých príspevkoch 🙂 nič ve zlým ale to som písal toto s tým tč vzduch-vzduch kesixovi zadávateľké témy som napísal, asi si to prehliadla tak to skopírujem znova:
"Kebyže mám plyn. prípojku a už funkčný systém , radiátory ako zadávateľka témy, tak zrejme tiež len vymením kotol, a nedávam Tč, vzhľadom na severnú lokalitu"
Takže v podtate toto čo píšeš, som už napísal o pár príspevkov vyššie, a v podstate s tebou súhlasím... len ľudia dnes majú trocha problém porozumieť písanemú textu assi... ja sa venujem energetickému poradenstvu mám to ako hobby 🙂
takže nikoho nepresviedčam na nič, nie som predajca klimatizácií ako ma už x krát titulovali ani s tým v podstate nenerobím vôbec 😄
Súhlasím s tým čo si napísala, sám mám v jednom byte na severe ako píšem plyn! všade sa oplatí niečo iné, na juhu v novostavbe drevodome, niekde pri komárne kde je max... v zime -10 a v lete horúčavy a treba chladiť, sa proste určite viac oplatí TČ vzduch-vzduch
Na Orave ak máš plyn asi jasné že nebudeš dávať TC , aj keď čo ak plyn nemáš?
Už som videl TČ aj v Štrbe 900m.n.
Niektoré kvalitné klímy dimenzované na kúrenie kúria do -30°C, vyrabajú ich pre Kanadu a Nórov a dajú sa kúpiť... v Kanade kúria bežne a tam su zimy kus iné jak na Orave...
Take všetko sa dá keď sa chce... len treba jednotku samozrejme dobre výkonovo nadimenzovať, kopu ľudí zvolí zlý výkon, zlú jednotku klímy a potom nadávajú aký je to zlý systém... no jasné ...
Aj teraz chodím po obchodoch, kanceláriach ... prevádzkach v týchto horúčavách keď vidím, že klíma v poistovni na ploche 130 m2 jedna asi 3,5 Kw , vonku 36°C no čo to vychladí? nič...
plyn i elektrinu budeme mať isto i nadalej , len vždy za inú cenu, pozrel som posledné na burze , plyn 91 Eur/MWh , elektrina 232 EUr/MWh , konečnú cenu pre domácnosti je síce dotovaná , ale tú dotáciu platíme všetci , či niekto el. alebo plyn odoberá,
tak isto pomoc vlády pre určité skupiny, dotujeme všetci,
